Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Oggi alle 10:07 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314231 messaggi in 16898 argomenti
In totale ci sono 379 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Ghepardo, mais73, manhaus71, nicola64, Paolone, Poulanista, zucco
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap30%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 30% [ 158 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap35%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 35% [ 184 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap12%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 12% [ 64 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap2%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 13 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap4%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 4% [ 20 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap5%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 5% [ 24 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap2%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 11 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap9%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 9% [ 47 ]
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_lcap1%ATOMIZZATORI - Pagina 3 Vote_rcap 1% [ 5 ]
ATOMIZZATORI
+67
Achille89
A380
Coccia84
manu87
genny
francescovat
zak
filom
Straniero
LorenzoS
Ciano81
blondgnek65
Franco83
Vincenzo57
grigio4
mic77
giorgio96
mc
rambaldi
Erbofilo
Bena
francosirio
Camiondiesel
gaiagreta
balsal
Dea61
jackone
clafri79
Stuz
alexio79
IL GLADIATORE
stefanbz
AlessandroC
pmatteo
lazio1900
71 partecipanti
Pagina 3 di 12 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Successivo
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Empty Re: ATOMIZZATORI
Messaggio  falcetto Mar Mag 14, 2013 8:34 pm
Dea61 ha scritto:Salve a tutti,ho un problema di motore del mio Efco AT 2080, così l'ho smontato ma non so come fare per smontare la ventola che sembra avvitata direttamente alla biella,mi aiutate ?
Grazie Andrea
Non conosco la tua macchina ma solitamente bisogna bloccare la rotazione con adeguato blocccapistone e poi svitare nel senso di rotazione della ventola.
Posta foto che i consigli arriveranno. Saluti
PS: la ventola è avvitata sull'albero motore, non alla biella.
Messaggio  sgaragnone Dom Giu 02, 2013 6:48 pm
salve a tutti.
sono in possesso di un atomizzatore cinese marcato ecomotors 3wf-16.
avendo il libretto di questa macchina con le caratteristiche tecniche anche del motore, non viene riportata la cilindrata e il numero di giri al minimo,mentre i giri al massimo si (6800 rmp).
sapreste dirmi la cilindrata e il numero di giri al minimo esatti ?grazie
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Poseidon X6 Lun Giu 03, 2013 9:23 am
I soffiatori spalleggiati cinesi (Vigor, Sandrigarden...) hanno cilindrata da 62cc e un regime di minimo fra 2'300 e 2'700 g/min
Messaggio  sgaragnone Lun Giu 03, 2013 10:13 pm
Poseidon X6 ha scritto:I soffiatori spalleggiati cinesi (Vigor, Sandrigarden...) hanno cilindrata da 62cc e un regime di minimo fra 2'300 e 2'700 g/min
ok,grazie poseidon.
provando a regolare i giri del minimo facendo uso di un contagiri digitale (non proprio dei migliori)mantenendo un regime minimo intorno ai 3000 giri diciamo che il motore aveva un minimo un po' allegro, ma sembra che rimanga in moto.
diminuendo il numero di giri regolando intorno ai 2700 questo rimaneva in moto per un po'(circa 2 minuti), per poi calare di giri e spegnersi .
secondo voi che problema potrebbe avere?
premetto che ho gia' provveduto alla pulizia del carburatore, controllato le membrane che sembrano abbastanza elastiche, valvola a spillo,filtro aria e candela sembrano ok.
la partenza a freddo con aria chiusa sembra ok massimo al terzo tiro parte, mentre a difettare e l'avvio a caldo
quale potrebbe essere il problema del difficile avvio a caldo?grazie
Messaggio  falcetto Mar Giu 04, 2013 7:40 pm
sgaragnone ha scritto:..diminuendo il numero di giri regolando intorno ai 2700 questo rimaneva in moto per un po'(circa 2 minuti), per poi calare di giri e spegnersi .
.... mentre a difettare e l'avvio a caldo
1. potrebbe essere solo una carburazione "grassa"...chiudi un poco la vite L
2. l'avvio difficoltoso a caldo in un motore a 2T è quasi sempre imputabile a diminuzione della corretta compressione (ovalizzazione dei componenti o usura fasce elastiche). Saluti
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Empty consiglio su atomizzatore /soffiatore
Messaggio  gaiagreta Lun Ago 19, 2013 11:49 am
Buon giorno a tutti
complimenti per le interessantissime discussioni/informazioni date.Mi chiamo Aurelio e approfitto della vostra disponibilita per un consiglio riguardo all'acquisto di un soffiatore.Mi serve per radunare fieno in montagna quindi potente .Voglio stare al top della gamma sia come potenza sia durabilita della macchina ma mi interesserebbe anche farne un'uso atomizzatore.Ho visto che l'atomizzz. sr 450 Stihl si puo anche usare come soffiatore ma ha lo stesso tubo? si possono montare gli stessi ugelli come sul soffiatore? ci sono marchi alternativi di macchine che possono permettere il doppio uso.? E' meglio cercare macchine con classico motore 2tempi e non i nuovi 4 mix?Mi conviene acquistare un soffiatore ed attrezzarlo per atomizzatore?
Vi ringrazio e saluto
gaiagreta
Data d'iscrizione : 09.08.13
Messaggio  ferrari-tractor Lun Ago 19, 2013 2:27 pm
gaiagreta ha scritto:Voglio stare al top della gamma sia come potenza sia durabilita della macchina ma mi interesserebbe anche farne un'uso atomizzatore.
Ciao, io ho un efco da 65cc di cilindrata, non è potentissimo ma il suo lavoro lo fa bene sia come atomizzatore sia come soffiatore per le foglie nel castagneto.
Devo però dirti che se prendi un modello molto potente, avrai problemi ad usarlo come atomizzatore, a meno che ti serva per fare trattamenti molto in alto, perchè col mio se accelero oltre 1/3 stacco le foglie alle viti nella vigna, senza contare che si danneggiano anche gli acini per l'impatto di gocce ad elevata velocità.
Al tempo il modello efco/oleomac era quello che aveva il miglior rapporto qualità/prezzo tra gli atomizzatori che avevo trovato. C'è anche il modello da 80cc.
Altri marchi, che conosco, Echo e Cifarelli oltre a Stihl
Messaggio  gaiagreta Mar Ago 20, 2013 6:40 am
Ti ringrazio "ferrari-tractor" per l'aiuto.....Se prendo soffiatore potente e come dici tu corro dei rischi usandolo come atomizzatore perche troppo forte basta stare attenti e non accellerare oltre una certa soglia ,oppure bisogna per forza tenerlo accellerato tanto per atomizzare .la Stihl fa l'atomizzatore modello sr 420 e 450 che hanno la stessa potenza del br 600 stessa portata d'aria(credo sia la stessa identica maccchina dal punto di vista meccanica soffiante.)
Di nuovo grazie Aurelio
gaiagreta
Messaggio  ferrari-tractor Mar Ago 20, 2013 2:21 pm
Chiaramente nell'uso atomizzatore si parzializza il gas, devo dire che col mio in pratica lo uso sempre un pelo sopra il minimo, giusto giusto da avere una buona nebulizzazione.
L'inconveniente è che i motori 2 tempi dovrebbero girare allegri, nel mio caso ho notato che la candela si sporca di più quando do il verdarame (estate) che quando soffio vie le foglie nel castagneto (autunno).
Per ora però nessun problema al motore
Messaggio  gaiagreta Mer Ago 21, 2013 6:54 am
Credo aver capito che il br 600 Stihl cc come soffiatore sia molto piu potente del suo fratello atomizzatore sr 450 anche se sembrano uguali ed il motore e' uguale (anche se i vari rivenditori che ho contattato non mi danno risposte certe)ma dalle caratteristiche mi sembra capire che br 600 spara 1700 m3/h. senza ugello mentre il 450 danno una portata d'aria di 1300 m3/h. senza impianto di soffiaggio(che credo intendano senza ugello) credo quindi che monti una ventola piu piccola.Credo mi convenga quindi cercare qualche usato come atomizz. che mi serve per una decina di piante e un potente soffiatore come br600 o husquarna 580 che pero credo ci sia da poco e quindi difficile trovarlo usato.
Saluto e ringrazio di cuore.....Aurelio
Saluto e ringrazio
gaiagreta
Messaggio  giperf Dom Mag 25, 2014 9:00 am
Ciao! E' da un pò che non scrivo, ma vi seguo quando posso.
Come lo scorso anno, dovrò trattare per un cliente, circa 50 agrumi adulti ed una 40ina di rose in vaso, con prodotti liquidi.
Essendo un terrazzamento molto infoltito da queste piante, lo scorso anno con la classica pompa a spalla volpi, eravamo in due(io a trattare per le rasole, ed una persona a preparare i secchi di liquido) ed alla fine del trattamento mi ritrovavo fradicio di sudore e scoli vari sulla schiena.
Vorrei passare ad un atomizzatore a scoppio per trattare d'ora in poi agendo dalla rasola superiore, e non più da sotto gli alberi, anche per velocizzare il lavoro.
Credo che per questo tipo di interventi non sia necessaria una cilindrata oltre i 50-60cc, e sarei orientato su echo DM6110, che ho pure trovato sul web ad un prezzo inferiore i 500€, ma non ha la pompa di carico ne il kit polveri....boh.Non vorrei spendere tanto, altrimenti prenderei il cifarelli nuvola.
In realtà sono troppo di fretta per mettermi a cercare con calma e fare i vari confronti, quindi vi chiedo un consiglio/indirizzamento specifico, per abbreviare le ricerche.
Grazie come sempre.
Giperf
Data d'iscrizione : 21.11.11
Messaggio  MASTROTURI Dom Mag 25, 2014 11:00 am
ciao Giperf, mio cognato ha acquistato 3 mei fa (in sostituzione di una vecchissima pompa di cui non trovava più ricambi) un Efco AT 8000 col kit polveri, credo intorno alla cifra che dicevi (480€ o giù di lì) è 72 cc e quindi davvero potente (5 CV) è pesante di sicuro (almeno 12 kg), però lo zaino è ben imbottito e lui sostiene che non lo affatica per niente...era ora vedremo il giovamento che ne trarranno i ns peri...
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Messaggio  piccolo boscaiolo Dom Mag 25, 2014 11:53 am
confermo l'efco e' ottimo e potente (io ho il 2080 la versione precedente)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Messaggio  Camiondiesel Dom Mag 25, 2014 1:10 pm
Non so dire quanto sia utile la pompa di riempimento. Probabilmente per lavori su superfici estese aiuta. Per esperienza la pompa "booster" e' invece molto importante quando si dirige il getto verso l'alto.
Il kit polveri non l'ho mai usato. Tutti i fitofarmaci che uso sono da diluire in acqua. Anche per lo zolfo uso il bagnabile.
Io ho un Oleomac AM162 e mi trovo benissimo. Riesco a raggiungere la punta di alberi di ciliegio alti 5-6 metri.
Camiondiesel
Data d'iscrizione : 01.12.13
Età : 69
Messaggio  motomix Dom Mag 25, 2014 5:24 pm
gaiagreta ha scritto:Credo aver  capito che il   br 600 Stihl cc come soffiatore sia molto piu potente del suo fratello atomizzatore sr 450 anche se sembrano uguali ed il motore e' uguale (anche se i vari rivenditori che ho contattato non mi danno risposte certe)ma dalle caratteristiche mi sembra capire che br 600 spara 1700 m3/h. senza ugello mentre il 450 danno una portata d'aria di 1300 m3/h. senza impianto di soffiaggio(che credo intendano senza ugello) credo quindi che monti una ventola piu piccola.Credo mi convenga quindi cercare qualche usato come atomizz. che mi serve per una decina di piante e un potente soffiatore come br600 o husquarna 580 che pero credo ci sia da poco e  quindi difficile trovarlo usato.
Saluto e ringrazio
br 600 e sr 450 sono macchine completamente differenti di meccanica. motore 4 mix il primo, 2 mix il secondo. sr 450 ha come "fratello" il br 350/430
Data d'iscrizione : 05.01.12
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Empty Oleo MAc mb800
Messaggio  francosirio Ven Giu 13, 2014 11:22 am
Ho acquistato un paio di anni fà un atomizzatore Oleo Mac mb800. Vorrei sapere come mai, rispetto al più piccolo AM162, il mio costa di listino di meno pur avendo caratteristiche tecniche superiori e, rispetto ad uno Sthil o Echo o Cifarelli, che posizione andrebbe ad occupare ? Lo uso anche come soffiatore ma il terminale a trombetta credo sia causa di turbolenze al flusso di aria, infatti non riesco a raccogliere bene le olive, o forse non sono pratico io. Esiste un raccordo dritto o meglio a stringere per aumentarne, per effetto venturi la forza del flusso? Vorrei provare ad utilizzarlo anche come scuotitore ad aria in uliveto.
francosirio
Data d'iscrizione : 07.06.14
Messaggio  ferrari-tractor Ven Giu 13, 2014 12:03 pm
posseggo l'analogo Efco dell'AM162, che è più recente del mb8000.
Costa di più perchè ha la pompa boost per i liquidi, il che ti consente di avere gocce più omogenee ed è insensibile alla posizione (puoi irrorare in alto senza problemi).
Inoltre può anche essere usato per polveri.
Il mio lo uso come soffiatore smontando pompa e serbatoio e montando un terminale dritto, il terminale "a trombetta" va bene per nebulizzare ma come dici tu disperde il flusso, e poi hai lo spruzzatore al centro tubo che è un ostacolo.
Comunque nel mio la tromba si può regolare ruotando il terminale, se lo allunghi hai un concentramento del flusso, chiaro che il tubo libero è meglio ma qualcosa fa.
Messaggio  francosirio Ven Giu 13, 2014 3:21 pm
Ho capito, l'MB 800 la pompa booster e il kit polveri li ha come optionals, mentre sul più piccolo AM162 sono di serie. La pompa booster credo agisca solo sulla parte liquida quindi a me mi è inutile dato che regolando bene la portata e l'apertura della valvola liquidi riesco a fare un ottima distribuzione di diserbante con un notevole risparmio di tempo ma sopratutto di prodotto. ( esempio su 6000 mq di erba alta ,graminacee, parietaria, ed altri tipi di infestanti annuali e perenni, in aprile, mi occorrono solo 2,5 lt di roundap platinum ). Prima con una  irroratrice elettrica mi occorrevano 5 lt. Il flusso d'aria, comunque già di per sè è abbastanza elevato (120 ms) contro  90 ms del 162, presenta invece delle turbolenze se si accellera in modo sostenuto, rendendo quindi non molto bene in caso di uso come sofiatore, quindi dovrei inventarmi una soluzione.  Perchè sul tuo devi smontare il serbatoio per usarlo come soffiatore ? Motivi tecnici o comodità d'uso ?
Ultima modifica di Anto86 il Sab Giu 14, 2014 7:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
francosirio
Messaggio  ferrari-tractor Ven Giu 13, 2014 4:06 pm
più che altro per comodità, e per non dover scollegare i tubi dal serbatoio
Messaggio  Bena Mar Lug 01, 2014 3:56 pm
Salve a tutti,
dovrei acquistare un atomizzatore per trattare un piccolo vigneto. Fino ad adesso ho usato una pompetta irroratrice con la quale faccio 10 litri di prodotto alla volta (la vigna è composta de tre filarini di 50m ognuno), ma non riesco a trattare come si dovrebbe.
Sono indeciso tra i due atomizzatori della stihl, l'sr200 e l'sr430.
Il primo ha come vantaggi il peso e il prezzo, mentre il secondo ha un serbatoio più capiente e una maggiore gittata.
Volevo chiedervi un consiglio sull'acquisto e se i volumi d'acqua usati con la pompetta e con l'atomizzatore sono uguali?
Grazie.
Bena
Data d'iscrizione : 13.10.12
Messaggio  Anto86 Mar Lug 01, 2014 5:02 pm
Bena ha scritto:...Fino ad adesso ho usato una pompetta irroratrice con la quale faccio 10 litri di prodotto alla volta (la vigna è composta de tre filarini di 50m ognuno), ma non riesco a trattare come si dovrebbe.
Cosa intendi con la frase evidenziata?? Perchè non riesci?
Bena ha scritto:..Volevo chiedervi un consiglio sull'acquisto e se i volumi d'acqua usati con la pompetta e con l'atomizzatore sono uguali?..
ovviamente no. La pompa irroratrice funziona a volume normale, mentre l'atomizzatore a basso volume. Le quantità di acqua che dovrai utilizzare saranno molto minori. Se per 3 filari ti servivano un 35/40 litri con l'atomizzare te ne serviranno dieci..mentre dovrai utilizzare la stessa quantità di principio attivo.
Se dovrai trattare circa 150 ceppi non ti servirà una gran macchina, a meno che tu non debba trattare altre colture.
Io ho pensato più volte ad un atomizzatore ma lo ho sempre escluso a favore delle pompe irroratrici normali oppure quelle motorizzate ma in cui io ho solo la cannuccia in mano.
Innanzitutto a suo favore non è il peso. Quando devi trattare poca roba ti trovi male con le dosi essendo tutte date a volume normale per 100 litri di acqua oppure sono a ettaro. Se devi trattare in modo molto locale non puoi proprio farlo, perchè il fluido polverizzato si sposta tantissimo e ti va addosso altre colture se sono in vicinanza.
Se proprio vuoi l'atomizzatore puoi prenderne certamente uno, ma se non hai grosse necessità oltre a essere una bella spesa non è nemmeno praticissimo, in poche parole tenderei a sconsigliartelo.
Messaggio  Bena Mar Lug 01, 2014 7:17 pm
Grazie della risposta.
Il vigneto è un esperimento ed è al secondo anno. Le piante sono circa 180.
Con la pompa a mano faccio, per intenderci, 10 litri d'acqua su tutta la superficie con le dosi 20-40g rame ecc.
Mi sembra di andare a bagnare molto la superficie della foglia senza smuoverla, e senza ricoprire bene tutta la vite. E le piante non sono sanissime...
Per migliorare la situazione pensavo ad un atomizzatore. Ho indicato quei due perchè ho la ferramenta di un amico vicina a casa.
Bena
ATOMIZZATORI - Pagina 3 Empty Re atomizzatori
Messaggio  mesodcaburei Mar Lug 01, 2014 7:54 pm
Io ho un vecchio atomizzatore e prima trattavo con la pompa a mano.
Con l'atomizzatore sicuramente il trattamento ha piú efficacia, migliore nebulizzazione
poi soffiando le goccioline vanno ad incastrarsi nella peluria sottostante la foglia e resistono di piú al dilavamento.
L'atomizzatore come detto da Anto86 è pesante, almeno, il mio quando è pieno di liquido e miscela secondo me
è almeno 30 kg. Poi nel passaggio fra pompa e atomizzatore posso dire che, in assenza di vento,
con l'atomizzatore il prodotto viene sparato piú lontano e te ne viene meno addosso, questa è una considerazione personale dovuta anche al fatto che la mia pompa a mano è un' Ama (bassa cineseria).
Ma...se tratti con i prodotti giusti ai giusti intervalli o comunque quando è ora anche
con la pompa a mano non si ammalano le viti...ma questo andrebbe discusso in altra sezione...
Messaggio  motomix Mar Lug 01, 2014 8:00 pm
con l'atomizzatore (io ho sr 450) hai il vantaggio che crei "turbolenze" che fanno in modo che il prodotto arrivi quasi dappertutto, cosa che con la pompa a mano come giustamente dici non avviene. i liquidi vengono nebulizzati tantissimo e l'effetto deriva è notevole. hai convenienza se le superfici da trattare sono contigue cosicche se hai deriva vai a bagnare cio che ti interessa. se le piante sono isolate invece è piu conveniente l'utilizzo di una pompa a mano...
fra i due modelli che hai menzionato non vedo di buon occhio il piccolino per il semplice fatto che come soffiatore delude assai..magari come atomizzatore con ugelli dedicati fa al caso tuo dato che non ti serve una gittata esagerata.....il 430 invece dovresti usarlo a meta gas perche altrimenti sarebbero piu i danni che i benefici vista la grande quantita di aria spostata...
Messaggio  mesodcaburei Mar Lug 01, 2014 8:36 pm
Io personalmente starei sul 430 regolando il gas, il 200 è monotematico....ha solo il vantaggio del peso, ma come soffiatore delude e se un domani devi trattare una pianta di 4-5 m di altezza
non riesci a fare il lavoro come si deve (sthil mi pare che lo consiglia fino ad altezza 2,5 m).
Diversamente al posto del 200 prenderei un irroratore motorizzato come consigliato da Anto86
Ultima modifica di mesodcaburei il Mar Lug 01, 2014 8:50 pm - modificato 1 volta.
