Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 490 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 488 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing
Motore Tecumseh
Motore Tecumseh
salve a tutti sono nuovo del forum, vorrei chiedere che genere di motore monta il mio trattorino, che e un castelgarden xe 70 motorizato tecumseh enduro xl 6.0 hp overhe ad valve presure lubrication cast iron sleeve extended life. ho riportato tutto quello che ce' scritto sulla targhetta. di piu' non so dire. trovare qualcosa su internet e impossibile. presumo sia un motore con valvole in testa visto che ce' un coperchio con stampato ohv. ringrazio fin da ora quanti potranno darmi più indicazioni possibili, e che genere di manutenzione necessita questo motore,per es. che tipo di candela ecc.
Antonio17- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.14
Re: Motore Tecumseh
i dati sono su un etichetta adesiva posta sul lato sinistro del convogliatore aria che copre il motore, intendo quello di lamiera.
solo che su quel tipo di macchina non riesci ad accedervi senza doverlo rimuovere. per qualche tempo ancora i ricambi si troveranno dato che
la techumseh motori è ormai consegnata alla storia.... candela ideale secondo me è la champion J17LM, olio motore sae 30, cambi ogni 25-30
ore di lavoro. almeno una o più pulizie annuali del filtro aria a seconda delle condizioni di polverosità.
è un trattorino leggero e delicato, stai molto attento a non prendere colpi con la lama, se succede cambia subito il portalama; su questa macchina va letteralmente
in mille pezzi la calandra-apparato di taglio-alloggiamento motore se riceve vibrazioni. resiste al massimo una stagione e poi sono 150 euro che se ne vanno in fumo.
il cambio è a tre marce o ha il variatore?
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Motore Tecumseh
scusa Maxb ti e arrivata la risposta?
Re: Motore Tecumseh
Se non la trovi scritta sul forum non è arrivata, a meno che tu non gli abbia scritto un messaggio privato.
Per discussioni tecniche però è meglio (CALDAMENTE consigliato) usare il forum, l'esperienza di uno può tornare utile a molti.
Re: Motore Tecumseh
Ti ringrazio per le cose che mi hai scritto. Sono nuovo e probabilmente ho fatto confusione. Invierò la mia risposta usando il forum.
Buona serata a tutti.
Ciao Maxb,
ho appena letto la tua risposta, scusa se l'ho inviato come messaggio privato, ma mi sono sbagliato.
Comunque tornando all'argomento, ti ringrazio per il consiglio di cercare di andare avanti il più possibile con questo motore.
Mi sono dimenticato di scriverti il numero delle marce: ha 3 marce più la RM.
Appena mi è possibile invierò i dati del motore scritti sulla targhetta.
Ciao a tutti.
Ciao Maxb,
Ciao a tutti.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Feb 15, 2014 9:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
Re: Motore Tecumseh
Abbiamo sul forum tutti gli esplosi dei motori Tecumseh. Recupera esattamente il tuo modelo e apri qui sotto.Antonio17 ha scritto:motorizato tecumseh enduro xl 6.0 hp overhe ad valve presure lubrication cast iron sleeve extended life.
https://lamotosega.forumattivo.com/t12880-tecumseh-esplosi?highlight=tecumseh
E in Internet ci sono tante info.
http://www.tecumsehpower.com/CustomerService/ServiceEnginesandAccessories.pdf
Se è un motore valvole in testa solitamente la candela ha filetto lungo. La candela citata è specifica per vecchi motori Tecumseh valvole laterali. Salutimaxb. ha scritto:i dati sono su un etichetta adesiva posta sul lato sinistro del convogliatore aria che copre il motore, intendo quello di lamiera.
Re: Motore Tecumseh
Mi correggo; Champion RC12YCfalcetto ha scritto: Se è un motore valvole in testa solitamente la candela ha filetto lungo. La candela citata è specifica per vecchi motori Tecumseh valvole laterali. Saluti
Re: Motore Tecumseh
grazie ancora a tutti per l'aiuto che mi state dando. ciao a presto
