Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 394 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 20 di 40
Pagina 20 di 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
https://lamotosega.forumattivo.com/t1345-testina-pratica-video?highlight=pratica
E' nominata anche in svariati altri post, cercala con la funzione di ricerca interna.
Dan56k- Moderatori
Re testine da taglio, lame dischi ecc
Ok grazie Dan.
mesodcaburei- Moderatori
temo dovrai mettere due spezzoni di filo per parte, con il 2.7 singolo tende a scappare viaErbofilo ha scritto:... penso che userò molto questo 2.7 ora.....ultimamente mi piace usare la testina pratica anche per l'erba...
sì sì hai ragione, grazie per il suggerimento...in genere metto dentro anche un piccolo spezzzone per aumentare lo spessore....altrimenti scappa di sicuro
Scusate, ma cosa intendete che "scappa via il filo..." che si sgancia o si spezza...Io ho la ragno e non la pratica per questo chiedo.
Comunque sono tre mattine che sto facendo un lavoro "bello tosto" a titolo gratuito presso la sede dell'associazione alla quale sono iscritto, e sto dando una bella pulita al giardino retrostante. Ho utilizzato il macinone " in mancanza di widia" per tagliare quegli alberelli " qui lo chiamano tabacco in dialetto....raggiunge anche altezze di 7-8 mt" ovviamente non ha nulla che vedere con il tabacco delle sigarette.
Poi ovviamente ho utilizzato molto molto la ragno con filo quadro sabart da 3 mm modello strong.
Nel giardino purtroppo a cause delle innumerevoli pietre, bottiglie, e fusti sopra elencati, disseminati tutti intorno al perimetro del giardino, ho trovato non poche difficolta a decespugliare. Inoltre di fianco c'è un bar molto frequentato, e dalla strada e dal bar stesso.. gettano bottiglie di birra e bottigliette d'acqua in plastica.......insomma un casino poter infilare la testina...
A causa di tutte queste VARIABILI sono andato incontro a numerose rotture del filo e spesso
ed un precoce consumo. Ovviamente sull'erba alta un 30 cm anche se particolarmente umida il mattino non ho trovato difficolta. La rasatura era perfetta.
Alla fine nonostante tutto, la ragno ( e credo stesso discorso valga anche per la pratica" si è rivelata un buon compromesso.... ho perso un po di tempo, ma la sua parte l'ha fatta. Tuttavia devo annotare un difetto di questa testina e credo idem la pratica, ovvero quando il filo comincia a consumarsi ( ma con ancora un 8-10 cm di filo che fuoriesce dalla testina) credo perda un 50-60 % della sua potenza di taglio.....
e ricordo che questo particolare lo evidenziava più di un utente nel forum...
Morale: sulla sola erba, bassa,alta, media, verde,secca, rovi non esageratamente grandi etc, come testina la trovo davvero un ottima soluzione.
Ma quando si presentano le problematiche sopra elencate, il consumo molto precoce del filo, e le frequenti rotture diventano un problema, anche perché c'è un discreto consumo di filo.
Comunque...ribadisco, la promuovo ancora......
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Andrea47 ha scritto:Come ti hanno già detto, taglia fin dove puoi col filo, poi passa al coltello trituratore per la vegetazione più resistente. Per evitare che durante il lavoro il coltello trituratore si impunti nel terreno ti consiglio di usare una coppa sottodisco, cosa non necessaria se usi la protezione per il coltello trituratore della stihl. Se non vuoi spendere troppo, allora prendi il rovino joans e montalo con la coppa sottodisco, se per te non è un problema, allora prendi il coltello trituratore stihl da 270 mm diametro e anche l'apposito riparo (costa parecchio). Il dece te lo vendono con in dotazione il coltello da boscaglia a tre punte o la autocut 40-2?
Piccolo OT: Nel primo caso, puoi usare la protezione del coltello da boscaglia stihl con il rovino o il coltello trituratore, nel secondo caso, dovrai procurarti o la protezione per il coltello trituratore o la protezione per il coltello da boscaglia, per montare il coltello trituratore o il rovino.
Con l'autocut 40-2.
Messo il rovino, ma ho lasciato la scocca del 40-2. (la protezione)
L'ho montato con una coppa data in dotazione dalla stihl.
La protezione è la scocca arancione?
Infatti notavo che sulla protezione indica il divieto di utilizzare altri attrezzi.
Qual è la protezione per il coltello? Non è dato in dotazione con l'acquisto del mezzo?
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Ti rispondo nella sezione sui parasassi, qui siamo OT. https://lamotosega.forumattivo.com/t4297p210-parasassi-e-tracolle
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
avevo provato la stessa idea con il 2.4 e un discreto miglioramento c'era, purtroppo non ho potuto con il 2.7Erbofilo ha scritto:...in genere metto dentro anche un piccolo spezzzone per aumentare lo spessore....
sì, vola proprio via perché si sfila mentre la attilina tiene i fili ben serrati con la ghieraErbofilo ha scritto:Scusate, ma cosa intendete che "scappa via il filo..." che si sgancia o si spezza...Io ho la ragno e non la pratica per questo chiedo.
A dire il vero per quel che mi ricordo i fili mi scappavano di più dalla Attilina che dalla Tecomec o dalla Attila che avevo ( la prima con il fissaggio ad angolo dei fili e la seconda con fissaggio a vite )
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Ho preso una lama per macinare rovi e polloni, volevo prendere il macinone della Joans ma il rivenditore aveva un prodotto di nome Forrestal (o forse trincione)della Sabart che gli somiglia, per non fare il giro delle 100 pertiche l'ho presa, qualcuno la conosce? Come si trova?
La forestal fa diverse lame, puoi mettere una foto? Comunque la forestal mi sembra che sia tedesca, quindi la qualità è buona.
Età : 26
C'è scritto sopra forestal disco per rovi, è spessore 3 mm con 8 denti tipo il macinone.
dovrebbe esserci sul sito della Sabart. Per la foto non voglio scomodare di nuovo i moderatori.Alla vista sembra robusta ma provvederó a fare una prova.
Ps non è detto che un prodotto se è Made in Germany sia sistematicamente di qualità.
(parere personale)
Grazie comunque!
(parere personale)
Grazie comunque!
tel chi
sembra uguale al Joans, l'ho visto anche in versione Attila
visto anch'io oggi in versione attila al bricoman
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Codice confezione identico ma il mio non ha i fori sui 4 denti disassati...comunque è proprio lui!
Kromer sembri l'almanacco delle attrezzature da campagna!
Mai utilizzato?
Prima mi è sfuggito ma effettivamente c'è la dicitura Made in Italy.
Mai utilizzato?
Che sia la versione light del macinone la tua? Il macinone joans versione light non ha i fori...
Età : 26
google is your friendmesodcaburei ha scritto:Kromer sembri l'almanacco delle attrezzature da campagna!
Mai utilizzato?
questo no, il Joans sì... pesante ma piuttosto empirico
@Andrea
il light, oltre ai fori, lo riconosci perché non ha un vero e proprio tagliente ma 1/2 dentelli per pala
salve ragazzi,in questi giorni devo tagliare i bordi dei prati(e se c'é l'erba medio-alta la devo tagliare xon il dece) di mio zio,vorrei sapere da voi se il filo che ho é in grado di svolgere il lavoro, oppure ne devo comprare il filo di un'altra sezione é di un'altro diametro?(il filo é un quadro dell'attila modello nylgrass).grazie
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
In linea di massima dovrebbe andare bene ( io lo uso anche per i bordi anche se è forse più da "campo aperto" ) , ma puoi specificare di che dece stiamo parlando ?
Età : 30
Ma il diametrodel filo? E'il dato piú importante.
Ps fatta una prova di un' oretta col disco Forestal, va bene, non teme sassi e terra, Ho tagliato anche arbusti (polloni di prugna e rovere) di 2-3 cm di diametro, una volta a terra gli picchi sopra tipo batti e vai e si macinano bene con un po'di pazienza...con rametti di rovo o comunque sul centimetro di diametro parti dall'alto del pollone vai giú verso terra con calma e se fai lavorare bene la lama si macinano in una passata, taglia anche l'erba ma non è come il filo.
Ad un primo utilizzo sembra molto robusto.
Ho lavorato con il rovino della forestal. Ha fatto un bel lavoro!
Volevo chiedere se il rovino può essere montato anche al contrario. Ho letto che questi attrezzi possono essere girati, tranne che per i dischi, per non usurare sempre la solita parte. Vero?
Mi è stato consigliato di prendere anche il macinone light e la testina pratica joans. Che ne dite?
Che differenza passa tra il macinone normale e quello light?
Per il filo ho trovato su internet questo:
1- Testina PRATICA per decespugliatore l'ORIGINALE JOANS multifilo alluminio
2 - Testina PRATICA per decespugliatore l'ORIGINALE JOANS multifilo fibra di vetro
Quale consigliate? e quale spessore devo prendere, da 3.3 penso vada bene.
Ultima modifica di Peppe76 il Mar Ott 28, 2014 5:40 pm - modificato 2 volte.
No, avresti le alette in su e triteresti la protezione del decespugliatorePeppe76 ha scritto:
Non dovrebbe toccare! Cmq meglio metterlo con la lama tagliente verso il basso. La freccia si trova con la protezione e non avrò problemi.
Ultima modifica di Anto86 il Mar Ott 28, 2014 5:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Il coltello trituratore ha non ha i taglienti da entrambi i lati, girandolo useresti la parte non affilata diciamo.
Età : 26
Se tocca o non tocca sinceramente non lo so. Se anche non toccasse il motivo per cui proprio non puoi farlo è perchè se lo monti al contrario non hai la parte tagliente messa nel giusto senso. Solitamente quelle lame hanno la affilatura solo da un lato, controllala e ti fai un idea.
PS: risposta uguale a quella di andrea47: non elimino la mia in quanto rafforza la tesi esposta!
Pagina 20 di 40
