» Active 39.39 perde potenza straiataDa amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Oggi alle 10:07 am
Da falcetto Oggi alle 9:55 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314230 messaggi in 16898 argomenti
In totale ci sono 380 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 370 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, Ghepardo, mais73, manhaus71, nicola64, Paolone, Stepmeister, SuperUCCU, zucco
LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
+66
luca.
roberto
chischeddu
stefano.danieli
gotha80
sanremese
mc
raimbow151
Phil-81
salèn
Oring
fabior
superciuk
controller
Boratt
stihll
rò89bs
alby365pro
Lorenzo C.
coldsteel
bolo86
stefano8362
cristian
fabio82
70 partecipanti
Pagina 8 di 16
Pagina 8 di 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
Sarebbe interessante raccoglierne quante più fotografie possibile come testimonianza storica.Nonno_sprint ha scritto: Per quanto riguarda quei loghi incisi sullo zappino ci sono due scuole di pensiero nella mia zona: Ogni fabbro incidevi una sua sigla.
Ogni cliente, a richiesta, faceva incidere qualcosa riconducibile a lui.
Dan56k- Moderatori
Ho comprato su ebay tedesco due pinze di grosse dimensioni (apertura 33cm), alla fine le ho pagate attorno ai 25 euro l'una e mi pare un buon prezzo.
Sono fatte di ferro, non acciaio, ma sono robuste abbastanza.
Ho fatto una piccola modifica ad una, ho messo un anello fatto di piattina di fetto 15x5mm piegata a freddo, in modo da poter tirare la pinza col verricello o con la gruetta sulla motoagricola.
ferrari-tractor ha scritto:Ho comprato su ebay tedesco due pinze di grosse dimensioni (apertura 33cm), alla fine le ho pagate attorno ai 25 euro l'una e mi pare un buon prezzo.
complimenti! direi un' ottimo prezzo, ... semplice e funzionale la tua modifica.
ora ... dopo il tuo collaudo sul campo, aspettiamo di saperecome ti trovi .
ps. quanto pesano?
gian66- Moderatori
ps. quanto pesano?
Quella "modificata" l'ho usata la scorsa domenica per caricare con la gruetta elettrica alcuni tronchi di castagno sulla motoagricola, non mi ha entusiasmato per due motivi:
- la presa non è eccezionale nel tronco, bisogna puntare bene e tenere le punte in posizione quando si inizia a tirare, penso che il problema sia risolvibile facendo bene la punta alle ganasce col flessibile.
- aprire la pinza non è semplice con una mano sola
Alla fine ho preferito finire il lavoro con quella che mi ero costruito con tondini di ferro (tra l'altro ha un'apertura un pelo maggiore), che seppure meno solida è più pratica e gestibile con una mano sola:
https://lamotosega.forumattivo.com/t7576-pinza-per-tronchi-manuale
Il peso delle due pinze non è poco: circa 2 kg l'una, non è pensabile tenerle sempre agganciate alla cintura ma sono trasportabili anche in zone impervie.
A proposito: ho anche due pinze piccole manuali marchiate Stihl, quelle pesano meno di 1kg e sono molto comode da usare (aprono però solo 18 cm). Ho trovato che queste pinze si agganciano benissimo al gancio porta-roncola, ora vado in giro con due ganci appesi alla cintura...
Penso che la pinza sia da sgrossare, lo spessore della vernice impedisce un' apertuta fluida.
usandola dovrebbe migliorare.
per il peso credevo di più, ... visto ne ho una con apertura da 55 che pesa circa 5kg.
gian66- Moderatori
Espongo il problema per sommi capi,in quanto non avendo mai utilizzato un gira tronchi non ho sufficienti conoscenze specifiche.Con il vostro prezioso aiuto vorrei scoprire tra i modelli in commercio,quale potrebbe soddisfare le mie esigenze.
Avrei intenzione di utilizzarlo nella fase finale del taglio,quando la catena della motosega si avvicina pericolosamente al terreno.
Se succede che tocchi terra,addio filo.
Il diametro dei tronchi da girare può giungere fino a 40 cm.
Fino a questo momento,ho avuto occasione di vederne dal vivo,uno solo marchiato Müller così di sfuggita esposto presso un rivenditore,per giunta ancora semi imballato. Niente di più.
Attendo vostri consigli.
Grazie e buona serata.Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
No non è un problema di leverismi non fluidi. Ho applicato qualche goccia di olio subito aperto il pacco e il leverismo si apre bene.gian66 ha scritto:Penso che la pinza sia da sgrossare, lo spessore della vernice impedisce un' apertuta fluida.ferrari-tractor ha scritto:
Il problema è che, almeno nel mio caso, ho una mano occupata col comando della gruetta e l'altra deve piazzare la pinza in posizione.
Con quella che mi sono costruito, c'è una levetta che mi consente di aprire le ganasce con una mano, con quelle più piccole basta un dito per aprirle, ma con queste è difficile a causa delle dimensioni.
Non escludo di fare un'ulteriore modifica, ma volevo solo segnalare questo fatto.
Sono chiaramente pinze manuali, il gancio che ho fatto è un po' una forzatura (potrebbe servire però ad infilare un bastone e sollevare in due persone) e francamente per carichi superiori al quintale ne sconsiglio l'uso.
ecco la mia Muller handsappelaxt
presa tempo fà solo per sfizio, ora che la stò usando, devo dire che mi trovo bene, perchè:
1. è leggera ( 600 gr) e ben bilanciata.
2. ha un buon manico da 45 cm che offre sempre un' ottima presa.
3. tagliente di giuste dimensioni per piccoli lavori di sfenditura e pulizia.
4. uncino leggermente ricurvo che permette di manovrare bene il legname.
sottolineo manovrare, perchè la forma dell' uncino permette solo di girare e spostare il legname, e non di trascinarlo come un comune zappino, in quanto non è affilato e la punta è spessa.
per ora è tutto.
gian
per ora è tutto.
gian
gian66- Moderatori
Ciao gian,gian66 ha scritto:ecco la mia Muller handsappelaxt
per ora è tutto.
gian
vedo con piacere che la tua collezione si apre anche a delle novità assolute … (nel senso che qui in italia questa tipologia di attrezzi è poco diffusa)
Una curiosità: a vedere il verso del manico l’attrezzo sembra quasi più indicato ad essere utilizzato più come zappino che come ascia/accetta. E’ solo una mia impressione o è un ipotesi fondata?
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Leve - Giratronchi - Tiratronchi
si!! a mio parere hai visto giusto .controller ha scritto:Ciao gian,gian66 ha scritto:ecco la mia Muller handsappelaxt
per ora è tutto.
gian
Hola
il manico favorisce l'uso dello zappino, direi che è l'uso principale al quale è destinata questa muller.
alla fine si tratta di un buon attrezzo per il lavoro forestale, e ripeto .... lo si appezza usandolo.
buona serata
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Dic 02, 2013 12:42 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Correzione titolo)
gian66- Moderatori
Buongiorno a tutti,
da domani comincio il taglio del bosco e mi sono regalato un tiratronchi rinaldi (ordinato ieri, arriverà la pox settimana).
Ho visto che ha un manico lungo circa 140cm.
Secondo la vostra esperienza sarebbe usabile con un manico più corto, diciamo intorno ai 50cm?
Tecniche particolari per l'utilizzo?
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Con 50 cm di manico hai uno zappino monomano magari un pò più lungo del solito ma non certo un tiratronchi che solitamente va dai cento cm in sù.BFausto ha scritto:Buongiorno a tutti,
Fausto
L'attrezzo Rinaldi è validissimo per lavori pesanti ma il puntale va comunque affilato poichè è spesso e non ha grande presa sul legno.
Saluti.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Ecco il mio Rinaldi https://lamotosega.forumattivo.com/t119p180-roncole-leve-giratronchi-tiratronchi#93409BFausto ha scritto:Buongiorno a tutti,
Fausto
Lo uso sempre a due mani ed è un toccasana per la schiena. È un attrezzo discretamente pesante e richiede un colpo violento per conficcarsi: non ha la punta sottile e affilata come gli Ochsenkopf
Poseidon X6- ex moderatori
il tiratronchi della rinaldi che ti sei regalato BFausto, è ... praticamente un gira tronchi.beppe65 ha scritto:Con 50 cm di manico hai uno zappino monomano magari un pò più lungo del solito ma non certo un tiratronchi che solitamente va dai cento cm in sù.BFausto ha scritto:Buongiorno a tutti,
Fausto
Saluti.
Beppe65
serve per movimentare la legna facendo leva. per questo motivo un buon manico lungo e robusto.
.... se lo vuoi usare come tiratronchi a mio parere non è adatto, il puntale è troppo spesso, come ti ha già suggerito beppe65, lo devresti affilare.
per tirate è molto meglio uno zappino forestale.
gian66- Moderatori
Grazie delle risposte....allora mi sa che ho fatto una cavolata e non è l'attrezzo più consono.....
Quello che devo fare io è appunto tirare tronchi di circa 30/40 cm di diametro lunghi 240cm.
Quando mi arriva (non posso darlo indietro visto che l'hanno ordinato apposta) lo affilo e vedo come si comporta.
Fausto
Fausto
il mio, avendo vari zappini, non lo mai affilato, se fai sapere come ti trovi ....BFausto ha scritto:Grazie delle risposte....allora mi sa che ho fatto una cavolata e non è l'attrezzo più consono.....
Fausto
gian66- Moderatori
provaci a chiedere se te lo cambiano. Ci sono aziende molto serie e disponibili . È successo anche a me e addirittura mi hanno sostituito un prodotto che avevo già utilizzato . Era un prodotto della castellari . Chiedere è lecito ... Tentar non nuoce ...ecc...ecc..BFausto ha scritto:Grazie delle risposte....allora mi sa che ho fatto una cavolata e non è l'attrezzo più consono.....
Fausto
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Dic 02, 2013 12:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto titolo)
Quando mi arriverà e se il tempo lo permetterà farò sapere.gian66 ha scritto:il mio, avendo vari zappini, non lo mai affilato, se fai sapere come ti trovi ....BFausto ha scritto:Grazie delle risposte....allora mi sa che ho fatto una cavolata e non è l'attrezzo più consono.....
Fausto
Mi sapete indicare se per l'affilatura devo usare qualche tecnica particolare oppure rischio di rovinare il tutto?
Fausto
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Dic 02, 2013 12:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto titolo)
Il tiratronchi è arrivato, il manico è stato fatto.......mio padre non lo ha portato nel bosco, quindi ancora niente impressioni sull'utilizzo!
Una cosa mi è saltata all'occhio......a differenza delle roncole, dei picconi ecc, il tiratronchi non riporta il marchio Rinaldi inciso ma c'è solo l'adesivo.
Altra differenza è la verniciatura. Gli altri attrezzi non mi sembravano verniciati.....
Fausto
Fausto
Domenica ho provato il tiratronchi nel bosco e ne sono soddisfatto. Ci devo prendere bene la mano ma l'impressione è positiva.
Come mi è stato detto bisogna assestare un bel colpo al tronco per conficcare la punta. Vedrò di affilarla un poco.
A sera, a furia di "zappare" e tirare, i tendini delle braccia chiedevano il meritato riposo.....
Fausto
Fausto
Verissimo, ma in compenso la schiena è sforzata poca. Se spingi anche con le gambe riesci a movimentare anche pezzi notevoli senza spaccarti la schiena.BFausto ha scritto:
Fausto
Facci sapere se affilandolo migliora nel penetrare
eccomi di nuovo a chiedere consigli.
con un familiare stiamo per rifare l'ordine della legna e pensavamo di fare come l'anno scorso, prendendo ca. 200 q.li di legna in tronchi lunghi 4-5 metri e di ca. 20-30-max 40 cm di diametro.
per ridurli a stanghe da 1,5 m ci arrangiamo con la motosega.
Pensavamo però che degli zappini tiratronchi ci avrebbero facilitato il lavoro di sezionatura in stanghe.
Avete consigli da darci per gli strumenti più adatti?
Ho visto su un sito gli stubai "nature" a 55 €; testa da 1.1 kg e manico da 105.
Possono andare bene? Avete qualcos'altro da consigliare?
Non escludo di prendere altro materiale su un sito tedesco; come si chiamano gli zappini tiratronchi in tedesco?
Altra cosa: le stanghe da 1.5 m poi dovranno essere movimentate (prima accatastate, poi portate vicino al trattore per essere ulteriormente ridotte). L'anno scorso abbiamo sempre spostato tutto a mano, pensavamo però di prendere uno zappino con manico corto, in modo da sollevarle da terra almeno da un lato. Può essere uno strumento adatto?
O mi resta in mano il manico dopo le prime stanghe sollevate?
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Io trovo che gli zappini siano molto utili ma so che in molti qui non li usano.superciuk ha scritto:eccomi di nuovo a chiedere consigli.
Zappino in tedesco si scrive Sappie. Molto validi sia gli Stubai, ma non quelli "nature", che gli Ochsenpokf, ma trovi anche dei buoni prodotti in casa Bison. Interessanti sono quelli "dentati", da usare sui tronchi ghiacciati.
Ottimi prodotti anche in casa Muller. Prezzi molto vari. Piccolo OT: se inizi as usare uno zappino con manico corto per i ceppi piccoli, dopo qualche tempo non riesci più a farne a meno...
Ultima modifica di beppe65 il Mer Dic 11, 2013 6:46 pm - modificato 1 volta.
francamente non ho esperienza con lo zappino, ma di sicuro un paio di grosse pinze per legna ti possono aiutare a movimentare i tronchi
Ho sia lo zappino corto che le pinze della Stubai, e come dice Beppe65 ora non riuscirei più a fare a meno di entrambi. Lo zappino tiratronchi lungo, come dice il nome, serve più che altro per movimentare tronchi lunghi e pesanti che venivano trascinati anche da più persone contemporaneamente. Sta tranquillo che il manico di un attrezzo ben fatto non ti resta in mano.
Dan56k- Moderatori
Pagina 8 di 16
