Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 195 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 194 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 2
+170
Grego
fede83
phantom
lucain
eziopalz90
Simone0
Henry56
ambata
pipporan
baldot
luca.
Roberto Volpi
gogo28687
Danibo
Pier85
zak
Alberto_64
mikele88
Genchy
robywood
Peso
ermacellaro
tramonto
Matteo.C
tribo
Woody75
Tokio
elettrizzato
LucaOrse7
fede90
tomm450
Marfish
simone.cc94
madmax
bartsimpsonx25
carlo_demo
splitfire125
jackfiora
Gianinetti
Steox84
miguel1
Gianca74
spinoso
dottciccio
Piero1777
marcof12
jack
DABG-95
Giacomo Z
urchit
motosegare
Gladionar
ginopollazzone
441 c-m
stefano.danieli
Ale Ghido
matrix888
pavona61
gianfederico
Vittorio R
Roberto67
ric.cio
elettrik
Marcodeb998
grimgor
The Red Baron
PG
Macbl
nicolascanga
GG65
giulio.s
silvano68
exhaustport
Rossi Gianni
axrick
masmary65
rocco.paolini
Stubb's
F10R14
fedde '77
DOLMAR PS 6800 I
adriano50
Sandro66
SCIROKKO87
AGRICOL-TURI
Laris61
dughy 310
DODY
orticone
paolo77
coltello
GS
baddy 62
luighie
stihl23
Aleomac240
flafra
ivanlucchetta
vale_64
fabio87
popeye85
Omero
genny
The Mask
murdoc
Scorpione
dragunov
tiziano corrieri
Daviz
Papà
papà castoro
174 partecipanti
Pagina 11 di 30
Pagina 11 di 30 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 20 ... 30
Re: MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 2
deriva dalla Zenoah g3200s quindi non certo un progetto nuovo, per un uso hobby va benissimo; come sostiene il buon nitro52 bisogna vedere in quali condizioni si trova.
Questo mio post è riferito alla Active 39.39 SE HD, è stato spostato qui ma era originariamente postato in argomento specifico su quella macchina.
Lo preciso perché altrimenti dalla versione mobile non si capisce di che macchina io pari...
Cordialità
Tiziano
Cordialità
Tiziano
Macbl ha scritto:Buongiorno,
Oggi ho preso la bestiolina, e volevo farvi partecipi delle mie impressioni.
Sono vent'anni che non ho per le mani una macchina nuova, a parte due cinesine... per cui i miei confronti con altre macchine serie attuali non posso farli.
La macchina è di produzione del 2013 e c'è un adesivo HD, peccato che la targhetta adesiva con S/N ed anno appena l'ho sfiorata con il dito per pulirla si è completamente cancellata...
La compressione è notevole e si fa sentire tutta nell'accensione, che richiede uno strappo con forza, la leva aria/acceso/spento ha un aspetto molto plasticoso e sembra avere delle posizioni intermedie oltre alle tre, non ha un bello scatto deciso sulle tre posizioni, una brutta impressione l'ho avuta dalla maniglia laterale, in plastica completamente liscia che non offre minimamente grip ed impugnandola sulla parte superiore il primer batte sulla mano.
Le plastiche sembrano solide e ben aderenti fra loro.
Il motore canta molto bene, ovviamente è in rodaggio e non l'ho tirata, ma sembra avere un bel motore.
Insomma una maggiore cura in questi piccoli dettagli non guasterebbe...
Per il resto spero che il motore compensi le impressioni negative che ho avuto, sarò troppo pignolo ma alcuni dettagli sembravano più curati sulle cinesine! (ebbene sì, le maniglie laterali delle cinesine da 60€ hanno un bel rivesitmento in gomma grippante)
Grazie per l'attensione
Tiziano
Macbl- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.15
Il titolo del post è chiaro: active 39.39 HD acquistata oggi...
Rientriamo in argomento.
beppe65- ex moderatori
Tiziano
Per quanto mi riguarda hai comprato la miglior motosega da potatura in commercio. Poteva essere seconda, ammesso che lo fosse solo alla stihl 200, ma non la fanno più' e la 201 non è dello stesso livello che io sappia. Prima che la qualità' delle plastiche risulterà un problema l' avrai già usata da averne la nausea. E quanto al grip non so dirti nulla, io uso guanti con grip sul palmo quindi non ho notato questo difetto. Il suo difetto più grosso secondo me è lo scarico laterale, dopo pochi secondi di taglio, in caso di fusti, sembra di essere in Val padana, ma diciamo che è' un problema relativo.
Scusa ma uso questo tuo post per un info;
Io ho una 39.39 hd fabbricata nel 2013 che dichiara 1,7 kw, ma in giro nelle varie schede tecniche trovo sempre la potenza dichiarata a 1,8. Non che non riesco a vivere senza sto 0,1, ma qual è la risposta? So che nel forum se n'è già parlato, ma non riesco a risalire ai post.
Danilo
Stubb's- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.14
Oggi ho provato la Husqvarna T435 Strato Charged
peso con lama 25cm utili e pieni: 4,45Kg non è leggerissima ma è sufficientemente potente,
per il lavoro che ci devo fare sramare e abbattere piccoli alberelli va benone, ergonomica.
Ma la cosa che mi ha deluso è che appesta più della 346XP nelle stesse condizioni,
dove sono il 70% di emissioni in meno!?!?!?!
c'è da dire che oggi era una giornata molto umida, sicuramente ciò influisce negativamente sulla combustione,
inoltre il motore sale di giri molto meno rapidamente, la 346XP è un fulmine
me lo diceva il rivenditore, prendi la Echo che gli strato sono tutte XXX
Ultima modifica di Anto86 il Gio Giu 11, 2015 7:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato vocabolo non consono allo stile del forum.)
Data d'iscrizione : 25.03.11
non capisco cosa c'entra la 346 xp, pensavi fosse uguale a livello di prestazioni oppure che fosse così rabbiosa? se si è come dire che vieni giù dalla montagna del sapone.
stai mettendo a paragone un 50 cc che è stato uno dei più rabbiosi in assoluti in commercio a livello di sramatura con una motosega da potatura.
le emissioni in meno non le misuri con l'odore che rilascia la macchina, ma può influire enormemente anche il tipo di olio. le motoseghe e i motori 2t in generale rilasciano tutti degli odori, inoltre quelle da potatura data la posizione della marmitta te li mettono pure ben sotto al naso, se te ci abbatti anche alberi piccoli la colpa non è della motosega.
i motori strato presentano tecnologia tale da effettuare un vero risparmio di carburante e di immettere nell'ambiente meno carburante incombusto.
The Red Baron ha scritto:Oggi ho provato la Husqvarna T435 Strato Charged
Secondo me il tuo 'appesta' è dovuto principalmete a un fattore la posizione marmitta e la direzione dell'uscita dei fumi di scarico.
La mia Jonsered 2156 è un vecchio motore supercollaudato, ho però anche una echo 350 tes da potatura, la echo appesta di più della 2156....ma perchè la motosega tradizionale butta il fumo in direzione della barra.
Mentre la Echo avendo il cilindro in posizione quasi orizzontale e la marmitta in posizione posteriore per una questione di bilanciatura nell'utilizzo a una mano soffia il fumo di lato (non ricordo se l'husky lo fa di lato o verso il basso) e quindi....inevitabilmente aromatizza di più l'utilizzatore.
mesodcaburei- Moderatori
Che centra, mica l'ho paragonata per Potenza peso e prestazioni,Anto86 ha scritto:non capisco cosa c'entra la 346 xp, pensavi fosse uguale a livello di prestazioni oppure che fosse così rabbiosa? se si è come dire che vieni giù dalla montagna del sapone.
ho detto : la rapidità nel prendere i giri, in genere i motori piccoli avendo meno inerzia sono più rapidi,
evidentemente è una caratteristica dello Strato, o ha problemi di carburazione.
per le emissioni come dicevo non sono rimasto soddisfatto,
ho un decespugliatore Shindaiwa 4Mix e con il 2T la differenza è abissale circa i Gas di scarico
con lo strato mi aspettavo una cosa non uguale ma simile, invece il fastidio è notevole.
ritengo che il discorso non possa essere applicato in maniera lineare.The Red Baron ha scritto:..ho detto : la rapidità nel prendere i giri, in genere i motori piccoli avendo meno inerzia sono più rapidi...
dipende anche dai settaggi del motore, dunque da quanto le case costruttrici vogliono spingerlo, credo anche seguendo discorsi economici. ad esempio molte motoseghe da potatura hanno un regime massimo di giri che può essere paragonabile a motoseghe sopra i 100 cc. (il tutto prendendo la motosega così come esce dalla fabbrica)
la tecnologia strato del motore sinceramente non so se possa avere effetti in tal senso.
per esperienza diretta ho la echo 260, motore 2 tempi normale, e sinceramente non mi sembra proprio che in ripresa ne abbia più della dolmar 420 ad esempio, con la 357 poi non mi pronuncio nemmeno.
concordo con anto86..sec me e una differenza minima..cioè la differenza ce e si vede magari però magari paragonando cilindrata e tutto alla fine non ce molta differenza...poi dipende anche dal paragone..nel senso con la 357 non ce paragone perché a mio avviso l hanno costruita per "sfondare" il mercato...invece la t435 risulta poi un hobby di valore..bisognerebbe fare magari un paragone tra la stessa categoria allora si
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
se devi paragona re una potatura ad una normale almeno fallo con macchine dello stesso segmento 550XP 540XPT 440 435t e gia piu credibile anche se inutile
Data d'iscrizione : 11.11.10
Salve a tutti!
Non so se è il luogo giusto, ma volevo chiedere un consiglio sul mio neo acquisto.
Ho comprato una Efco 132s. La motosega va alla grande e mi ci trovo molto bene. L'unico problema che ho riscontrato è la quantità troppo alta di olio sulla catena. Me ne sono accorto mentre stavo tagliando qualche scarto su del cemento: mi sono fermato un minuto a parlare al telefono con la motosega spenta e ho trovato in terra una decina di goccioloni colati dalla barra che hanno fatto una piccola pozzangherina.
Da ciò che ho letto la motosega ha la pompa automatica, quindi immagino sia senza regolazioni. Quindi come posso risolvere questo problema?
grimgor- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.15
è piuttosto normale che appena spegni la motosega lasci la chiazza di olio dove la appoggi
grossi rimedi non ci sono. quando ti fermi appoggiala sul legno oppure portati una cassetta con della carta assorbente o stracci da mettere sul fondo dove riporla. Se la pompa non è regolabile meglio più che in meno soprattutto su motoseghe utilizzate per piccoli tagli spesso anche su materiale secco.
Questa è la mia prima motosega ma ho già lavorato qualche decina di ore con motoseghe di altri, sia da potatura che da taglio normale. In tutte le motoseghe che ho adoperato (4-5 marche diverse) non ho mai visto così tanto olio versato sulla barra.
Oggi ho controllato l'andamento dell'olio mentre facevo un piccolo lavoro e mi è andato via un pieno di olio per mezzo pieno di miscela. Ho sempre sentito dire che si deve usare un pieno di olio per un pieno di miscela e così ho sempre visto fare e fatto senza mai aver problemi, ne io ne profesionisti che conosco.
Non potendo regolare l'uscita dell'olio posso usare un olio un poco più denso per limitarne l'uscita oppure rischio di danneggiare la pompa?
Prima di fare queste prove con il rischio che si intasi la pompa io proverei a sentire un'assistenza. Come dice Iury meglio più olio che meno, se la macchina per il resto va bene un po' di perdita in più può essere sopportabile.
Dan56k- Moderatori
Anche secondo me è meglio sentire l'assistenza, visto che la motosega è nuova, quindi in garanzia. Finire l'olio molto prima della miscela non è normale.grimgor ha scritto: ...mi è andato via un pieno di olio per mezzo pieno di miscela.
Alpina a305
Ciao a tutti.... Volevo informazioni sulla alpina a 305 motosega per potatura, volevo spendere poco e prendere una di quelle cinesi oxford (lo so che anche alpina è cinese) ma dopo ricerche su internet e chiesto ad amici possessori il risultato è: pericolosa, pezzi di ricambio inesistenti, problemi con l'accensione e quindi avevo pensato di prendere un alpina, su internet leggo che funziona bene e fa il suo lavoro qualcuno ha questa motosega? funziona bene?
Marcodeb998- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.15
io ho la c25 che credo sia molto simile. la prima l'ho integralmente cambiata dopo due giorni perchè la pompa dell'olio catena non funzionava. la seconda non ha dato problemi fino ad ora e dopo aver regolato minimo e carburazione lavora bene e fa il suo.
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
te l'hanno sostituita loro?... dove l'hai comprata?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Set 08, 2015 12:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote al messaggio precedente)
Oggi ho dovuto tagliare una quercia di medie dimensioni che il vento a fatto cadere sulla strada che va ad una valle,
ho cominciato a sramare e tagliare la cima con la Husqvarna T435 Strato Charged, ma dopo dieci minuti mi sono fermato e ho continuato tutto il lavoro con la 346XP
Fa molto fumo e non si respira, le valli già sono poco ventilate,
la 346XP non fa un filo di fumo e puzza molto meno, la miscela è la stessa Mobil1 2,5%
Il motore della T435 gira male sembra sempre imballato, temo che ci sia qualcosa che non va, la riporto al conce, che già aveva smagrito la carburazione, ma non ci siamo, non brucia bene, candela nera, gira male
vediamo se riescono a sistemarla, perchè è molto comoda per i lavori leggeri
C'è qualcuno che ha la T435???
come va???
come va???
ma io di quelle motoseghe li ho sempre sentito solo lamentele..lo dico a malincuore perché sono patito per le husqvarna...però chi la presa che nom ne fa un uso professionale ma che comunque la usa spesso dice che ne han sempre una e sono passati o ai modelli xp della casa o hanno cambiato marchio anche loro a malincuore..poi magari saranno solo coincidenze strane però potrebbero avere qualche difetto di fabbrica..poo ripeto parlo solo per sentito dire..
Età : 32
Buon giorno! Io vorrei un consiglio per l acquisto!
Io la utilizzo soprattutto per sramare !
Sono indeciso tra:
Activ 39.39
Shindaiwa 320 ts
Cosa mi consigliate!?
Sono indeciso tra:
Activ 39.39
Shindaiwa 320 ts
elettrik- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.14
Ti consiglio di aprire un topic dedicato in questa sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f42-consigli-per-l-acquisto-di-una-motosega
Dan56k- Moderatori
Alpina a305
Bene amici, ho ordinato la Alpina a305 su XXXXXXXXXXX da XXXXXXXXXXX in 48 ore arrivata perfettamente funzionante con olio catena, catena e barra di riserva e candele è leggera e fa il suo lavoro
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Set 20, 2015 4:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso nominativi rivenditori, no pubblicità. Grazie.)
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
Pagina 11 di 30
