» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
incrostazioni dopo 200 ore - uno sporco 'normale' o troppo?
+5
twinpulse
speed
9 partecipanti
speed- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Re: incrostazioni dopo 200 ore - uno sporco 'normale' o troppo?
Se ho ben capito la foto il foro che si vede è quello della candela all'interno del quale c'è il pistone incrostato ho capito bene? Ma che problemi ti da il dece ?Che miscela usavi o meglio in che percentuale ,un po di incrostazioni ci sono,ma è difficile giudicare da un foro almeno per me Che disturbi presenta?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
togli la marmitta e facci una foto del pistone...potrebbe esserci un'inizio di incollaggio fascie...
si esatto worior la foto raffigura il foro della candela.
lui funziona ancora abb bene, ma non ha piu quella grinta che aveva qualche annetto fa. è come se avessero portato via potenza. con dell'erbaccia che tempo fa tagliava senza troppi problemi ora si vede che fa fatica e mi costringe a rallentare il lavoro.
la miscela è praticamente da quando l'ho comprato che la faccio al 3% detto dal negoziante e scritto anche sul libro
appena ho un po ti tempo smonto la marmitta. mai fatto, devo ancora cercare dove sono le viti
Dicci che decespugliatore è e molti esperti del forum potranno aiutarti nello smontaggio,meglio se fai più foto possibile
Secondo me la mix a 3% è un pò troppo ,ti basta al 2% con olio 100% sintetico di buona qualità,parte delle incrostazioni posso dipendere anche da miscela con troppo olio,il calo di prestazioni può dipendere dall'incollaggio delle fasce o usura delle stesse come già detto da livio Smonta tutto fai foto dettagliate e facci sapere
Controlla che non ci sia la luce scarico ostruita da incrostazioni, devi togliere la marmitta per controllare.
polmau- Moderatori
worior ha scritto:Dicci che decespugliatore è e molti esperti del forum potranno aiutarti nello smontaggio,meglio se fai più foto possibile
sisi magari il decespugliatore lo devo ancora usare fino fine ottobre per via della vigna, se si rompe e stare fermo per mia incompetenza mi scoccierebbe un po
il decespugliatore è un tanaka sum 600.
boh puo essere, io ho fatto come diceva il venditore per questioni di garanzia, e una volta scaduta ho sempre tenuto quella percentuale. i primi 7-8 anni usavo olio strong k70 corse (quello rosso) e per gli altri 7-8 uso olio strong k70 plus (quello verde).
(trovavo solo questi tipi di olio in fusti da 5 kg e ho preso sempre questi. ora ho visto che da circa 11 mesi questo rivenditore tiene anche strong k70 mix 100% sintetico in fustini da 5 kg. appena finisco il mio passo a questo)
Be dai per togliere la marmitta e dare almeno un occhio non rischi gravi danni ,poi vedi tu Ma se già hai cali di potenza e le fasce anno problemi usarlo fino a ottobre potrebbe essere più rischioso che smontare 4 viti La carburazione è registrabile su questo decespugliatore?Se si magari è da ricarburare
Per l'olio di qui parli non saprei non lo ho mai usato,mi sembra però che qualcuno del forum lo usi e non ha mai avuto problemi
a giudicare dalle incrostazioni che si intravedono dal foro candela "potresti" avere fasce incollate del pistone e da non trascurare assolutamente anche la luce di scarico incrostata, e da qui il calo di potenza.
Con la luce di scarico "intasata" il motore non rende e non sfoga come dovrebbe i gas di scarico, da qui si ha un aumento delle temperatura di esercizio che andrebbe a sua volta a gravare sulle fasce elestiche del pistone, magari già con principio di incollatura, specialmente in fase di scesa del pistone con conseguenti segni di scaldate.
Potresti, come ti hanno già consigliato, valutare togliendo le due viti di fissaggio della marmitta, così da leggere un pò meglio la salute del pistone lato scarico.
Ora, tutto questo preambolo per dirti che...se lo utilizzerai così, probabilmente non succederà niente di niente, ma dopo 200 ore di onorato servizio una piccola manutenzione al 2t la gli si potrebbe anche fare, solo per pulire, verificare e rinfrescare i componenti.
Ciao.
Ciao.
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
worior ha scritto:Be dai per togliere la marmitta e dare almeno un occhio non rischi gravi danni ,poi vedi tu Ma se già hai cali di potenza e le fasce anno problemi usarlo fino a ottobre potrebbe essere più rischioso che smontare 4 viti La carburazione è registrabile su questo decespugliatore?Se si magari è da ricarburare
eccomi tornato,
sono appena salito dal 'laboratorio' ma ahime neinte
oggi volevo smontate la marmitta, andava tutto bene ma all'ultima vite niente. non si muove! ho spruzzato un casino di svitol e 2 ore di tempo ad aspettare ma niente
ora piu provo piu la vite si spana leggermente e se si spana del tutto sono dolori.
consigli su come poter togliere l'ultima vite della marmitta??
mentre provavo a smontare la marmitta ho provato a passare un pezzetto di stoffa bianca dentro il foro di uscita di essa. direi pulitissima. un leggero velo nero.
Si tratta di una vite con testa a brugola?
Si può fare un taglio sulla testa con una piccola fresa tipo dremel e poi usare un cacciavite a taglio.
Oppure se disperati far saltare via la testa.
Ti consiglio di spruzzare lo svitol tra marmitta e il gruppo termico, solitamente la vite aggrappa nell'alluminio e spesso sono dure.
In casi sfortunati sono anche mangiate dal calore dentro alla marmitta e si spezzano a metà
no è una vite a testa a croce..
( piccola info, per sbaglio ho svitato il coperchietto sopra il carburatore. se lo monto al contrario non parte nemmeno giusto? )
eccomi qui ritornato per aggiornarvi.
la vite della marmitta ahime è completamente spanata ormai. pazienza resterà cosi XD
oggi telefono al rivnditore dove ho comprato il decespugliatore per chiedergli se poteva ricarburarlo ( cmq sono 10 anni ormai che non viene ricarburato, penso si sballi anche senza toccarla) e mi dice che devo lasciare giu la macchina 10 gg
anche a voi per girare 3 viti chiedono tutto questo tempo?? non ci credevo quando lo ha detto sono rimasto senza parole..
speed ha scritto:anche a voi per girare 3 viti chiedono tutto questo tempo??
No, non ci vuole sicuramente tutto questo tempo. Ci si mette (esagerando) una decina di minuti. Ovviamente con miscela fresca, decespugliatore e filtri vari già ben puliti.
forse intendeva smontare , pulire il carburatore e dare un'occhiata alla macchina . Se non viene fatto da tanto tempo è normale che un meccanico non regoli solo la carburazione . Si vede che ha tanto da fare.
Comunque sia ..ci sono anche altri meccanici . E' sempre bene che sia in buone o meglio ottime condizioni se no si rischia di avere noie , anche grosse
Quoto per il ''forse intendeva smontare , pulire il carburatore e dare un'occhiata alla macchina''.. ma io gli ho telefonato la mattina e mi ha detto quello, per poi portargli la macchina il pomeriggio. ha visto la macchina per telefono?!
a proposito. quel pomeriggio gli ho lasciato solo il ''pezzo del motore'' per via della comodità di trasporto.
stamattina un amico mi fa: sicuramente ti farà una regolazione del cavolo visto che non ha l'asta (è un decespugliatore a zainetto con asta estraibile).
voi quotate con questa cosa oppure si puo regolare la carburazionein modo ottimale senza asta?
giusta osservazione quella del tuo amico: sui manuali d'officina a volte è specificato, ad esempio per certi Echo indicano il tipo di testina e lunghezza filo da applicare in fase di regolazione, per altri no ma credo diano per sottinteso che almeno l'asta completa sia collegata al motore; comunque se ci si attiene ad una regolazione dichiarata dalla casa (sempre che la si conosca) non dovrebbero esserci problemi.
a boh.. lui è un rivenditore ufficiale stihl.. ha 'abbandonato' questa marca di decespugliatore anni fa. ( dice che hanno iniziato a fabbricarli con materialse scadente)
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 10, 2014 8:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile)
se già conosce la macchina in questione è un buon inizio
buonsare a tutti,
altro giro altra corsa. dopo svariati giorni di sudore siamo arrivati al punto di dire: '' vaf.... se si rompe la vire butto via tutto e lo compro nuovo'' e miracolo la vite si è svitataa
sono riuscito a fare tre scatti (non molto belli ma spero si capisca).
scrivo quello che ho visto dal vivo che magari dalla foto non si vede..
il mantello del pistone ha su velo di olio chiarissimo semi bello, a parte circa un centimetro che è sul marroncino tendente sullo scuro proprio dove c' lo sbocco per la marmitta. mentre le fasce non sono rovinate.
il cielo invece e 'nero'. ma sul secco. a passare con il dito non ti sporchi.
ora domanda ai piu esperti.. in questo stato quante ore di lavoro puo dare?
» come pulire un pistone sporco
» CATENE NORMALI parte 1
