» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa falcetto Oggi alle 6:43 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da falcetto Oggi alle 6:38 pm
Da Fast 34 Oggi alle 6:05 pm
Da Fast 34 Oggi alle 4:58 pm
Da Cesare Oggi alle 4:45 pm
Da falcetto Oggi alle 4:15 pm
Da cecc Oggi alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Oggi alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298343 messaggi in 15532 argomenti
Batterie al piombo: manutenzione e cura
+14
PaoloSanremo
marcoo
maxx
Dudum
vito baggio
18 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
batteria per motoagricola
Ragazzi avrei bisogno di cambiare la batteria sulla mia motoagricola Valpadana 2030 la quale monta una batteria da 12v e 80ah di spunto ma ormai è alla frutta. Io mi sarei orientato su una batteria Optima Rossa per avere meno grane con ricariche e manutenzione quando il mezzo mi resta fermo in inverno magari per un mese di fila. Ma è vero che un 50ah della optima equivale ad una batteria piombo acido da 70 ah circa? sul mio posso montare un 50ah al posto di un 80ah piombo acido? Come vanno? grazie
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Batterie al piombo: manutenzione e cura
Personalmente, visto il prezzo, monterei una buona batteria con le caratteristiche originali richieste e con la differenza investirei in un buon caricabatterie se non lo possedessi già. Una volta al mese in caso di fermo prolungato metti sotto carica la batteria o al massimo il giorno prima dell'utilizzo previsto e imprevisti non te ne da. A meno che i problemi di avviamento non siano dovuti ad altro. Monta il diesel bicilindrico Slanzi da 27 CV?
Esattamente lo Slanzi bicilindrico da 27 cv, allora è meglio stare su una classica magari di ottima marca dici?
Ti ripeto, personalmente si vista la differenza di prezzo. Da un buon ricambista a volte puoi veramente trovare prodotti buoni ad un ottimo prezzo. Poi se vuoi toglierti lo sfizio di provarla è un altro conto, ma visto che si tratta di un mezzo che non usi tutti i giorni non so quanto sia conveniente investire cifre importanti. Le batterie moderne non durano comunque così tanto come le equivalenti di una quindicina di anni fa, questo bisogna metterlo in previsione.
Avevo pensato alla Optima solamente perchè ne avevo sentito parlare un gran bene sicuramente a livello di prezzo bisogna preventivare circa il doppio di una batteria tradizionale.
condivido in pieno il consiglio di Stepmeister.
Un mantenitore di carica è un buon investimento per mezzi usati speradicamente.
Anche io la penso così quando li uso poco metto ogni tanto la batteria sotto carica, lo faccio anche con un auto che uso tutti i giorni ma per tragitti brevi con frequenti avviamenti, è importante non far mai arrivare a zero le batterie. I moderni caricabatterie poi sono indicati anche per il mantenimento della carica e non costano uno sproposito.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 78
Allora vado di batteria normale ma seria ( tipo Deka che mi sono trovato molto bene con le auto) e caricabatterie con mantenitore di corrente
Spero di non andare fuori tema e più che altro non affrontare un argomento magari già trattato:
Quali attrezzature per il mantenimento carica? Quanto consumano se si lasciano attaccati sempre?
Abito in montagna e il freddo ammazza le batterie per cui mi chiedevo quanto potesse valer la pena lasciarle sempre sotto carica di mantenimento (trattore, cingolato, motoagricola e macchina che si usa meno).
Grazieeeee
Grazieeeee
Kalimero- utente registrato
ho spostato tutto in questo argomento
in linea generale durante il mantenimento la batteria assorbe pochissima corrente, quindi il consumo si limita in pratica all'energia assorbita dal mantenitore di carica che è comunque esigua nei modelli recenti.
Se il tutto è incustodito, valuta il modello del caricabatteria perchè alcuni si resettano se salta corrente, e devi abilitarli manualmente (ne so qualcosa
), conviene prenderne uno solo per auto e solo per 12V così non ci sono tante possibilità...
Se trovi un modello con carica ad impulsi dovrebbe essere migliore, inquarto mantiene la carica meglio in ambienti freddi.
Tieni le batterie sempre pulite con un velo di grasso bianco nei poli oppure pasta di rame.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Per sentito dire posso suggeriti il Bosch C3 che fa sia da caricabatterie che da mantenitore di carica.
Altra marca molto nota è la Ctek che fa prodotti simili ma costano un po' di più.
Il modello varia in base alla grandezza della batteria.
Quanto è grande la batteria su cui applicarlo?
Preso in prestito un caricabatteria da un'amico con display a cristalli liquidi che fa anche da mantenitore. La mia batteria su 4 stanghette che ne dà la piena carica il caricabatterie su una batteria nuova, la mia ne segnava 2 ossia a metà della sua carica completa. Non è che già troppo tardi e la mia batteria è definitivamente compromessa?
loker ha scritto:Per sentito dire posso suggeriti il Bosch C3 che fa sia da caricabatterie che da mantenitore di carica.
Nel mio caso 110Ah ...
bosch c3 non trovo le specifiche ma potrebbe andare bene,
I ctek sono più cari e esistono molti modelli per cui devi vedere nel sito in base alla tua batteria
Ok, grazie mille loker
» TUTORIAL Pompa dell'olio cura e manutenzione
» SALVIAMO QUESTI ANIMALI
» Batterie motore motocoltivatore e mantenitori di carica
Pagina 3 di 3
