In totale ci sono 205 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 205 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema rasaerba con motore B&S 550 series
Nobileraf73
Salve a tutti del forum volevo esporvi il problema che mi é successo oggi al rasaerba per capire se é una cosa grave e se lo posso risolvere io con il vostro aiuto o se sarà meglio portarlo in assistenza .
Premetto che il rasaerba é un Efco da 48 cm con motore Briggs & Statton 550 series con valvole non in testa ma nel cilindro lato silenziatore di scarico , ha 3 anni di vita e lo uso solo per tagliare il prato di casa ma solo sotto gli alberi e nei punti dove con il trattorino é difficile andare per cui fino ad ora di ore di lavoro ne ha ben poche , non arriverà neanche a 5 ore di lavoro .
Sta mattina mentre tagliavo l'erba ad un tratto dalla marmitta ha cominciato ad uscire fumo bianco e olio motore nebulizzato il motore gira regolarmente e parte normalmente ma fuma molto e se metto la mano vicino allo scarico me la sporca di olio perché come ho già detto butta fuori olio a goccioline praticamente mi ha quasi buttato fuori dalla marmitta tutto l'olio del motore . Prima di salutare tutti e scusarmi se mi sono dilungato troppo volevo aggiungere che però é da un po forse dall'anno scorso che ogni volta al primo avviamento ( dopo essere rimasto fermo magari una settimana ) faceva una piccola fumata bianca ma poi smetteva e agli avviamenti successivi non la faceva più . Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare .Nobileraf73.
Nobileraf73- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.13
Re: Problema rasaerba con motore B&S 550 series
Hai per caso cambiato/rabboccato l'olio mettendone troppo oltre il livello? Il livello ora com'è?
Forse hai lavorato in pendenze eccessive?
polmau- Moderatori
No , non ho ne cambiato ne rabboccato l'olio e non ho neanche lavorato in pendenza l'unica cosa che mi viene in mente é che l'ho alzato un paio di volte per pulire il piatto che era impastato di erba ma l'ho sempre alzato dalle ruote anteriori e non lateralmente se poi inavertitamente si é anche inclinato leggermente di lato , ora non ricordo ma comunque non é la prima volta che lo alzo per pulirlo sotto o per togliere la lama e dopo problemi di fumosità eccessiva non me ne aveva mai dati .
Il livello dell"olio stamattina prima di partire era appena sotto la tacca massima dell"astina ora si trova sotto la tacca di minimo . Domani pensavo di rabboccare il livello dell"olio togliere la marmitta per verificare che non ci sia dentro dell"olio e poi accendere il motore e vedere se lasciandolo girare un pó la fumosità continua o smette . Se poi non fuma più lavo bene all" interno la marmitta e la rimonto e vedo la prossima volta che lo userò cosa succede ,voi cosa ne pensate può andare bene questo tipo di intervento o é meglio che verifico qualcos'altro prima? Un saluto Nobileraf73
Se il motore espelle così tanto olio in poco tempo senza averlo inclinato, dubito che il problema sparisca da solo anzi, attenzione a far prove che rischi di rimanere senza olio prima di accorgertene.
Ho visto motori di quel tipo gripparsi all'avviamento dopo la pausa invernale per benzina accumulata nel cilindro che ha portato a scarsa lubrificazione con conseguente soffiaggi di olio. O ti è partita la fascia raschiaolio..
Metti l'olio a livello, togli il filtro aria e metti in moto nel giro di 2 o 3 minuti il fumo vedrai che sparira'.(una volta tolto il filtro aria controlla che non si sia inzuppato di olio motore nero).
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Scusate se in questi giorni non ho postato per dirvi che avevo risolto il mio problema ma ho perso un caro AMICO nonché mio coscritto di soli 41anni che ha affrontato la malattia con tutta la sua forza ma che purtroppo ne é uscito sconfitto . Grazie a tutti ragazzi ho smontato marmitta e filtro aria ho fatto un bel bagno a tutti e due nella benza ho pulito la candela rabboccato l'olio due strappi e non fuma più tutto . Il problema é forse che alzandolo per pulirlo dall'erba deve essere andato dell'olio motore nella marmitta ed é per quello che fumava Saluti a tutti da Nobileraf73 .
Innanzi tutto condoglianze per il tuo amico.
Adesso che hai risolto il problema, possiamo chiudere l'argomento.
Buon taglio erba.
Buon taglio erba.
polmau- Moderatori
» problema rasaerba
» Carburazione motore Briggs&Stratton 675 series 190
» problema rasaerba
