» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 70 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 70 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Motosega Echo vl 451
+7
Metz
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega Echo vl 451
NoMetz ha scritto:
Mail serbatoio piú o meno pieno puó incidere sulla carburazione?
Metz ha scritto: La miscela va al 5 o al 2?
Ti ha già risposto Anto86
Anto86 ha scritto:credo tu possa farla andare al 2 o massimo 2,5% col sintetico. attenti comunque altri pareri..
Nulla, c'è sempre da impazzire a metterla in moto, ma quando si accende va bene...
Mi stó quasi decidendo A metterla in pensione su uno scaffale, devo tribolare mezz'ora tutte le volte che é da accendere...
Si ingolfa alla morte...
Che sia lo spillo che non tiene più?
La porto daun vero meccanico? Secondo voi val la pena spenderci soldi?
Metz- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
potrebbe essere lo spillo che non tiene piu' se si ingolfa facilmente oppure la molla dello spillo, potrebbe essere anche la forcella dello spillo che magari si sia leggermnte stortata prova a fare queste verifiche, si potrebbe fare una prova che ho visto una volta sul forum ma serve un manometro da collegare al carburatore smontato
inizia a controllare se lo spillo ha ancora la gommina rossa sulla punta poi la molla e la forcella poi ci aggiorniamo
Appena ho un pò di tempo torno a smontare...
lo spillo è nuovo, lo confronterò con il vecchio e guarderò con molta attenzione la sede di battuta
Ho smontato, tutto pulito e rimontato. Ho pulito bene la battuta... Ora ciucciando empiricamente con la bocca sembra tenere sia da una parte che dall'altra...
Proveró a rimontare e a sperare che vada bene...
Nulla, si ingolfa al minimo, se sparo aria nei condotti del carburatore parte al primo colpo, diverdamente mi fa un lago di miscela nel cilindro...
Idee, pensavo di portarla da un riparatore, ma non vorrei buttare soldi per nulla... Magari é una cavoalta...
Qualcuno ha idee o suggerimenti?
Nel frattempo ho anche sistemato la mia oleomac 260 e va da dio!! Ma questa mi fa proprio impazzire
Ciao hai fatto il test di tenuta del carburatore con un manometro ?
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Non ho gli strumenti adatti per eseguire quel test.
Non so nemmeno se si possa fare in modo casalingo...
personalmente l'ho fatto usando un manometro dell'acqua e collegandolo il risultato e' stato abbastanza soddisfacente , qui nel forum dovrebbe esserci il video, in francese mi pare di ricordare, che spiega come fare non mi ricordo dove puoi trovare il video forse in carburatori
Prova a smontare il carburatore e controlla bene le membrane che non siano secche ed anche la punta dello spillo e il bilanciere che non sia piegato o usurato
ho sentito che ultimamente parecchie echo hanno problemi col carburatore.
prova a chiedere lumi ad un centro assistenza.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Alla fine ci ho rinunciato, ho ricevuto una offerta di 100 euro e l'ho venduta...
Mi sono poi comperato una echo cs-320tes che va da dio ed è maneggevolissima!!
Quando ho roba molto grossa ho sempre la mia fidata oleomac 260 che ho appena finito di risistemare che non ha paura di nulla...
OT:
lei non avrà paura, ma non è una motosega sicura (freno catena assente, vibra come un martello pneumarico, pesa un sacco...), quindi fai molta attenzione e comprane una più sicura per usarla a far legna.
Buona segatura!
Buona segatura!
Si infatti, il 99% ora la faccio con la cs-320 la oleomac è solo per i ceppi grossi
Ribadisco quanto espresso sopra da Ferrari-Tractor: la 260 è priva di dispositivi di sicurezza, per cui starebbe bene su di uno scaffale. Scusa l'insistenza ma la sicurezza prima di tutto. Qui sul forum ci teniamo molto.
avete pienamente ragione! la motosega non perdona, è un attimo farsi ferite serie...
Appena riesco a mettermi da parte un pò di dindini, ne prenderò una per lavori grossi.
Pagina 2 di 2
