» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 248 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
MOTOSEGHE CINESI parte 1
+168
Bottone
resergio
juannes 83
picchio77
Roberto67
bingobongo
Alemoro
papà castoro
Tony.free
The Red Baron
gurzo
Aquila1
Jonsered 2171
Maciste
mistoimpegando
pennato
ilconsumatore
luix
Ducelier
gio stihl
nengo
DODO
giulio.s
matmot
boscocastagno
Mario123
carbi
scipios
stihll
tnt07
nano80
Cinghio93
vorrei ma non posso
Ottavio88
twinpulse
pieromarc
clafri79
fast6004g
robywood
fantaman5
alexio79
franz85
Vurpe
mrpink
stufa 69
fabio87
paolazzo
Alessio_S
Gabri
claudio 0-70s
claudio 81
maxx
eugenolo
luckysat
ToniPd
RL82
vinicio
lucaxx
Box
Giovi
wolfmurex
fabbro69
Angelo
ccccc
ANDREASTIHL
GianCarlo
rikyA166
mangusta
Laris61
_emanuele_
squirrel
loryktm
nicoletta
jomotosega
garfield
jonseredVS
masmary65
fpuglisi
Orsoarcubo
f
Franz
dado81
Smielatore
vento
Telemaco
menenic
HusqyXP
maxmiole
gargiano
luigi-vign
cat0099
fausto coppi
malax 76
coglians79
Pino71
il ciociaro
bubu
miscela
scassacomputer
m_joi_it
The Mask
rhove
Nissan
paolaas
Roberto.pozzi
Valentine
arrigo
Mariano Rossi
172 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: MOTOSEGHE CINESI parte 1
la mia al tappo nn ha nessuno sfiato infatti è stata la prima anomalia ke ho notato ma dopo controllando bene ho notato un tubicino ke parte nella parte interna alta del sebatoio ed esce fuori e fa da sfiato
Cinghio93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.12
Età : 31
Ciao Cinghio93 Una mia curiosità: indicativamente quanto legnami tagli in anno in quintali?
Poseidon X6- ex moderatori
guarda nn so darti una risposta precisa sui quintali posso dirti che taglio estate inverno pini e eucaliptie per il 50% sono piante in piedi ma secche puo capitare anche che tagli 60 piante in un giorno se passa una tromba d' aria dalle mie parti molto frequente
scusate una trentina di piante ke cadono o si spezzano
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 19, 2012 7:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post)
Età : 31
Un uso semiprofessionale su essenze tenere quindi
oddio i pini nn è che siano tanto teneri e poi sono quasi tutti belle bestie i gli eucalipto invece vanno giu ke è una bellezza!
Età : 31
Messaggio di servizioCinghio93 ha scritto:oddio i pini nn è che siano tanto teneri e poi sono quasi tutti belle bestie i gli eucalipto invece vanno giu ke è una bellezza!
Per favore, si prega di evitare di scrivere SMS, la lettura è difficile già per gli italiani, figuratevi per i numerosi ospiti stranieri che frequentano il forum e che spesso usano google translate con risultati pessimi. Grazie
Cinghio93 ha scritto:allora stacco il tubo dal carburatore soffio dal tubo dentro al serbatoio e poi riattacco velocemente xk la benzina esce a pressione e dopo parte e rimane al minimo per tutto il tempo ke vuoi senza spegnersi.
Cinghio: ci stai prendendo in giro? E' farina del tuo sacco o c'è stato un incosciente che ti ha insegnato questa procedura?
Ci vieni a dire che a freddo apri il coperchio filtro, togli il filtro, sfili il tubetto dall'attacco sul carburatore, soffi con la bocca e poi lo riconnetti?
E se la benzina rigurgita dal tubetto ???
Cerchiamo di essere seri e sopratutto prevenire potenziali danni alla salute (la tua!).
condivido tutto quanto ha appena scritto falcetto.falcetto ha scritto:Cinghio93 ha scritto:allora stacco il tubo dal carburatore soffio dal tubo dentro al serbatoio e poi riattacco velocemente xk la benzina esce a pressione e dopo parte e rimane al minimo per tutto il tempo ke vuoi senza spegnersi.
aggiungo soltanto:
1) si: i pini sono essenze tenere, fossero anche di dieci metri di diametro rimangono comunque essenze tenere poichè è tenero il legno che li compone.
2) cerchiamo di non sparare numeri circa il quantitativo di piante che abbattiamo in un giorno.
3) cerchiamo di non indicare procedure di avviamento del tutto insulse oltre che pericolose.
4) SOPRATTUTTO RIENTRIAMO IN ARGOMENTO: motoseghe cinesi, grazie.
per altro vi sono numerosi spazi sul forum.
mi scuso di essere andato fuori tema,cmq per il soffiare dentro il serbatoio io la considero una tecnica efficace almeno per me anche se ricordo che è pericolosa visto che puo capitare di bersi piccole quantita di benzina e cmq vorrei precisare le 30/60 piante abbattute si riferiscono al passaggio di una forte tromba d' aria che ripeto essere molto frequenti dalle mie parti. Comunque io nn sono qui per prendere in giro nessuno anzi mi sono iscritto per avere dei consigli e anche essere corretto se sbaglio e imparare da chi ha piu esperienza di me accettando ogni tipo di critica!
(ps dove posso trovare informazioni su efco MT3500 che a breve sostituira la mia cinese! )GRZ
Età : 31
Vai nella parte sinistra dello schermo, scendi basso e trovi la casella della funzione di ricercaCinghio93 ha scritto:
Altrimenti se vuoi un parere per l'acquisto in generale puoi aprire un argomento qui https://lamotosega.forumattivo.com/f42-consigli-per-l-acquisto-di-una-motosega specificandoci di nuovo le tue esigenze e soprattutto il tuo budget
ho visto su un altro forum anche gente contenta della proprio cinese, dicendo di preferire usare quella per tagliare radici a terra etc etc, piuttosto che rovinare la sua Sthill, ora pensavo............ è proprio in un uso gravoso e potenzialemnte pericoloso come tagliar radici tra terra e pietre che bisognerebbe evitare cinesate, piuttosto gli stessi soldi li investo in una barra di ricambio ed una catena al vidiam, che tra l'altro l'ho pure provata per tagliar ceppi a terra tra i sassi...e taglia pure i sassi
Data d'iscrizione : 05.03.12
Mi avete incuriosito in queste 40 e più pagine e ora vorrei acquistare una motosega (da potatura) CINESE a scoppio , da spendere il MENO MENO possibile per smontarla tutta controllare la qualità ,porre eventuali migliorie e provare ad usarla.
Dove posso acquistarla ? Avete dei link?
nano80- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.05.12
Prova a farti un giro dai rivenditori di motoseghe della tua zona. Io a volte le vedo derelitte sugli scaffali di alcuni riparatori. Secondo me è la via più economica; chiaramente a seconda del problema la spesa per rimetterle in sesto può variare.
Se può esserti utile, risparmiando qualche euro, mi permetto riproporre esaustivo reportage dell'ottimo coglians79 (correva l'anno 2010..):nano80 ha scritto:Mi avete incuriosito in queste 40 e più pagine e ora vorrei acquistare una motosega (da potatura) CINESE a scoppio , da spendere il MENO MENO possibile per smontarla tutta controllare la qualità ,porre eventuali migliorie e provare ad usarla.
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p210-motoseghe-cinesi#25214
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p225-motoseghe-cinesi#25548
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p225-motoseghe-cinesi#25558
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p240-motoseghe-cinesi#26383
Saluti.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Ven Ott 26, 2012 6:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica testo)
beppe65- ex moderatori
Scion su genova
avevo visto delle motoseghe su genova tra i 160-180 euro in base alla cilindrata, superiori comunque a 50 dopo aver chiesto, non mi è stato confermato il marchio per "ragioni di marketing" ho analizzato le foto e sono riuscito a intravvedere marchi scion e foxtec, la prima cinese la seconda dicono "qualità tedesca", ma mi sembravano le motoseghe dei Playmobil.
materiali
si è detto tutto in fatto di motoseghe cinesi, vado un attimino OT per un esempio chiarissimo sul perchè evitare certi prodotti, anche nell'ipotesi di sapere perfettamente che si sta comprando un prodotto di bassa qualità, in altro forum ho letto di una persona che aveva acquistato una cinese per tagliare radici negli scavi non volendo rischiare di rovinare la propria di marca: io la stessa cosa l'avrei risolta con barra di ricambio e catena al vidiam, oppure con un muletto "usato", ma di marca.
tempo fa vidi un servizio di una fiera in cui un produttore di pompe per acqua acquisto una pompa da concorrenza cinese per analizzarla, apparte il marchio che richiamava senza però copiarlo un marchio italiano, fece analizzare i componenti e, nella lega della carcassa, venne fuori che c'era anche piombo ed altri metalli che in una pompa dell'acqua non dovrebbero esserci ( il piombo è stato di recebte abolito anche per i proiettili da caccia per la contaminazione della carne e la dispersione nell'ambiente)
se tanto mi da tanto, le leghe con cui possono essere costruite queste motoseghe, piombo o no mica le dobbiamo mangiare, possono probabilmente essere costituite da metalli poveri e quindi meno resistenti a sollecitazioni (io ad esempio compro solo gli attrezzi a me necessari, ma di marca perchè più durevoli, più precisi, più ergonomici e funzuionali, spesso più leggeri e meno massicci nonostante resistenza maggiore: le chiavi inglesi che si piegano quando forzate un po di più non ammazzano nessuno, ma non assolvono appieno al loro compito)
ebbene UNA MOTOSEGA E' SEMPRE E COMUNQUE PERICOLOSA, anche fosse la migliore in assoluto
hokkaido254vl ha scritto:ebbene UNA MOTOSEGA E' SEMPRE E COMUNQUE PERICOLOSA, anche fosse la migliore in assoluto
Figuriamoci le cinesi
P.S. anche con le chiavi inglesi che si piegano puoi comunque farti male
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Qualcuno di voi conosce la motosega Live 2500? Per tagliare corto è una cinese, l'ho vista in un negozio vicino casa ad € 105,00. Il titolare dice che lui c'è l'ha da 2 anni e si è trovato bene. In più mi ha detto che in zona ci sono 2 persone che le riparano e si trovano tutti i pezzi. Ci stavo pensando, ovvio non è una prof ne semiprof, ma io dovrò fare piccole potature su circa 45 piante! Poi visto il prezzo... Attendo vostre opinioni
Ultima modifica di beppe65 il Gio Nov 15, 2012 6:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento da topic non adatto...)
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
tnt07 ha scritto:Qualcuno di voi conosce la motosega Live 2500? Per tagliare corto è una cinese, l'ho vista in un negozio vicino casa ad € 105,00. Il titolare dice che lui c'è l'ha da 2 anni e si è trovato bene. In più mi ha detto che in zona ci sono 2 persone che le riparano e si trovano tutti i pezzi. Ci stavo pensando, ovvio non è una prof ne semiprof, ma io dovrò fare piccole potature su circa 45 piante! Poi visto il prezzo... Attendo vostre opinioni
te la sconsiglio, è tutta plastica e con il calore dalla parte della marmitta si cola, te lo dico per esperienza di un mio amico, voleva provare a fare l'affare... infatti il rivenditore ti ha pure detto dove si trovano il meccanico che la ripara..
stihll
stihll- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.11.12
Mi ha stuzzicato parecchio il prezzo. Per 100€ non si trova nulla. Pensavo che poteva valere la pena, casomai per fare un test e vedere come si comporta.
Qual'è la motosega "hobbistica" più economica che si trova sul mercato? È quanto costa?
tnt07 ha scritto:..Qual'è la motosega "hobbistica" più economica che si trova sul mercato? È quanto costa?
Se intendi "non di produzione cinese" posta la domanda in coda in MOTOSEGHE HOBBISTICHE. Saluti
Scusate x i post consecutivi
Su internet ho trovato questa: Motosega da potatura farmer fa2510
Qualcuno la conosce? È cinese pure questa? Quanto cinese??? Sul sito la danno a € 149.
Attendo con ansia vostre opinioni
Pura Cina importata dalla Garmec con assistenza tecnica e parti di ricambio, le tiene il mio fornitore di fiducia (rivenditore Stihl, Zenoah, EFCO e Active). €150 è il prezzo a cui si trovano ma non penso li valgatnt07 ha scritto:Scusate x i post consecutivi
Visto l'importatore non dovrebbe essere una cinese "più seria" delle altre? Solo il fatto che ci siano assistenza e pezzi di ricambio...Da Poseidon X6 il Ven Nov 16, 2012 9:33 am
Il mio problema e che ne farei un uso prettamente hobbistico e non avevo voglia di spedere tanto... ovvio mi sono reso conto che quella segnalata in precedenza (la Live 2500 ad €. 105,00) forse era troppo scarsa, però pensavo che questa fosse una via di mezzo.
Forse riesco a trovarla anche in un negozio qua vicino, questa sera proverò a passare e vedrò un po' cosa mi dirà il venditore...
Siamo circa sul livello di AMA, MGF, Alpina serie C, CJ, A e Ibea. Non è la cinese che ti si smonta in mano dopo una settimana, ma secondo me per spendere €150 è meglio prendere una usata e ben tenuta professionale: Echo, Zenoah (e le varie rimarchiature), Tanaka.
Pagina 27 di 40
