Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 395 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 393 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, riccardo
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap30%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 30% [ 158 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap35%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 35% [ 184 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap12%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 12% [ 64 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap2%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 2% [ 13 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap4%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 4% [ 20 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap5%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 5% [ 24 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap2%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 2% [ 11 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap9%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 9% [ 47 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_lcap1%cambiato pompa..aiuto non esce olio... Vote_rcap 1% [ 5 ]
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Empty cambiato pompa..aiuto non esce olio...
Messaggio  ruvido Gio Ott 16, 2014 4:46 pm
ciao a tutti.
premetto che ho letto un sacco di discussioni sulla argomento, ma non ho trovato un caso come il mio!!
ho il problema che la mia motosega (una Stihl ms230)  dopo aver cambiato  pompa olio nuova,la chiocciola con vite senza fine nuova, pulito il filtro olio, soffiato il condotto che va dalla pompa alla catena, pulita tutta la scocca dove risiede la pompa e la frizione, pulita la barra e comprato olio originale stil a un sacco di soldi...
continua a non spruzzare olio sulla catena.
qualcuno sa dirmi cos altro devo fare ancora??
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Ott 16, 2014 8:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta ed eliminata faccina, troppo miniatrizzata.)
ruvido
Data d'iscrizione : 17.02.14
cambiato pompa..aiuto non esce olio... Empty Re: cambiato pompa..aiuto non esce olio...
Messaggio  motomix Gio Ott 16, 2014 8:34 pm
quando hai inserito la pompa nuova hai controllato che la stessa sia nella profondità giusta e nella posizione tale per cui i fori di pompa e carter combaciano? nel soffiare non è che si è sfilato il tubetto di mandata?
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  Phil-81 Gio Ott 16, 2014 8:36 pm
Buonasera Ruvido, non ti esce olio già in partenza, o esce all'inizio e dopo niente?
Stihl non è generosa come erogazione dell'olio già di suo, io avevo la ms 181, se esce olio all'inizio e poi niente potrebbe essere lo sfiato del serbatoio.
É l'unica cosa che mi viene in mente.
Phil-81
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  ruvido Gio Ott 16, 2014 9:32 pm
motomix ha scritto:quando hai inserito la pompa nuova hai controllato che la stessa sia nella profondità giusta e nella posizione tale per cui i fori di pompa e carter combaciano? nel soffiare non è che si è sfilato il tubetto di mandata?
grazie motomix,
per quanto riguarda la pompa ho misurato con il calibro la profondità e la posizione, infatti appena rimontato il tutto andava bene, poi il giorno dopo senza averla usata non andava più.
..qual è il tubetto di mandata??.
ruvido
Messaggio  ruvido Gio Ott 16, 2014 9:34 pm
Phil-81 ha scritto:Buonasera Ruvido, non ti esce olio già in partenza, o esce all'inizio e dopo niente?
grazie anche a te phil-81
è proprio cosi, appena rimontato tutto badava bene..poi più niente.
dove si trova lo sfiato del serbatoio.. magari è proprio quello il problema
ruvido
Messaggio  Phil-81 Gio Ott 16, 2014 9:50 pm
Per la posizione precisa dello sfiato, ti conviene farti mandare il manuale di officina dallo staff, almeno, io avevo fatto così.
Sulla 181 aprendo il tappo del serbatoio lo vedi sulla parete di fronte, é un po' più sopra dei due prigionieri della barra, ma questione di millimetri, se non ricordo male.
Tra l'altro anche un altro utente che ha una ms171 aveva avuto a che fare con questo sfiato, ne avevamo parlato in un topic "sostituzione o pulizia sfiato serbatoio olio ms181".
Alla fine, nel mio caso, ci ho messo più a scriverlo che a farlo.
Spero di esserti stato d'aiuto, buonaserata.
Phil-81
Phil-81
Messaggio  ruvido Gio Ott 16, 2014 9:54 pm
grazie stavo giusto leggendo quella discussione, pero per ora ho trovato solo esplosi in inglese o giapponese.
non riesco ancora a capire qual è. domani ci guardo
ruvido
Messaggio  ruvido Ven Ott 17, 2014 9:02 am
era proprio lo sfiato dell olio, ora funziona, tutto bene.
grazie a voi.
ruvido
Messaggio  Phil-81 Ven Ott 17, 2014 8:00 pm
Lieto di esserti stato d'aiuto cheers cheers
Phil-81
Phil-81
