Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
barra annerita in punta
+6
Leos86
10 partecipanti
stamattina stavo provando una mts che ho acquistato usata ma dopo poco ho visto che la punta delle barra e' diventata nera, l'ho toccata con un dito ed era bollentissima (poi ho visto che avevo regolato l'usita dell'olio catena troppo bassa) . quando si e' raffreddata ed averla smontata ho visto che la punta si era aperta un pochino e la rotella dentata prendendola con le dita si muove leggermente su e giu . la domanda che mi pongo ora e' la barra ormai e' da buttare o si puo' recuperare se si come si puo' fare :????
saluti e grazie
saluti e grazie
Re: barra annerita in punta
su certe barre il puntale si può sostituire su altre no....
devi guardare dal lato punta se è "rivettata" oppure è un pezzo unico.....
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
la barra e'ì un pezzo unico
allora penso che hai gia' dedotto da' solo cosa devi fare...appendila ad un chiodo e prendine una nuova...nitro52 ha scritto:la barra e'ì un pezzo unico
più che la scarsità di olio, non è che avevi la catena troppo tirata? In ogni caso un poì di gioco la rotella ce l'ha se la barra non è nuova, basta che non sia eccessivo.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
nitro52 ha scritto:stamattina stavo provando una mts che ho acquistato usata ma dopo poco ho visto che la punta delle barra e' diventata nera, l'ho toccata con un dito ed era bollentissima (poi ho visto che avevo regolato l'usita dell'olio catena troppo bassa) . quando si e' raffreddata ed averla smontata ho visto che la punta si era aperta un pochino e la rotella dentata prendendola con le dita si muove leggermente su e giu . la domanda che mi pongo ora e' la barra ormai e' da buttare o si puo' recuperare se si come si puo' fare :????
saluti e grazie
attenzione che oltre la scarsa lubrificazione, può anche essere che la catena è troppo tensionata.
la barra non usarla più, ti può creare solo altri danni.
gian66- Moderatori
oltre a quello che ti hanno detto ( giustamente ) gli altri mi viene mezzo dubbio....
non è che si è aperta anche grazie a un contraccolpo preso da te o lesionata da vecchio proprietario ?
se la stella di rinvio è, per così dire, basculante la barra data l'alta velocità di scorrimento della catena finirà con aprirsi sempre più...Livio ha ragione va sostituita senza esitazioni...nitro52 ha scritto:la barra e'ì un pezzo unico
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Sicuramente tra i dpi più importanti nell'uso della motosega va considerata l'affidabilità dell'attrezzatura che usi... cambia barra senza pensarci due volte....
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
Rovinata da te,dal vecchio proprietario o per mancanza di olio ormai è tardi buttala e prendine una nuova è la cosa migliore da fare
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
a dire la verita' quando l'ho portata a casa mi e' sembrato che in punta a differenza delle altre che ho era un pochino piu' aperta ma non gli ho dato troppa importanza.
in ogni caso la buttero' come giustamente mi avete consigliato.
un mio amico ha una barra usata che forse potrebbe andarmi bene cosa devo guardare per vedere se e' idonea alla mia mts, vasta solo che i fori corrispondono alla viìte tendicatena
e quanto posso pagargliela considerando che nuova il rivenditore/meccanico mi ha detto che costa 25/27€
Comprala NUOVA e con una catena NUOVA!
(e già che ci sei guarda anche lo stato del pignone che non si troppo consumato)
40 euro e ti togli al paura (presumo non sia una barra da 70cm con punta in stellite...)
Se accrocchi qualcosa alla fine butti via i tuoi soldi
up x ferrari tractor....
Se non è una barra usata pochissimo prendile nuova Io ho compratop una barra tsumura da 40 cm con puntale sostituibile e l'ho pagata 50 euro con una catena Sono prezzi popolari che non giustificano, secondo me, la ricerca di un usato calcolando anche che se la lubrificazione è buona e non la pizzichi ti dura parecchio tempo
volevo comperarla usata solo perche questamts l'ho presa per piacere non per usarla dato che ne ho altre tre
Non credo che sia stato tu a fare il danno visto che la stavi provando. Sembra una danno dato continuo utilizzo con catena troppo tesa e lubrificazione scarsa. quindi come ti è stato suggerito buttala via prendine una nuova con catena, verifica bene lo stato del pignone e dai un occhio alla lubrificazione.
la lubrificazione e' ok penso che l'incoveniente sia stato dovuto al fatto che chi l'aveva prima di me per tendere la catena, a mio avviso troppo lunga, avesse tirato troppo oltre la barra quindi la lubrificazione che quando l'ho presa era scarsissima, perche' la pompa era sporca ( poi l'ho pulita ) , usurando di conseguenza la stella
