Da giorgiocangi Oggi alle 9:13 am
» motore honda gcv160
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:34 am
Da luca31 Oggi alle 6:50 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24853 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Gigi Marin
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314244 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 338 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
giorgiocangi, luca31, paolo69
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap30%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 30% [ 158 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap35%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 35% [ 184 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap12%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 12% [ 64 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap2%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 2% [ 13 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap4%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 4% [ 20 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap5%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 5% [ 24 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap2%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 2% [ 11 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap9%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 9% [ 47 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_lcap1%BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Vote_rcap 1% [ 5 ]
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Empty BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA
Messaggio  kkk Ven Mar 20, 2015 6:31 pm
Salve a tutti, ho bisogno di un aiuto qualcuno di voi sa dirmi perché le ruote posteriori del mio rasaerba senza usare la trazione si bloccano sia spingendo in avanti che tirandolo in dietro? Pesavo che la causa del problema fossero gli ingranaggi delle ruote ma dopo averle smontate sembra tutto ok come anche la scatola della trazione, non riesco proprio a capire cosa possa essere. Grazie
kkk
Data d'iscrizione : 05.02.15
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Empty Re: BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA
Messaggio  tottoli livio Ven Mar 20, 2015 6:58 pm
le ruote girano su' dei cuscinetti...se non sono bloccati (ma' lo' escludo quasi sicuramente)..mi sa' che il problema e' proprio nella trasmissione...prova a togliere la cinghia e vedi se girano libere... Very Happy
Messaggio  falcetto Ven Mar 20, 2015 8:37 pm
Potrebbe anche essere che la trazione è già inserita e bloccata per qualche motivo (cavo in tensione? blocco meccanico della leva sulla scatola?) Saluti
Messaggio  kkk Ven Mar 20, 2015 8:45 pm
Ok domenica con calma provo a togliere la cinghia e vedo se le ruote girano libere, per quanto riguarda i cuscinetti hai ragione in quanto girano benissimo, per quanto riguarda il discorso della trazione già inserita non dovrebbe in quel caso far girare le ruote?
kkk
Messaggio  falcetto Ven Mar 20, 2015 8:48 pm
Prima di togliere la cinghia: togli la candela e aziona la corda di avviamento.
Se le ruote girano senza senza che tu abbia inserito la leva di avanzamento significa che è bloccato l'inserimento. Saluti
Messaggio  kkk Dom Mar 22, 2015 4:50 pm
Oggi ho provato i vostri consigli, per primo ho tolto la candela e tirando la corda di avviamento le ruote non girano allora ho tolto la cinghia ma niente le ruote non girano libere, sembra che sforzino e a volte nel spostare il rasaerba si bloccano ma come già detto le ho smontate, pulite, ingrassato gli ingranaggi ma non vedo niente di "rotto" se avete qualche altro consiglio è ben accetto. Grazie mille per la vostra disponibilità.
kkk
Messaggio  daniele Dom Mar 22, 2015 7:30 pm
Dici di aver ingrassato gli ingranaggi, spero tu li abbia tolti e ingrassati all'interno. Gli ingranaggi in un senso devono girare liberi, nell'altro devono essere solidali alla trazione; funzionano con sistema ruota libera. Saluti
daniele
daniele
Data d'iscrizione : 15.08.10
Messaggio  kkk Dom Mar 22, 2015 8:13 pm
A dire la verità ho messo un filo di grasso su tutto l'ingranaggio ma cosa cambia? Comunque il mio problema era già presente
kkk
Messaggio  tottoli livio Dom Mar 22, 2015 8:23 pm
se hai messo il grasso sull'ingranaggio in metallo e quello interno alla ruota(in plastica) e' meglio che lo togli..si attacchera' ben presto polvere e terricio..
secondo me' a questo punto togli il blocco completo e verifica lo scorrimento dell'alberino nella scatola della trasmissione.. Very Happy
Messaggio  kkk Lun Mar 23, 2015 3:38 pm
Allora ho tolto il grasso, ed ho controllato lo scorrimento dell'alberino, nel senso della marcia in avanti gira bene nel senso opposto fa un po' più fatica, è normale?
kkk
Messaggio  tottoli livio Lun Mar 23, 2015 6:01 pm
no'..non e' normale....comunque penso sia arrivato il momento di postare qualche foto dei particolari altrimenti andiamo alla cieca.. ok capo
Messaggio  kkk Lun Mar 23, 2015 9:30 pm
Non ci avevo pensato a postare delle foto, appena riesco lo faccio. Grazie mille
kkk
Messaggio  kkk Mer Mar 25, 2015 9:18 pm
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Rasaer16
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Rasaer17
BLOCCAGGIO RUOTE RASAERBA Rasaer18
Finalmente sono riuscito a fare le foto e a postarle spero possano essere utili per capire il problema. Grazie
kkk
Messaggio  maxb. Mer Mar 25, 2015 9:38 pm
le foto sono talmente piccole che non riesco a capire nemmeno che marca è la macchina.
se i gruppi cricchetto saltarello sono liberi e fanno i loro movimenti correttamente, se il cavo trazione non è troppo tirato allora vuol dire che il riduttore è ingranato. strano perché questi gruppi trazione di produzione francese sono noti più che altro perché si "smollano" e non generano più effetto trazione dopo poche decine di ore di lavoro. questo sembra addirittura un caso opposto. a meno che lungo l'assale del cambio non ci siano dei cuscinetti grippati, parlo dei due punti in cui lo stesso assale è fissato sul telaio, però a giudicare dalla costruzione, da quello che vedo nelle foto non sembrerebbe...
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  kkk Dom Mar 29, 2015 11:04 am
Scusa per le foto troppo piccole, il cavo trazione mi sembra a posto ho fatto anche le prove che mi sono state suggerite in precedenza per controllare che la trazione non restasse inserita , ed anche i cuscinetti dell'assale girano, l'unica cosa che non ho capito (scusa l'ignoranza) e cosa intendi per gruppi cricchetto saltarello? A dimenticavo la marca del rasaerba è CASTELGARDEN ed a più o meno 12 anni ma non so il modello preciso, ma tu come hai fatto a capire che il gruppo trazione è di origine francese?
kkk
