Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 195 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 194 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
gru manuale/elettrica 12V per sollevamento
+22
elettrizzato
paolo67
harry potter
26 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: gru manuale/elettrica 12V per sollevamento
infatti ho pensato la stessa cosa, con un cuscinetto conico del differenziale ...... prima o poi.....è gia' pronto nel cassetto.
batti- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.15
Verricello 12v Ape
Oggi abbiamo testato il verricello 12v montato sull'Ape!!!!
Abbiamo caricato ben 2 tronchi di abete diametro 40!
Peccato poi averne dovuto scaricare uno per la bassa pressione degli pneumatici.
Appena riesco allego il video
giacmx125- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.16
Direi un ottimo lavoro. Bravo!
Presumo che hai fatto girare la fune attorno al tronco da sopra, con ritorno al verricello.
Questa tecnica di caricare i tronchi l'ho usata anche io in qualche occasione e devo dire che seppure un pò macchinosa, è veramente valida e risolutiva.
Un solo appunto, assicurati della stabilità dei travetti inclinati.
Ci potresti dire qualcosa di più sugli stabilizzatori?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Si esatto, la fune del verricello passa sopra al tronco per poi girarci attorno e collegarsi alle 2 fasce che vanno agganciate sul cassone. In questo modo il tronco rotola sulle rampe fino alla cima e il verricello non ne risente. Ogni tanto chiedevo a mio fratello di raddrizzare il tronco mentre io manovravo il verricello. In 1 minuto e mezzo abbiamo fatto il carico. Non male calcolando che non riuscivamo nemmeno a farlo ruotare a mano.
Il punto debole sono le rampe effettivamente.. le abbiamo fatte un pò in fretta e furia con dei travetti e una staffa a L sull'estremità.. Si può fare sicuramente di meglio.
Per quanto riguarda gli stabilizzatori abbiamo preso spunto da alcuni puntelli da edilizia. In pratica si tratta di una barra filettata infilata su di tubo della stessa misura interna, la barra si allunga e si accorcia avvitandola o svitandola grazie al bullone saldato sul tubo.
Sotto è appoggiata al piedino tramite rondella e spessore. L'unico materiale di consumo è la rondella che comunque è facilmente removibile.
Bravo, avete fatto un buon lavoro, sembra ben studiato e dimensionato. Quindi per mettere in tensione i piedini devi avvitare il dato??
Per capirci la sequenza per costruire il puntello è la seguente (partendo dall'alto):
Staffa a "U" saldata su tubo (tagliata da un profilato a sezione quadra)
Tubo (diametro interno leggermente più grande della barra filettata)
Dado M12 saldato sul fondo del tubo
Barra filettata M12 lunga poco meno del tubo
Dado M12 saldato a 15mm dalla punta della barra
Rondella libera
Pezzetto di tubo alto 15mm saldato su piattello
la barra spinge sulla rondella. Nel momento che li metto in tensione non c'è sforzo, poi quando carico vanno in pressione, quindi poi prendo una semplice chiave da 19 e svito la barra dal bullone saldato. La rondella fa da "cuscinetto".
è un pò una rottura portarsi dietro tutto l'occorrente per caricare solo un tronco ma almeno non ci si spacca la schiena.
Rondella libera
Beh per la schiena questo e altro , il ragionamento è giustissimo. Mi sembrava solo un pochino macchinoso lo stabilizzatore. Io li ho fatti cosi come li vedi qui nella terza foto https://lamotosega.forumattivo.com/t18169-autocostruzione-carrellino-forestale?highlight=carrellino.
bellissimi quelli telescopici a sezione quadra!
Nella testa del quadro interno c'hai saldato un bullone giusto?
Il mio problema è che non posso movimentarli da sopra perchè vanno in appoggio sul telaio del cassone.
potrei fare dei puntelli estraibili laterlmente ma poi cominciano ad essere troppo pesanti per il piccolo motore dell'ape. Ogni kg guadagnato sono 5 km/h in più
esatto. E' vero tu devi governarli dal fianco....potresti saldare due alette sul dado in modo da non portarti la chiave tutte le volte e poterli girare a mano o anche con colpetti con il piede, tipo i piedini dei ponteggi
Salve a tutti,
trovo un'ottima idea quella di montare un gruetta elettrica sul pianale...
ma credo sia comunque molto lento e un po laborioso caricare i tronchi cosi...e comunque penso che normalmente non carichiamo solo tronchi grossi, ma varie pezzature anche roba piccola..
nessuno a mai pensato di utilizzare sul retro del cassone un montacarichi ( tipo le scale da trasloco). appoggiata nella parte posteriore (sul pianale o sulla sponda) con un piano, su cui caricare da terra le varie pezzature di legna, che scorre sulla "scala" fino all'altezza desiderata e poi si ribalta la legna nel pianale ?
oppure un nastro trasportatore in modo che possa far salire la legna lunga 1 mt 1,50 mt più o meno di solito la legna che si carica ha queste lunghezze.
Fox84- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.17
Sarà lento perchè il verricello elettrico è lento, ma carichi cose che altrimenti a mano non riusciresti, ed hai il vantaggio che il cavo è lungo 10-15 metri quindi il raggio di azione è ampio.
Per la roba piccola, si carica a mano (megliose si è in due)
Per il sollevatore idraulico guarda qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t11364-sollevatore-per-legna#116376
Aggiunta: visto che mi pare tu voglia usare la motocarriola per portare la legna al mezzo più grande (pure io faccio così) potresti pensare di fasciare la legna sul pianale della motocarriola, e poi sollevi con una gruetta elettrica il fascio intero e lo adagi sul pianale della motoagricola.
Il problema sarà un po' movimentare i fasci visto che pesano almeno 200-300 kg, ma si possono sempre aprire e movimentare pezzo per pezzo.
tipo di verricello
che tipo di verricello consigliate, leggevo che troppo potenti ti mangiano la batteria...
più o meno quanti Kg o Libre di tiro dovrebbe avere per andar bene senza esagerare
nelle pagine precedenti se ne è parlato.
2000 libbre (900 kg) e non ho problemi con batteria da 100 Ah.
Inutile prendere un verricello più potente, già quello ti piega la gru.
Buongiorno a tutti , stavo valutando ľipotesi di installare anche io un gruetta manuale ( eventualmente con arganello manuale o a 12 volt) sul mio rimorchietto stradale. Per ridurre i tempi e il lavoro ľidea era partire da una gruetta presa online, avete dei modelli da consigliarmi da cui partire? Grazie a chi vorrà o potrà rispondere.
clivis- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.02.12
se vai al risparmio con un prodotto cinese più o meno si assomigliano tutti a parità di portata e tipologia (braccio fisso o con pistone idraulico azionato da una pompetta manuale). qualche esempio con foto c'è in questo argomento.
l'unico consiglio visto che vuoi montarla su un rimorchio è di prevedere due piedi stabilizzatori laterali, altrimenti è facile ribaltare il rimorchio col rischio di rimanerci sotto.
Grazie Ferrari Tractor, effettivamente si, é necessario stabilizzarla in quanto potrebbe diventare pericolosa, vorrei anche studiarla smontabile perché ľidea sarebbe quella di ancorarla nella parte anteriore del rimorchio (fuori dal cassone prima del gancio traino)... anche per il collaudo biennale presso motorizzazione...
» catene funi strop per sollevamento e traino
Pagina 6 di 6
