» RASAERBA parte 3Da luca31 Oggi alle 11:34 am
Da hiller Oggi alle 11:26 am
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311670 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 286 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 283 Ospiti :: 2 Motori di ricercaMarta85, Stepmeister, Valter Calcagno
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 19 di 40
Pagina 19 di 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
l'equivalente della Stihl del disco macinone light qual è?
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Intendi una lama con caratteristiche simili o indicata per lo stesso impiego? Nel primo caso no, nel secondo si (coltello trituratore).
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Andrea47 ha scritto:Intendi una lama con caratteristiche simili o indicata per lo stesso impiego? Nel primo caso no, nel secondo si (coltello trituratore).
II caso.
Quindi il coltello trituratore assume le stesse caratteristiche del macinone light!
Non devo star attento a contraccolpi con il coltello trituratore?
Con il coltello trituratore devo procedere dall'alto verso il basso verso rovi e infestanti?
O sempre da destra a sinistra?
Io però sponsorizzo sempre filo tondo di 4 mm con testina pratica joans fin dove si può. Per erba e rovi
con qualsiasi coltello o disco devi stare attento alle botte.
Ho il coltello trituratore, se i rovi sono bassi puoi usarlo come se fosse un filo, sfalciando da destra a sinistra, nel caso di rovi alti conviene fare un movimento alto-basso.
Luca31 ha scritto:Io però sponsorizzo sempre filo tondo di 4 mm con testina pratica joans fin dove si può. Per erba e rovi
devo ripulire una zona lungo una stradina di campagna dove ci sono rovi dominanti e arbusti di prugnolo. Per questo tipo di pianta quale mi consigli?
Va bene il coltello trituratore? Non penso posso utilizzare il filo in questo caso!
In questo caso per tritare devo utilizzare la macchina partendo dall'alto e scendendo verso il basso? Ho visto un video del macinone light, tagliavano i rovi consistenti adottando questo movimento.
Poi ho un'altra zona, circa 1200 mq, con erba molto alta: in questo caso posso utilizzare sia il filo sia il coltello a tre punte. Vero?
Poi sotto ad un frutteto ed un uliveto, sempre erba molto alta, mi conviene utilizzare il filo così trituro + erba possibile in modo poi che mi faccia da concime per la terra.
se c'è un misto di rovi ed arbusti col filo fai poco.
Ti consiglio un coltello trituratore (anche chiamato "rovino") rispetto al macinone light, li posseggo entrambi e per roba aggrovigliata il coltello è molto meglio a mio parere.
Sì, i prugnoli non si triturano col filo. Oppure si ma si consuma tanto e magari si spezza. La tecnica che hai visto è . Se c'è solo erba vai col filo di 3 o 3.3
Come ti hanno già detto, taglia fin dove puoi col filo, poi passa al coltello trituratore per la vegetazione più resistente. Per evitare che durante il lavoro il coltello trituratore si impunti nel terreno ti consiglio di usare una coppa sottodisco, cosa non necessaria se usi la protezione per il coltello trituratore della stihl. Se non vuoi spendere troppo, allora prendi il rovino joans e montalo con la coppa sottodisco, se per te non è un problema, allora prendi il coltello trituratore stihl da 270 mm diametro e anche l'apposito riparo (costa parecchio). Il dece te lo vendono con in dotazione il coltello da boscaglia a tre punte o la autocut 40-2?
Piccolo OT: Nel primo caso, puoi usare la protezione del coltello da boscaglia stihl con il rovino o il coltello trituratore, nel secondo caso, dovrai procurarti o la protezione per il coltello trituratore o la protezione per il coltello da boscaglia, per montare il coltello trituratore o il rovino.
Età : 25
ferrari-tractor ha scritto:se c'è un misto di rovi ed arbusti col filo fai poco.
non c'era il macinone light, non ho trovato il coltello trituratore, ho preso il rovino ma non della joans. E' scritto forestal.
Domani lo provo, vedo come va, se non mi piace prendo il macinone light
il rovino lo vedo abbastanza durevole; per contro la trasmissione prenderà dei bei colpi se hai a che fare con ostacoli di una certa entità.
Mentre il macinone light offre un effetto volano migliore, ha forma circolare con otto lame che permettono di attutire e distribuire meglio l'impatto.
Che ne dite?
poi filo 40-2
E poi questa Sega circolare, in metallo duro:
Ultima modifica di beppe65 il Lun Ott 20, 2014 7:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione immagine protetta da copyright...)
per macinone light e coltello trituratore non Stihl avrai bisogno di una rondella (simile ad un anello) per colmare la differenza nei diametri del centraggio, il foro degli apparati di taglio originali è da 20mm mentre i classici commerciali sono da 25,4mm; per la circolare non dovresti avere problemi.
Io ti consiglio prima di fare una prova con la pratica o con la ragno, ovviamente con filo bello tosto, vedi un po come va, poi al limite per le piante più grosse passi al macinone, vedi un po.......
Ti dico solo, che oggi con la ragno e con il filo sabart quadro da 3mm di colore "giallo evidenziatore" ho fatto un lavoraccio, tagliavo anche piante di 1-1,5 cm di spessore. Certamente per quelle più grosse, dopo passo con il macinone "quello pesante..". Ti assicuro che sta uscendo un bel lavoro. L'anno di esperienza passato mi è servito assai, grazie ai consigli preziosi degli amici del forum e degli moderatori, sempre gentili e disponibili . Il vero valore aggiunto di questo sito.
Poi posterò le foto del lavoro prima e dopo.
P.s. IL dece dopo 5 mesi è partito al 3° colpo numero.
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Kromer ha scritto:per macinone light e coltello trituratore non Stihl avrai bisogno di una rondella (simile ad un anello) per colmare la differenza nei diametri del centraggio, il foro degli apparati di taglio originali è da 20mm mentre i classici commerciali sono da 25,4mm; per la circolare non dovresti avere problemi.
si già utilizzato l'adattatore, ovvero l'anello.
Ho utilizzato il coltello detto prima, mi piace il lavoro che fa e quello che voglio fare.
Ora mi dedico ai rovi, quando finirò con i rovi metto su il filo.
Preso un colpetto con il rovino su un tronco d'albero. Sono stato molto attento, ma alla fine nell'erba alta ho dato un bel colpo. Spero che non succeda niente.
La macchina lavora che è una meraviglia. Molto soddisfatto della macchina e del rovino
Oggi con il macinone decine di questi ( circa 2,5 cm) in assenza della lama al widia.
Accidenti Pablito, dove passi tu non cresce più l'erba spettacolo!!
Cambiando un attimino argomento, ragazzi qualcuno di voi usa filo della Stihl? ....io l'ho provato e mi sembra molto buono....qualcuno conferma le mie impressioni? O è assolutamente nella media a vostro avviso? Grazie!!
Erbofilo ... a quale modello di filo della Stihl ti riferisci?
e ... di che diametro??
gian66- Moderatori
quello che ho provato è un tondo da 2.7, di colore rosso....di solito uso soprattutto 3.0 e 3.3, ma in questo caso ho cambiato provando questo 2.7.....
Il filo stihl non mi è sembrato molto buono, si fonde nella testina e contro le boccole, si consuma in fretta, e si trancia all'uscita.
Io l'ho provato sull'fr 480 (fonde un po' ma non si trancia) e sull'fs 560 (fonde parecchio e si trancia molto spesso, su erba resistente circa ogni 7-10 minuti). Della stihl ho provato quello da 2,4 (sull'fr 480 con la autocut 30-2 e sull'fs 560 con l'autocut 40-4), risultato: lasciamo perdere. Ho provato anche quello da 2,7; sull'fs 560 con la autocut 40-2 (presenta tutti i problemi che ti ho elencato all'inizio), sull'fr 480 con la autocut 30-2 (che è identica alla 40-2, cambia solo l'attacco), un po' meglio, ma si consuma comunque in fretta).
Età : 25
Erbofilo ha scritto:Accidenti Pablito, dove passi tu non cresce più l'erba spettacolo!!
Da sempre uso filo Sthil tondo da 3mm giallo, mi trovo bene tantè che continuo a prenderlo,
a volte mi è capitato di provare fili di bobine piccole di marche probabilmente scadenti e alla fine son tornato
a prendere questo, adesso ho il "bobinone" da 168 m.
Io posso dirmi soddisfatto, anche quando ho preso il dece Echo il rivenditore mi ha dato una bobina di filo da 3 mm dicendomi "se provi questo poi non cambi piú" non ricordo la marca...ho provato e ho ripreso lo Sthil.
mesodcaburei- Moderatori
ho usato i tondi da 3 (giallo), 3.3 (nero) e mi sono trovato bene mentre non mi è piaciuto molto il 2.7
Grazie amici, gentilissimi e utilissimi. Oddio c'è da dire che il 2.7 non è un gran diametro e quindi non è che ci si aspettano miracoli..... Quindi tu invece Andrea in definitiva che filo preferisci?
Per l'erba, proverò a breve il coex line tondo da 3. Per arbusti e rovi il migliore (a mio parere) è il double strong, da 3,5. Per l'erba uso fili massimo da 3, perché hanno un taglio più netto e non strappano.
Età : 25
Concordo sul discorso erba, penso che userò molto questo 2.7 ora.....ultimamente mi piace usare la testina pratica anche per l'erba, però a patto che la macchina non abbia una potenza troppo elevata
E' comodo usare la pratica per tagliare l'erba perché la taglia rasente al suolo, e quindi ci mette di più a ricrescere. E' molto comoda per ripulire aree invase da rampicanti, arbusti, rovi e infestanti.
Età : 25
Re fili lame testine
Ragazzi scusate la mia abissale ignoranza...ma cos'è la testina pratica e come funziona?
Pagina 19 di 40
