Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 411 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 409 Ospiti :: 1 Motore di ricercaermanno g.b., eugenio.bonac
candela per husqvarna 346xp
ciao a tutti,
volevo farvi presente del mio problema con la motosega 346xp....comprata usata in ottimo stato e usata x il taglio di circa 200 quintali di ulivo e quercia senza mai alcun problema....poco tempo fa ad un tratto comincia a non tenere piu il minimo e far fatica nell accensione a caldo....per farla partire dovevo accelerare un po e tenerla sempre un po su di giri x non farla spegnere....un rivenditore autorizzato husqvarna del mio paese mi fa cambiare la candela originale ( NGK BPMR7A ) dandomene pero una standard tipo ( ngk bm6a )...da quel giorno la mia motosega non ha piu tenuto il minimo ( lo tiene solamente a freddo ) e ha fatto fatica a partire se non tenendo un po accelerato....ritornato dal rivenditore mi dice che avra un problema di carburazione o la vite del minimo da regolare....secondo voi non potrebbe essere il tipo di candela ( standard ) e piu calda di quella originale a creare i suddetti problemi ???....sara' una coincidenza il fatto che i problemi sono cominciati da quando ho sostituito la vecchia candela originale con le altre standard ???...ora x provare mi avrebbe dato una candela ( ngk bm7a ) leggermente piu fredda....cosa mi consigliereste voi ???....
grazie mille a tutti a presto,
lorenzo
lorenzo
Ultima modifica di Anto86 il Mer Nov 19, 2014 8:26 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione titolo.)
bonfy1973- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.14
Re: candela per husqvarna 346xp
NGK BPMR7A è con resistore ( schermatura) obbligatoria in alcuni paesi, questa è l'unica differenza con la BPM7A . Vai tranquillo e prova.
candela x husqvarna 346xp
ciao a tutti,
scusate ma la candela che mi ha dato il rivenditore al posto della ( NGK BPMR7A ) e una ngk bm7a....
Vai e digli di cambiartela, secondo me non va bene: è differente la geometria dell'elettrodo. Se non la ha ti può dare una compatibile, tipo la champion RCJ6Y, oppure una originale oppure NGK BPM7A.
Confermo quanto detto da anto, nonno leggendo velocemente ha saltato una lettera infatti il suo intervento e' giusto come dati tecnici ma (visto l'orario) non ha letto bene la candela che hanno dato a bonfy. In ogni caso sono convinto che il non tenere il minimo non dipenda dalla candela in ogni caso prima rimontiamo la candela corretta e poi vedremo il da farsi.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
sono molto d'accordo con riccardo anche perché come ha detto bonfy i problemi sono iniziati prima della sostituzione della candela, poi non sembrano propriamente sintomi di problemi alla candela ma più probabilmente carburazione, impianto carburante o aspirazione aria.
