» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
husqvarna 236
husqvarna 236
ciao a tutti, mi sono appena iscritto nel forum, so che la sezione è sbagliata ma mi scuso in anticipo perchè non riuscivo a trovare la sezione corretta. so che la motosega è hobbystica (husqvarna 236) ma mi è stata regalate e data la mia età (14 anni) è per imparare (mio cognato vende legna) ma ho un problema. la mia motosega fa un pieno di miscela e due d' olio. quindi c'è sempre il rischio di friggere la barra.
seconda cosa ho una stihl 190 t che ho trovato nel capannone di mio nonno, la motosega si accende ma non mantiene il minimo , credo che il problema sia nella carburazione e se è la carburazione non è grave, la porto dal meccanico ed è fatta.
grazie in anticipo per le risposte e scusatemi ancora per la sezione sbagliata
mattiajd- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.07.14
Re: husqvarna 236
Ciao e benvenuto sul forum. Si effettivamente la sezione era errata ed ho provveduto a spostare il tuo post in "officina".
Prima di dirti qualsiasi cosa preferirei avvertirti che alla tua età, e dato che dici che vuoi imparare, è bene che utilizzi la macchina coadiuvato da una persona adulta e che abbia sufficiente esperienza di utilizzo di tali macchine.
Riguardo il problema della 236: se fa un pieno di miscela e due di olio certamente la barra non la friggi ma qualcosa che non va potrebbe esserci comunque in quanto i serbatoi son sempre dimensionati affinché dopo il pieno di miscela ci sia poco olio nel relativo serbatoio.
Per il problema della 192: sembrerebbe un problema di carburazione ma non è facile da dirsi, inoltre qui non siamo nella sezione opportuna dell'officina. Se hai già deciso di portarla dal meccanico è inutile far previsioni. Se invece deciderai di voler provare te apri un topic qui: https://lamotosega.forumattivo.com/f86-carburazione-motoseghe
Re: husqvarna 236
grazie mille per le dritte, la mts la uso sempre con i pantaloni e gli scarponi antitaglio e con mio padre, mio cognato o comunque persone che hanno una buona esperienza nel settore
Re: husqvarna 236
Domanda: la tua 236 viene lasciata spesso in funzione per lungo tempo al minimo tra un taglio e l'altro? Perche se non erro anche in quei modelli hobby Husqvarna la pompa dell'olio continua a funzionare anche al minimo.
Re: husqvarna 236
dipende dalle situazioni di utilizzo, se devo abbattere una piccola pianta dove un modesto 38 cc può bastare la accendo, la lascio scaldare 5 minuti, taglio, sramo, fraziono il tronco (naturalmente tra tutte queste azioni la motosega resta ferma circa un minuto alla volta forse anche due\tre nella frazionatura perchè prima devo farmi delle tacche) mentre se invece devo solo fare spezzoni di solito è sempre in fase di taglio, mio cognato mi ha detto che non c'è problema per il fatto che esce troppo olio. ci spenderò di più ma almeno non rischio danni ma mi preoccupo perchè non mi rendo conto quando termino ili lubrificante. comunque io che non sono un professionista, non ho azienda e mi servono pochi quintali da bruciare in inverno nella mia casa in montagna mi va più che bene anche per fare degli abbattimenti, di certo non hanno la stessa velocità di una 550 xp (mi dispiace per tutti gli sthilisti ma io sono un husqvarnaro convinto) ma dato che 900 euro non si ripagherebbero mai con quei 30 quintali massimo che devo tagliare ne sono stato più che contento, non è particolarmente veloce, a volte il motore perde giri e la catena si blocca per la perdita di potenza, mi butta fuori una tanica di olio, beve come una sthil 60 cc ma per me va più che bene. ora ditemi i vostri pareri se volete (e ricordate che è stato un regalo "da battaglia" nel senso che devo usarla per imparare e nel caso sbagliassi a tagliare un albero e la mts finisse sotto al fusto non avrei mille euro di danni)
Re: husqvarna 236
Non in questa sezione.mattiajd ha scritto:...ora ditemi i vostri pareri se volete..
Di motoseghe hobbistiche, sotto l'aspetto della loro bontà e relazioni di impiego ne parliamo qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t214-motoseghe-hobbistiche
Preventivamente prova a leggere il topic, con un pò di tempo, e se non trovi nulla a riguardo della 236 scrivi le tue domande.
Re: husqvarna 236
Ciao confermo che la 236 pompa olio anche se tenuta al minimo,ed è secondo me pure abbondante come lubrificazione,io avendola posseduta la vedo come un vantaggio data la scarsa motorizzazione sprechi magari un poco ma meglio cosi che friggere,stai solo attento a non rimanere senza olio catena o friggi sul serio. Se rimani senza olio ti accorgi,non tagli più e non affonda nel legno,poi non è che friggi subito eh Che olio usi?
P.S. Trovo molto positivo che un giovane (molto )si appassioni a questi lavori,ma stai sempre attento,non sottovalutare la mts(qualsiasi essa sia), usa sempre i dpi come già in parte fai,ma pensa anche all'udito e a un bel caschetto e non usarla mai da solo
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: husqvarna 236
ho deciso di aquistare i pantaloni dopo che un amico di mia nonna si è tagliato a metà un polpaccio mentre potava, aveva tagliato legna tutta la vita ed era molto esperto. ho sempre usato olio husqvarna ma mio padre ultimamente ha comprato una tanichetta di olio rossa da 5 kg. ho notato del fatto che quando non c'è olio no affonda nel legno e oramai comincio a capirlo ad "intuito". lunedì o martedì abbatterò un melo morto in piedi di circa 30 cm di diametro, forse farò un video che posterò qui sul forum così potreste farmi notare i vari errori (sempre se è permesso dal regolamento). in seguito dovrò abbattere una palma ma da quello che ho letto qui sul forum (la mia enciclopedia sulla motosega) il filamento che la avvolge potrebbe aggrovigliarsi nel pignone e fermare l' operazione. io con la mia scarsa esperienza reputo decisamente pericoloso il fatto che una motosega si spenga con una pianta precaria alta 6 metri.
grazie mille, scusate se faccio molte domande ma io sono particolarmente inesperto anche se la prima volta che ho usato una piccola motosega per tagliare un minuscolo ramoscello con mio padre ( lui teneva la motosega io dovevo solo appoggiare le dita sull' acceleratore e lui le premeva dolcemente per insegnarmi) e solo quest' anno ho cominciato un attività boschiva seria anche con persone che hanno delle aziende e mi sto facendo gli ossi.
grazie ancora e scusatemi per il tempo che vi faccio perdere
Re: husqvarna 236
Penso proprio che le domande non diano fastidio a nessuno!!
Re: husqvarna 236
tieni anche conto che adesso è la stagione calda, e quindi tutti gli olii sono più fluidi, quindi tendenzialmente ne esce un pelo di più, poi dipende anche dal tipo di olio che usi.
Tutte le domande sono bene accette, ma in questa sezione parliamo di problemi di lubrificazione.
Ti segnalo questi argomenti, puoi trovare informazioni interessanti e puoi inserire lì i tuoi dubbi:
https://lamotosega.forumattivo.com/f7-manutenzione-della-motosega
https://lamotosega.forumattivo.com/t10603-abbigliamento-antiinfortunistico-dpi
https://lamotosega.forumattivo.com/t215-trucchi-del-mestiere
https://lamotosega.forumattivo.com/f6-tecniche-e-scelte-per-il-taglio
...ed intanto ti faccio i complimenti, alla tua età io aiutavo il nonno (svogliatamente... ma poi mi sono pentito) con accetta e segaccio rigorosamente a mano, seppure faticoso, credo che sia una ottima scuola per imparare a fare legna.
Una raccomandazione: sei in una fase di crescita e per quanto tu ti senta forte il tuo corpo può patire sforzi eccessivi e vibrazioni (la motosega!!!) che vengono poi fuori negli anni. Quindi, mai 8 ore al giorno di motosega e mai sollevare tronchi facendo forza con la schiena, usa le gambe!
Adesso torniamo al problema di lubrificazione
» husqvarna 540-545-550xp
» Husqvarna T540 da potatura e Husqvarna 550xp
