» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 203 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 203 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Dal taglio delle piante alla produzione di segati: fasi di lavoro, tempi e stagionatura
+14
lobo
stik
controller
Stefano89
18 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Dal taglio delle piante alla produzione di segati: fasi di lavoro, tempi e stagionatura
Varia dal tipo di Legname ok, Conifere e Latifoglie quindi hanno tempi e metodi di Stagionatura diversi, se per tipo di Legname si intende Conifere e Latifoglie o si intende il legno per la sua durezza, ancora non lo so per certezza che tipo di Legname si intende.andry steel ha scritto:Allora cercherò di essere piuttosto chiaro.
Il tempo di stagionatura prima della lavorazione in segheria varia dal tipo di legname.
Si dopo ok logicamente, ma per quanto riguarda prima, dici che non è sempre necessario, quindi se trasformeremo in Segati direttamente un Tronco fresco, al di là che sia Conifera o Latifoglia, non possono crearsi eventuali problemi alle tavole, ai travetti ecc. ?andry steel ha scritto:
Far stagionare i tronchi prima della lavorazione non è sempre necessario. Cosa necessaria è invece farli stagionare dopo la lavorazione.
Stefano89- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
Per le caratteristiche del legno e le sue peculiarità, leggi qui una concreta sintesi:Stefano89 ha scritto:Varia dal tipo di Legname ok, Conifere e Latifoglie quindi hanno tempi e metodi di Stagionatura diversi, se per tipo di Legname si intende Conifere e Latifoglie o si intende il legno per la sua durezza, ancora non lo so per certezza che tipo di Legname si intende .andry steel ha scritto:Allora cercherò di essere piuttosto chiaro.
http://www.torinoscienza.it/dossier/i_tipi_di_legno_3609
Come ha spiegato correttamente Andry Steel, a seconda del tipo del legname, vi possono essere procedure di stagionatura differenti.Stefano89 ha scritto:Si dopo ok logicamente, ma per quanto riguarda prima, dici che non è sempre necessario, quindi se trasformeremo in Segati direttamente un Tronco fresco, al di là che sia Conifera o Latifoglia, non possono crearsi eventuali problemi alle tavole, ai travetti ecc. ?andry steel ha scritto:
Concludo con una preghiera: potresti cortesemente circoscrivere il tuo quesito, formulandolo in modo preciso?
In difetto, è molto difficile per tutti noi riuscire a dare delle indicazioni precise.
Cordialità.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Guarda Beppe, non so se hai seguito tutta la discussione, ma se leggi bene sopra, le mie domande son abbastanza precise, quindi ho ben chiara l'idea di che cosa trattare didatticamente, non sto girando per nulla intorno alla questione, sto esaminando bene ogni intervento che mi si dà. Non diamo nulla per scontato poiché non sono del mestiere ma almeno ho la libertà di poter apprendere.
Detto questo, tornando in tema tecnico vi chiedo ancora:
_Prima di portare i Tronchi in Segheria, questi sono accatastati per un determinato tempo. C'è un metodo/trucco universale da mettere in pratica per evitare che le Teste dei Tronchi si fessurino nel tempo di attesa ?
_Poi ho visto qualche discussione del vostro forum in cui si diceva che le Legna da ardere si ricava da Piante che a loro volta vengono tagliate in Luna Calante. Li era specificato solo per Legna da ardere, ma lo stesso periodo lunario è valido anche se si tagliano Piante per ricavarci Legname da opera ?
Solitamente il tronco parte fresco per la segheria dove viene tagliato ed essicato in forno.
Poi per usi particolari (liuteria, ecc) viene fatto essicare naturalmente anche per diversi anni
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Grazie Marco per i tuoi video, tornando in tema tecnico vi chiedo ancora:
Per la prima domanda, dato che i tronchi partono al più presto per la segheria, questo problema non si pone.Stefano89 ha scritto:
Per la seconda domanda, mi sembra che ci sia un topic specifico nel forum. Ev. usa la funzione "cerca"
Secondo me, la scelta della fase lunare concerne più la rigenerazione del bosco più che influire sulla qualità del legno. Aspettiamo però il parere di più esperti.
Per la seconda domanda ho cercato, ma nulla, aspettiamo l'intervento di qualche altro esperto del settore.
marco63 ha scritto:Per la prima domanda, dato che i tronchi partono al più presto per la segheria, questo problema non si pone.Stefano89 ha scritto:
Ecco qua:
https://lamotosega.forumattivo.com/t892-taglio-secondo-il-lunario
Saluti e Buona Lettura da Stihl 026
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Mi dispiace se riquoto....
Sthill, il link che mi alleghi già l' ho letto e li sono connesse le cose sopra sottolineate.. .......perciò le domande provo a rinnovarle....Stefano89 ha scritto:
Le caratteristiche di camolatura della legna sono le stesse, sia da opera sia da bruciare, quindi di solito si sceglie luna calante per essenze come castagno e rovere. Questo perlomeno quello che mi ricordo da quanto detto dai nonni, ma non ho esperienza diretta.
Oltre che dalla luna, le caratteristiche del legno dipendono anche da dove cresce la pianta: suoli più magri ed esposti a nord determinano una crescita più lenta, legno più compatto e duro.
Ah quindi il periodo Lunario è lo stesso anche se si tagliano piante per ricavarci Legname da opera.ferrari-tractor ha scritto:Le caratteristiche di camolatura della legna sono le stesse, sia da opera sia da bruciare, quindi di solito si sceglie luna calante per essenze come castagno e rovere.
Però solo per Castagno e Rovere ?
E per abbattere le Conifere è diverso il periodo Lunario ?
Perchè erano quelle le piante che abbattevano i nonni, e di cui ho maggiore esperienza come legno da ardere e paleria.Stefano89 ha scritto:
Per il resto non ti so dire.
Allora abbiamo detto che la Luna Calante va altrettanto bene per abbattere Alberi da cui si ricava Legname da opera oltre che legna da ardere. Ok, siccome la "stagione" di abbattimento parte da metà Ottobre fino a metà Marzo (credo, non so....datemi ulteriore conferma o correggetemi ) questa Luna Calante, affinché il legno abbattuto si mantenga in qualità, in quale mese giusto tra Ottobre e Marzo dobbiamo sfruttarla ?
Oppure va bene sfruttarla in tutti i mesi compresi tra Ottobre e Marzo ? Cioè quel che voglio dire è che, dal punto di vista della ricerca di qualità del legno e dei suoi prodotti ricavati, c'è un mese particolare, un periodo ottimo, per sfruttare la Luna Calante oppure sono tutti uguali i mesi in cui sfruttarla ?
Nel nostro calendario normale, c'è la Luna Nuova, Primo Quarto, Ultimo Quarto e Luna Piena. Queste rappresentazioni sono in tutti i mesi del calendario.
Ma la Luna Calante corrisponde all' Ultimo Quarto ?....perché sinceramente faccio confusione
Nessuno di voi che mi delucida ?
Stefano89 ha scritto:Allora abbiamo detto che la Luna Calante va altrettanto bene per abbattere Alberi da cui si ricava Legname da opera oltre che legna da ardere. Ok, siccome la "stagione" di abbattimento parte da metà Ottobre fino a metà Marzo (credo, non so....datemi ulteriore conferma o correggetemi ) questa Luna Calante, affinché il legno abbattuto si mantenga in qualità, in quale mese giusto tra Ottobre e Marzo dobbiamo sfruttarla ?
Stefano89 ha scritto:Nel nostro calendario normale, c'è la Luna Nuova, Primo Quarto, Ultimo Quarto e Luna Piena. Queste rappresentazioni sono in tutti i mesi del calendario.
La luna calante è il periodo che va dalla luna piena alla luna nuova , i vecchi consigliano di escludere i 2-3 gg immediatamente dopo la luna piena e prima della luna nuova per cui grosso modo stai nei 10 gg a cavallo dell'ultimo quarto.Stefano89 ha scritto:Nessuno di voi che mi delucida ?Stefano89 ha scritto:Nel nostro calendario normale, c'è la Luna Nuova, Primo Quarto, Ultimo Quarto e Luna Piena. Queste rappresentazioni sono in tutti i mesi del calendario.
un adagio popolare recita:" luna crescente gobba a ponente , luna calante gobba a levante" .... ma non ho mai verificato
ciauz
stik
stik- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.08.13
Prova qui:Stefano89 ha scritto:Allora abbiamo detto che la Luna Calante va altrettanto bene per abbattere Alberi da cui si ricava Legname da opera oltre che legna da ardere. Ok, siccome la "stagione" di abbattimento parte da metà Ottobre fino a metà Marzo (credo, non so....datemi ulteriore conferma o correggetemi ) questa Luna Calante, affinché il legno abbattuto si mantenga in qualità, in quale mese giusto tra Ottobre e Marzo dobbiamo sfruttarla ?
http://www.legnotrentino.it/documenti/Aste/Legno_Pregiato_2013/Giorni%20ideali%20per%20il%20taglio.pdf
oltre ai giorni sono anche indicate le ore migliori per il taglio
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Però la tabella fa riferimento all'anno scorso, quindi non è precisa.controller ha scritto:Prova qui:Stefano89 ha scritto:Allora abbiamo detto che la Luna Calante va altrettanto bene per abbattere Alberi da cui si ricava Legname da opera oltre che legna da ardere. Ok, siccome la "stagione" di abbattimento parte da metà Ottobre fino a metà Marzo (credo, non so....datemi ulteriore conferma o correggetemi ) questa Luna Calante, affinché il legno abbattuto si mantenga in qualità, in quale mese giusto tra Ottobre e Marzo dobbiamo sfruttarla ?
Hola
Mi domando, curioso e preoccupato: se si taglia con luna calante ma subito dove piove...non è che poi il legno non è adatto per fare un banco da lavoro?
ci sono molte variabili in gioco, e sono tutte da prendere seriamente in considerazionebeppe65 ha scritto:... mi domando, curioso e preoccupato: se si taglia con luna calante ma subito dove piove...non è che poi il legno non è adatto per fare un banco da lavoro ? ...
Concordo nella maniera più assoluta: per ottenere un valido manufatto nulla deve essere lasciato al caso.straker ha scritto:ci sono molte variabili in gioco, e sono tutte da prendere seriamente in considerazione
Beppe65
La mia esperienza proprio di qualche giorno fa.
Nel dicembre 2012 abbiamo abbattuto una quercia. La parte di tronco più grossa e diritta l'abbiamo tenuta intera con l'idea di ricavarne tavole per un tavolo di una baita.
Il tronco è rimasto adagiato sul terreno "come mamma l'ha fatto" fino a lunedì quando mi sono deciso di alzarlo un pochino da terra.
La prima sorpresa è che praticamente tutta la corteccia della parte superiore non a contatto con il terreno si è staccata quasi solo a guardarla. Non so come spiegare questo fenomeno ma la corteccia se è come autonomamente separata dal tronco.
La seconda sorpresa è che probabilmente il tronco ha dato un contributo maggiore alla biodiversità piuttosto che al nostro futuro tavolo. Sotto la corteccia hanno travato casa una quantità immensa di insetti e animaletti vari. Un formicaio, una moltitudine di bruchi bianchi cicciotti (cosa sono?) e altre bestioline.
Girato il tronco ho notato che nella parte a contatto con il terreno la corteccia era molto più sana e incollata al legno.
Ora ho scortecciato tutto e cercato di pulire alla bell'e meglio il tronco e spero di riuscire nei prossimi mesi a portarlo in segheria. Vi terrò informati.
Un saluto
--lobo
Un saluto
--lobo
lobo- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.12
Questo passaggio non l'ho capito; nel calendario Gregoriano l'Ultimo Quarto sarebbe cosi :stik ha scritto:
ciauz
stik
La gobba è a Est (Levante) quindi è Luna Calante.....almeno rispetto a me, ho il computer rivolto a Sud.....
e in questo mese di Settembre, inizia il 27 di Venerdì, poi tutti i giorni a seguire fino al 5 di Ottobre, restano liberi cioè non c'è rappresentata nessuna Luna sul calendario, il 5 è giorno di Luna Nuova rappresentato esplicitamente con la Luna nera. Cioè per dire, il 27 Settembre giorno di Ultimo Quarto sarebbe Luna Calante, ma solo quel giorno è Luna Calante o tutto il periodo che va dal 27 al 5 di Ottobre per esempio ???
Non so se sono chiaro....ma ho confusione
la foto, conferma il detto che la luna calante ha la gobbba a levante.Stefano89 ha scritto:Questo passaggio non l'ho capito; nel calendario Gregoriano l'Ultimo Quarto sarebbe cosi :stik ha scritto:
ciauz
stik
Forse mi sono espresso male ma considerando le date di settembre 2013 : luna piena il 19 - ultimo quarto il 27 - e luna nuova il 5 Ottobre,, spannometricamente si può considerare il 28-9 è il primo giorno di luna calante ed il 4 ottobre l'ultimo, se escludi i 2-3 gg iniziali e finali Il " periodo buono" va dal 22-23 sett al 2-3 ott .
Quanto sopra come conoscenza minimale del lunario , nella discussione ho letto anche di aspetti molto raffinati , tipo il taglio con la luna sottile di gennaio o effetti che si protraggono anche 2-3 giorni dopo la data a calendario, ma qui crredo sia argomento molto specialistico che richiede ben altre competenze
Stik
Forse mi sono espresso male ma considerando le date di settembre 2013 : luna piena il 19, ultimo quarto il 27 e luna nuova il 5 Ottobre
Ok, quindi una domanda da farti: la Luna Calante entra sempre 1 o 2 giorni dopo l'Ultimo Quarto. Cioè è una regola fissa ?stik ha scritto: si può considerare il 28-9 è il primo giorno di luna calante
Uhm, qui non ti seguo, perché sopra hai detto che il primo giorno di Luna Calante entra dopo 1 o 2 giorni (anche se non ho capito se è una regola fissa o no, per questo ho domandato sopra) quindi il periodo buono, cosi a primo impatto, mi fa pensare che sia dal 29 Set fino al 4 Ott, non capisco perché vai indietro con i giorni, mi sforzo, ma non mi so dare una risposta......stik ha scritto:se escludi i 2-3 gg iniziali e finali Il " periodo buono" va dal 22-23 sett al 2-3 ott .
però un momento..... secondo la tua teoria, tu escludi i 2-3 giorni iniziali dell' Ultimo Quarto. Giusto ? e per questo che hai detto il 23 Settembre.
Cioè tre giorni prima del 27 Sett...giorno di Ultimo Quarto
Si ma non riesco a capire del perché si fa questa esclusione ?? forse perché, soggettivamente penso che il 23-24 indica la Gibbosa Calante, ma non so se tu intendessi questa Fase Lunare, questo devi confermarlo tu.......
io infatti, da novizio, credevo che il periodo buono di taglio comprendesse solo dopo l'inizio dell'Ultimo Quarto per tutto il periodo, come sopra evidenziato soggettivamente, fino a che non iniziasse un nuovo periodo lunario......
Azz... hai ragione ho scritto una ca..ta 28-9 anzichè 20-9 ( sorry ).Stefano89 ha scritto:OK qui ti seguostik ha scritto:
Forse mi sono espresso male ma considerando le date di settembre 2013 : luna piena il 19, ultimo quarto il 27 e luna nuova il 5 OttobreOk, quindi una domanda da farti: la Luna Calante entra sempre 1 o 2 giorni dopo l'Ultimo Quarto. Cioè è una regola fissa ?stik ha scritto: si può considerare il 28-9 è il primo giorno di luna calanteUhm, qui non ti seguo, perché sopra hai detto che il primo giorno di Luna Calante entra dopo 1 o 2 giorni (anche se non ho capito se è una regola fissa o no, per questo ho domandato sopra) quindi il periodo buono, cosi a primo impatto, mi fa pensare che sia dal 29 Set fino al 4 Ott, non capisco perché vai indietro con i giorni, mi sforzo, ma non mi so dare una risposta......stik ha scritto:se escludi i 2-3 gg iniziali e finali Il " periodo buono" va dal 22-23 sett al 2-3 ott .
rifo
19-9 luna piena
20-9 inizio luna calante
27-9 ultimo quarto
4-ott ultimo giorno luna calante
5 ott luna nuova.
il discorso di evitare i primi e ultimi 2gg della fase era un suggerimento, peraltro controverso di alcuni anziani del paese forse per evitare strascichi a cavallo del cambio di fase., ma la prendo così com'è. personalmente non ho mai fatto prove .
OT: se vui approfondire puoi provare col calendario dele semine di Maria Thun ( ?) in edicola e in libreria a pochi euri li è riportato, annualmente, il calendario delle semine e di molti lavori agricoli e foresatali , con tutti gli orari utili per fare una determinata cosa. non considera solo la fase lunare ma anzi la suddivide ancora in orari precisi giorno per giorno secondo la filosofia antroposofica
Pagina 2 di 5
