Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 164 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ManuelFantoni
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap30%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 30% [ 158 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap35%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 35% [ 184 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap12%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 12% [ 64 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap2%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 2% [ 13 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap4%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 4% [ 20 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap5%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 5% [ 24 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap2%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 2% [ 11 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap9%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 9% [ 47 ]
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_lcap1%FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Empty FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
Messaggio  Anto86 Mar Nov 26, 2013 8:54 pm
Col termine flangia si intende un pezzo meccanico destinato ad un accoppiamento non permanente di altri pezzi mediante viti e/o bulloni.
Nel caso specifico delle motoseghe (ma anche di altri apparecchi a motore) la flangia termica, anche più comunemente chiamata collettore di aspirazione, è il pezzo che permette l'accoppiamento tra la luce di aspirazione del cilindro e il carburatore. Per il buon funzionamento del motore l'accoppiamento tra la flangia termica e il carburatore da un lato e tra la flangia termica e la luce di aspirazione dall'altro, deve essere tale da escludere totalmente le infiltrazioni di aria.
A seconda della motosega possiamo avere flange termiche in materiale plastico flessibile o flange termiche rigide in bachelite.
FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Empty Re: FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
Messaggio  Nonno_sprint Mar Nov 26, 2013 9:33 pm
Questa è una flangia termica o collettore in gomma.FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE Flangi10
