» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 416 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 2 Motori di ricercademo, ferrari-tractor, nitro52
LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
+66
luca.
roberto
chischeddu
stefano.danieli
gotha80
sanremese
mc
raimbow151
Phil-81
salèn
Oring
fabior
superciuk
controller
Boratt
stihll
rò89bs
alby365pro
Lorenzo C.
coldsteel
bolo86
stefano8362
cristian
fabio82
70 partecipanti
Pagina 5 di 16
Pagina 5 di 16 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16
Re: LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
itis badoni a lecco, indirizzo meccanico
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
ghezzi ha scritto:itis badoni a lecco, indirizzo meccanico
ho fatto anch'io la stessa scuola anni orsono ,ma al massimo ci facevano lavorare pezzi di alluminio al tornio o fare qualche saldatura su un pezzo di ferro,ma niente di particolarmente elaborato
per la tua costruzione dai un'occhiata qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t7576p15-pinza-per-tronchi-manuale pochi giorni fà ne ha costruita una psq da cui prendere spunto
l'avevo vista, ma è abbastanza diversa dal mio processo sia come progetto che come lavorazione, io dovrei eseguirla a macchina utensile, pensavo all'utilizzo di limatrice e trapano con magari qualche colpo di lima.
comunque ho inviato le foto a beppe (credo di esser riuscite a inviarliele) puoi dare un occhiata
ghezzi ha scritto:l'avevo vista, ma è abbastanza diversa dal mio processo sia come progetto che come lavorazione, io dovrei eseguirla a macchina utensile, pensavo all'utilizzo di limatrice e trapano con magari qualche colpo di lima.
quindi se ho capito bene dovete farle in laboratorio a scuola queste costruzioni.....pultroppo su questo campo non ho molta esperienza,in quanto sono più di 10anni che non uso un tornio (anche se è da un pò che mi frulla l'idea di prenderne uno piccolino usato ) l'ho usavo a scuola e comunque non ci hanno fatto fare mai nulla di particolarmente elaborato,ma vedrai che qualcun'altro ti saprà aiutare
grazie per i consigli dominik
comunque i denti che vanno a serrare il tronco li ho fatti lunghi 19 cm di cui tre vanno scartati per il quadrilatero, e la distanza tra i fori di 34 mm che ne pensate, è troppo piccola?
poi dal foro alla fine del pezzo 4 mm di metallo dove sforza la vite, pero è spesso circa 10mm è troppo piccolo per i carichi che deve sostenere? avevo calcolato qualcosa tipo 1440 N di sforzo massimo per braccio al triangolo
Ultima modifica di Robinia il Dom Mar 24, 2013 9:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto EDIT per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
Foto di Ghezzi:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
beppe65- ex moderatori
grazie mille beppe
Ora però devi spiegare...ghezzi ha scritto:grazie mille beppe
fammi una domanda e spiegerò tutto, poi domani farò foto, e per fine mese spero di averlo finito siccome abbiamo solo due oore ogni due settimane, e si sa la rapidità di lavoro della limatrice
Qualche appunto, alcuni puramente scolastici:ghezzi ha scritto:fammi una domanda e spiegerò tutto, poi domani farò foto, e per fine mese spero di averlo finito siccome abbiamo solo due oore ogni due settimane, e si sa la rapidità di lavoro della limatrice
1) spessore linee: le linee di quotatura sembrano avere stesso spessore di quelle della parte meccanica (forse è solo la foto che rende male)
2) le punte della pinza sono orizzontali, nella foto che hai messo all'inizio sono leggermente più arcuate verso l'alto (20-30°)
3) la distanza tra i fori dei vari particolari confrontata con la larghezza della piattina che intendi usare è circa il doppio: sei sicuro che poi riesci ad aprire la pinza?
4) prova a fare il disegno con un programma CAD così verifichi subito di quanto si può aprire la pinza.
5) i bordi dei vari particolari devono essere arrotondati altrimenti ti fai male solo a prenderla in mano
erano i classici fogli che davano anche a me con le misure dei pezzi da lavorare,poi una volta finito il professore controllava col calibro se le misure erano corrette o no, e nei torni non c'era l'automatico come adesso
comunque le foto sono un pò sfocate,li hai fatti tu quei schizzetti e te li hanno dati?
grazie ferrari tractor, non mi ero accorto del fatto che le punte siano ricurve un po', poi per i fori li ho distanziati fra loro di altri 6mm.
invece dominik i fogli li ho disegnati io, infatti come puoi vedere ho fatti questi due bellissimi errori.
comunque oggi ho gia iniziato a lavorarci su con gia la modifica dei fori più distanziati, se qualcuno si fa avanti le spedisco le tre foto che ho fatto al pezzo cosi potete vedere,
io non riesco a pubblicarle sul forum
ho sbagliato, questa è la terza e ultima della giornata:
Ultima modifica di Robinia il Dom Mar 31, 2013 10:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
Per evitare eventuali inconvenienti ti suggerisco di costruirti prima un modello in cartone in modo da verificare la bontà del progetto.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
gia fatto, per quello avevo deciso di allungare i lati del quadrilatero di atri 6 mm che credo dovrebbero bastare, al limite assottigliero i pezzi che vanno a costituire il quadrilatero se risultano avere ancora poca possibilità di movimento, tanto non credo che vada a compromettere la stabilità della struttura
ecco il mio nuovo giratronchi della grube, ... il mammut
.... è spettacolare .... facilita molto il lavoro di gestione del legname.
... ha il puntale in accaio conico con in punta un dente più denti a sega che permettono un buon "morso" nel legno. Il gancio è forgiato con una punta triangolare, che attacca il legno in modo sicuro, senza penetrare troppo in profondità.
Con manico è in frassino naturale senza verniciatura. Lunghezza 130 cm, peso circa 4000 g
gian66- Moderatori
Bell' attrezzo. Semplice e funzionale.
Quanto l'hai pagato?
Credo si possa anche autocostruire con "avanzi" d'officina, se il costo fosse importante..
Facci sapere.
Giperf
Facci sapere.
Giperf
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
giperf ha scritto:Bell' attrezzo. Semplice e funzionale.
Facci sapere.
Giperf
pagato 100€ ... certo si può costruire ... basta avere tempo e capacità (vedi alcuni post addietro).
anche più piccolo e leggero ... questo mammut ... però è veramente tosto e ben fatto.
visto e preso subito ... qualche pazzia a volte di deve anche fare
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:pagato 100€ ...
direi che senza dubbio vale la pena costruirselo
Infatti, vale la pena costruirlo per chi ha mezzi e tempo disponibili...Dominik ha scritto:direi che senza dubbio vale la pena costruirselogian66 ha scritto:pagato 100€ ...
salve, nessuno possiede una pinza tiratronchi manuale che li dovrei fare un paio di domande? anche in mp
grazie mille
grazie mille
ghezzi ha scritto:salve, nessuno possiede una pinza tiratronchi manuale che li dovrei fare un paio di domande? anche in mp
grazie mille
io ne ho diverse, ... di varia larghezza e dimensione, ... cosa ti serve??
gian66- Moderatori
io ne starei replicando una a scuola come progetto da rappresentare, non è che mi potresti fare una foto vista in p.o.
o al limite se mi dici solo la misura de braccio che serra i tronco, quelo piu lungo intendo e all'incirca quanto è (se lo è) inclinato i mordente rispetto a prolungamento del lato stesso de quadrilatero
grazie mille
grazie mille
queste sono due mie pinze tiratrochi ...
.... la prima sinistra è una Husqvarna da 30cm (peso 950gr).
la seconda una Stihl da 20cm (peso 500gr).
entrambe sono in accaio temprato, ... preferisco quella della Husky, in quanto è di una misura che si utilizza più sovente, innoltre essendo zincata è più resistente alla ruggine.
quella della Stihl, essendo piu leggera e compatta, quando è nel suo fodero è meno ingombrate, la si può anche usare come gancio da sollevamento.
ho altre pinze ma ... sono in prestito o rimesse nel mio casotto in montagna.
appena possibile posto foto e commenti.
gian66- Moderatori
grazie mille, mi hai fatto un favore enorme
ghezzi ha scritto:grazie mille, mi hai fatto un favore enorme
se posso essere utile .... mi fa molto piacere, auguri per il tuo progetto per la scuola
gian66- Moderatori
Pagina 5 di 16
