» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da luca31 Oggi alle 11:34 am
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 359 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Ghepardo, Marta85, Mauro53, Michelin98, Stepmeister, zucco
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 28 di 40
Pagina 28 di 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Ho parlato con la arnetoli il quale mi ha detto che la testina é disponibile per la fine di gennaio,ma le caratteristiche non me li ha dette.
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Salve a tutti e grazie dei preziosi consigli che ci date, volevo comprare una testina batti e vai della emak modello load e go e lla devo montare su un decespugliatore mitsubisci
tm 24 volevo sapere la misura della vite di fissaggio e se e' maschio o femmina, purtroppo il decespugliatore e' in un altra casa grazie.
E questa testina per la vostra esperienza e' valida grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Feb 03, 2015 5:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
strong- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
non so aiutarti sul decespugliatore . Ma la testina non è male . E' facile da caricare e il filo non si spezza quasi mai. Non costa tanto ed è abbastanza robusta
quando avrai sotto mano la macchina guarda se ci sono altre sigle oltre al nome del motore, i Mitsubishi in genere montavano aste Kaaz (ipotizzo di diametro 24mm data la piccola cilindrata).
la testina, secondo me, è valida e riuscita: buona capacità, facile da caricare e nel caso da aprire, il pomolo si consuma abbastanza velocemente ma si può sostituire senza cambiare tutto il rocchetto interno.
Ciao Strong
Allora la Load and Go quando la vendono ha già presenti nella scatola due adattatori per gli attacchi più comuni di tutti i dece ( i Mitsubishi mi sembra abbiano il classico albero maschio a filetto sinistrorso quindi usi l'attacco femmina da mettere dentro la testina ) ma nel caso ce ne sono di tutti i tipi per ogni macchina
Tra l'altro il filo di serie mi sembra sia anche della misura giusta per il tuo dece ( 2,4mm/2,7mm )
Sulla qualità nulla da dire , mi rimetto a quanto sopra , l'unica cosa che ultimamente sto notando è che il dado al quale si fissa l'attacco per il dece ( che nel mio caso è un attacco maschio nella coppia conica femmina ) in sede di smontaggio e rimontaggio dalla macchina tende a scivolare dentro la testina , con la conseguenza di doverlo recuperare e rimettere in posizione con un paio di pinze ( con l'attacco femmina dovrei aprire di nuovo tutta la testina ... ) rendendo più lente le operazioni di pulizia o manutenzione .
Niente di che comunque , una volta sul dece non la fermi più ( nel vero senso della parola ....)
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Visto la cilindrata del dece ne farai un uso hobbystico quindi la testina oleomac puo' andare,personalmente reputo migliore quella della tecomec non ricordo il nome sempre caricamento automatico senza smontare nulla ma con il pomolo in alluminio. Naturalmente per una durata nel tempo e meglio usare sempre filo tondo.
Riguardo all'attacco dl dece purtroppo con quel motore sono state montate diversi modelli di aste con attacchi e filetti diversi quindi reputo impossibile sapere che modello ci sia montato sul tuo.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
motosegaro:di testina load e go c'é ne sono di 2 diametri 110mm,dove in essa viene montato il filo da 2,4mm tondo e 130mm dove in essa viene montato il filo da 3mm tondo.
Riccardo:per caso si riferisce alla testina tecomec easy load 130 mm?
la 110 porta fino al 3mm, la 130 fino al 4mm tondo e 3,5mm quadro
Solitamente nelle testine con ricarica automatica (senza bisogno di aprirle) e' consigliabile montare il filo tondo onde evitare che gli angoli del filo rovinino il foro interno d'ingresso del filo stesso.
ok e sono d'accordo... l'avevi già scritto 2 post prima...
la mia era una precisazione circa il post di s.n., presa dalle istruzioni della testina 130
concordo con voi kromer e riccardo,anche se non sapevo che la load e go porta il filo quadro da 3,5mm.
Scusa Kromer purtroppo non rileggo i post sopra perdonami.
Spero non succeda piu'.
tornando seri...
se il nostro amico riesce a capire qual è l'allestimento in suo possesso, riflettendoci vedrei meglio la 110mm, si paga qualcosa in termini di capacità filo ma dovrebbe portarla meglio
Sono sempre serio e ritorno a dire che purtroppo non vado a rileggere quello che scrivo il giorno prima.
E adesso torniamo a parlare di testine e altro.
le batti e vai Active? o quelle di primo equipaggiamento in genere?gigidg ha scritto:Le testine originali sono delle vere porcherie.
Kromer ha scritto:le batti e vai Active? o quelle di primo equipaggiamento in genere?gigidg ha scritto:Le testine originali sono delle vere porcherie.
beh l'active devo ancora provarla, ma in genere quelle che ho visto e provato, non sono un gran che!
gigidg- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.15
Gigidg, in questo Forum non siamo abituati a fare affermazioni così generiche o a parlare male di qualche prodotto senza fornirne adeguate spiegazioni. Ti pregherei per il futuro di specificare le motivazioni di ciò che affermi, complete di riscontri oggettivi. Grazie.
Dan56k- Moderatori
Scusa se non ho argomentato! Per esperienza mia, l'originale che montava il mio 325 husq, non batti e vai, dopo poco mi si è rotto un dente interno così praticamente non riuscivo più a tenere il filo dato che la testina continuava a ruotare, l'ho cambiata con una di identica e dopo un po si è crepata nella zona dell'occhiello del filo. Un altra esperienza l'ho avuta con uno zainato oleo Mac (non ricordo il modello) di un amico, batti e vai questa volta, che quando battevi capitava spesso che rimanesse incastrato il bottone e uscisse filo a dismisura. Poi è stata cambiata ma non ho più avuto occasione di provarlo! Queste son le mie esperienze. Scusate se prima ho sbagliato!
Ultima modifica di Dan56k il Lun Feb 09, 2015 4:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Buonasera a tutti! Ho una domanda riguardo al Brogio: ho a disposizione due modelli, uno da 4 catene(fenomenale, non c'è che dire) e uno da 2 catene(comprato da qualche mese, e non mi ha soddisfatto molto, a differenza dell'altro). Il tempo passa e di lavoro ne ha fatto molto... e prima o poi gli anelli dovevano saltare. In internet non riesco a trovare i ricambi catena del brogio da 4 catene, mentre trovo i ricambi di quello a 2 catene. Le catene purtroppo sono diverse: in quello a 4 catene, gli anelli sono più piccoli e circolari, mentre in quello a 2 catene gli aneli sono più grandi e più allungati. Io cerco i ricambi per il modello a 4 catene!
che fare? qualcuno di voi ha problemi di questo tipo? e qualcuno di voi ha mai provato a montare catene diverse da quelle originali? se sì, come è andata?
Grazie!
Grazie!
Piccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Io monterei solo le catene originali. E contatterei la brogio direttamente
Io ho una testina simile, autocostruita ma molto più robusta dell'originale. Tuttavia devo ancora iniziare ad usarla seriamente perchè non ho ancora trovato in giro una catena che non inizi a creparsi dopo un breve utilizzo. Ho provato vari tipi di acciaio, ma finora nulla. Probabilmente se mi servirà durante la prossima stagione di taglio vedrò di procurarmi quelle originali del Brogio.
contatta la brogio, anche se non nascondo sia un impresa.Piccio ha scritto:..Le catene purtroppo sono diverse: in quello a 4 catene, gli anelli sono più piccoli e circolari, mentre in quello a 2 catene gli aneli sono più grandi e più allungati. Io cerco i ricambi per il modello a 4 catene!
Grazie!
volendo se ti interessa posso fornirti in MP un venditore che forse le ha. fammi sapere.
montare altre catene....anche no..
Buondì!
Anto86, se mi mandi il contatto via MP te ne sarei grato! ho cercato in internet anche oggi su varie pagine,
ma niente. Sulle istruzioni c'è scritto di "insistere sempre su parti di ricambio e l'uso di catene originali", e su questo son d'accordo, ma se nella mia zona non trovo rivenditori (infatti ho comprato la testina online), come faccio? Chi lo usa ha sempre a disposizione un rivenditore di zona? sarei curioso di sentire l'opinione di Peppone a riguardo
Guarda che la brogio te li manda i ricambi...
Ciao, avrei bisogno di un consiglio:
Mi devo cacciare li dentro, cosa mi consigliate? Brogio? O forse essendoci alberelli 2/4 cm di diametro con il disco in widia evito di passare 100 volte dal dece alla motosega e viceversa? Vorrei prendere un solo apparato da taglio se possibile, finito questo lavoro non mi troverò molto spesso a riutilizzarlo.
Grazie in anticipo
Danilo
Grazie in anticipo
Danilo
Stubb's- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.14
Pagina 28 di 40
