Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 314 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 312 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Piergiorgio
filtro husqvarna 346xp
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: FILTRO DELL' ARIA MOTOSEGHE
salve a tutti ho una 346xp è un po di tempo che se levo il filtro e lo apro trovo a l'interno tipo un trasudo di miscela ed olio toccandolo con il dito viene via ed a sentirlo puzza tipo di ingolfato è una cosa normale?
matteo346xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Età : 30
Re: filtro husqvarna 346xp
matteo346xp ha scritto:salve a tutti ho una 346xp è un po di tempo che se levo il filtro e lo apro trovo a l'interno tipo un trasudo di miscela ed olio toccandolo con il dito viene via ed a sentirlo puzza tipo di ingolfato è una cosa normale?
assolutamente si'...
un'altra cosa non so se tevo cambiare topic in caso lo faccio.... 2 settimane fa tagliando 3 ori di fila dopo averla spenta ho fatto il pieno non voleva piu ripartire, dopo tanto è ripartita ma ingolfata, mi ha fatto sempre cosi tutto il giorno avvolte anche quando stavo tagliando porbottava con dei mancamenti come se entrasse il doppio della miscela lo portata dal meccanico e mi ha detto che mi andava il serbatoio in pressione e mi ha staccato il tubicino sotto al filtro chiudendolo con una vite, mi ha detto di provarla e la motosega va che è una meraviglia ma ogni tanto faceva sempre cose se entrasse troppa miscela. lo riportata e mi ha cambiato lo sfiato serbatoio ma il problema lo faceva ancora.... io a casa avevo un'altro sfiato sempre di una husqvarna identico ce lo provato a cambiare ed adesso pare che va bene cosa poteva essere? in effetti da quel tubo che mi aveva staccato buttava parecchia miscela il problema poteva essere causato da quello? pero giusto oggi mi ha diciamo riporbottato come se gli rientrasse troppa miscela come un affogamento ma adesso la sega riparte subito dopo il pieno
sapete cosa puo essere?
Ultima modifica di falcetto il Mer Dic 11, 2013 9:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post)
Età : 30
Se il tubo proviene dallo sfiato non dovrebbe "buttare" benzina ma solo permettere l'entrata dell'aria nel serbatoio a compensazione della miscela consumata.matteo346xp ha scritto: in effetti da quel tubo che mi aveva staccato buttava parecchia miscela il problema poteva essere causato da quello? pero giusto oggi mi ha diciamo riporbottato come se gli rientrasse troppa miscela come un affogamento ma adesso la sega riparte subito dopo il pieno
Se questo tubetto sfocia nel filtro aria è normale attendersi ingolfamento. Saluti
si questo tubetto è attaccato sotto il filtro tramite apposito attacco....
pero non riesco a capire perche mi buttava la miscela da li... lo sfiato diciamo funziona come una valvola che come va in pressione il serbatoio non fa uscire la benzina ma l'aria invece a me buttava dentro la benzina... la cambiato ed èra peggio di prima adesso lo cambiato io con quello di una 350 e va bene solo che ogni tanto mi riporbotta come se si ingolfasse e non riesco a capire cosa causi questo porbottamento.... solo che sono geloso diciamo della motosega dal meccanico non ce la voglio alsciare perche la vuole smontare tutta e la motosega è nuova mi scoccia in tre anni ha tagliato si e no quasi 800-1000 quintali ed è saltato fuori questo chiamiamolo difettuccio
Ultima modifica di iury1977 il Gio Dic 12, 2013 11:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post)
Età : 30
husqvarna 346
ciao ma il meccanico ti ha controllato le membrane del carburatore? potrebbero essersi indurite e tende a ingolfarsi
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
no non le ha controllate e non glie lo lasciata io.... adesso va bene ogni tanto mi da quel porbottamento la accellero un attimo a vuto e torna benissimo adesso la sto usando tutti i giorni per 8-9 ore
Età : 30
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
» Husqvarna 345 e 346xp differenze
