Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 192 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 190 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo, Roberto1962
LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
+66
luca.
roberto
chischeddu
stefano.danieli
gotha80
sanremese
mc
raimbow151
Phil-81
salèn
Oring
fabior
superciuk
controller
Boratt
stihll
rò89bs
alby365pro
Lorenzo C.
coldsteel
bolo86
stefano8362
cristian
fabio82
70 partecipanti
Pagina 7 di 16
Pagina 7 di 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
Perché ne sto costruendo una per scuola e mi serviva materiale da cui prendere spunto
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
Puoi darmi qualche misura della parte arcuata? Oppure mi basterebbe una foto con il giratronchi a terra accanto ad un metro...mi piacerebbe costruirne unogian66 ha scritto:ecco il mio nuovo giratronchi della grube, ... il mammut
.... è spettacolare .... facilita molto il lavoro di gestione del legname.
... ha il puntale in accaio conico con in punta un dente più denti a sega che permettono un buon "morso" nel legno. Il gancio è forgiato con una punta triangolare, che attacca il legno in modo sicuro, senza penetrare troppo in profondità.
Con manico è in frassino naturale senza verniciatura. Lunghezza 130 cm, peso circa 4000 g
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
ben volentieri , però devi avere un pò di pazzienza, lo prestato ad un amico che lo usa per qualche giorno.
se lo autocostrusci (non è difficile), utile è farci sull' arco la punta triangolare.
in questo modo, ... entra bene e si toglie ancora meglio.
gian66- Moderatori
Questo il piccolo e leggero tiratronchi che mi sono fatto partendo da una vecchia zappa scheggiata (lo zio l'ha usata a rompere il ghiaccio )
Il manico è in nocciolo e lungo circa 70cm, il resto l'ho fatto a colpi di flessibile, prima col disco da taglio e poi quello a molare.
La punta l'ho incurvata un po' ad uncino con morsa e martello.
Lo trovo utile a raccogliere legna da terra e per sistemare i pezzi sul rimorchio senza doversi chinare, per pezzi grossi ovviamente non va bene ma per roba sotto i 20 cm è utile.
Carino! Bella anche l'idea di usare le vecchie zappe che non si adoperano più.
Dan56k- Moderatori
Dan56k ha scritto:Carino! Bella anche l'idea di usare le vecchie zappe che non si adoperano più.
si, si è sicuramente una buona idea, e se il materiale è ancora buono, per tirare o movimentare roba piccola, va bene
gian66- Moderatori
Mi hai battuto sul tempo Ferrari-Tractor!
Domani avevo intenzione di provare a modificare un vecchio piccone: la parte zappa è totalmente consumata, dalla parte a punta voglio provare a ricavarci uno zappino anche io.
Ho uno zappino Rinaldi che è grosso e sto pensando a come crearmi un attrezzo che non sia un doppione..
Poseidon X6- ex moderatori
ricordo il rinforzo sul manico che ho' fatto sul mio zappino...due mezzi tubi saldati...il manico ringraziera'....
ho una domanda che può sembrare un po stupida
ma la leva d'abbattimento va spinta verso il basso o tirata verso l'alto ????
lo so, dopo un inverno intero che l'ho utilizata è da sciocchi far sta domanda...
comunque la pinza di sollevamento è pronta, manca solo assemblaggio e collaudo
Credo proprio sia indifferenteghezzi ha scritto:ho una domanda che può sembrare un po stupida
perfortuna, quindi non ho mai sbagliato
Buona sera, vorrei acquistare una pinza tiratronchi Stubai piccola e mi chiedevo la differenza di utilizzo tra il manico normale e quello a 90 gradi.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
luka ha scritto:Salve a tutti, mi domandavo se una roncola che voi usate per sramatura potesse andare bene per "abbattere" canne d'india o bamboo oppure sia meglio adoperare altri strumenti sempre manuali
se vuoi fare in fretta ti consiglio di usare il dece con il disco 80 denti, se non hai la possibiltà di utilizare il dece ti consiglio un machete o un menaresso,
io ho provato con la roncola, fino hai diametri di 1,5 cm ci riesci poi è dura, proprio oggi ho abbattuto tre bamboo del mio vicino per farmi dei manici e una scopa in saggina e col machete non ho avuto problemi neanche per i diametri di 3,5- 4 cm,
l unica cosa che svantaggia la roncola è che ha meno inerzia e la punta che si conficca nel terreno.
facci sapere
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Giu 02, 2013 10:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Inserito "Quote")
ho finito il mio progetto, la pinza di sollevamento
[img][/img]
per il momento non riesco a caricare altre foto, non so cos'ha è troppo lento a caricare, ma appena posso ve ne metto altre, PARERI ????
[img][/img]
Bel lavoro, complimenti.
Dan56k- Moderatori
Molto bella. Bravo!
psq- utente registrato
rò89bs ha scritto:Credo proprio sia indifferenteghezzi ha scritto:ho una domanda che può sembrare un po stupida
Di solito quelle a mano si tirano verso l'alto (con entrambe le mani e la schiena diritta).
Quelle a pedale ci sali sopra (quindi in basso)
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
grazie mille marco mi hai tolto un enorme dubbio, non è che mi posteresti una leva a pedale dato che non ho presente come sia
grazie mille
grazie mille
ho googlato un po ma non trovo l'immagine.
Comunque quella a pedale invece del manico in plastica ha una piattino in metallo tipo il freno di un'auto (spero di essermi spiegato)
capito tutto, grazie
ghezzi ha scritto:capito tutto, grazie
Trovato, eccolo qua
Reduce da tre giorni di vacanza in Carinzia dove non ero mai stato, ho avuto la piacevole sorpresa di scoprire che lungo la valle del Gail, tra Villach e Hermagor, molti distributori di carburante hanno annesso un negozio di materiali per boscaioli: tute antitaglio, accette e scuri, zappini forestali di tutte le dimensioni, cunei, stivali antitaglio eccetera eccetera.
Una goduria…
E non potevo tornare senza essermi preso un regalino da 17 euro: un gancio di sollevamento Husqvarna da affiancare alla pinza Stubai…
[URL=http://imageshack.com/i/0tudo4j][/URL]Uploaded with ImageShack.com
Una goduria…
Dan56k- Moderatori
Tornando dalla Carinzia sono passato a trovare una coppia di cari amici a Cima Sappada e mi sono divertito a spulciare gli attrezzi che usano per fare la legna per casa. Tra i tanti ho trovato questo stupendo zappino forestale:
L'amico Luigi mi dice che nel bosco lo usa sempre e che appartiene alla sua famiglia da 150 anni! Le linee ondulate che finiscono con i soli incise sulla testa sono veramente mirabili. Qualcuno di voi sa risalire al produttore o ci può dire cosa significano?
Scusate il doppio post ma mi è già sparito il tasto edit.
Mi sono informato io e si ritiene che, all'epoca cui risale lo zappìn, tutti andassero per boschi a fare legna come unica fonte di riscaldamento, e perciò i disegni servivano solo per distinguere il proprio attrezzo di lavoro dagli altri. Non si esclude che addirittura possa riprendere il casato del boscaiolo. Per quanto riguarda il "produttore", all'epoca del bisnonno del mio amico c'era il fabbro che faceva gli stampi da solo, quindi dovrebbe essere un prodotto molto artigianale.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Giu 20, 2013 4:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione Post consecutivi.)
Dan56k- Moderatori
Pagina 7 di 16
