Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 484 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBandu, boscocastagno, ermanno g.b., manhaus71
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Ragazzi scusate ma in parole povere sulla mia "anzianotta" Benassi posso fare la miscela con un 100% sintetico al 2,5-3 % o debbo per forza aquistare un olio minerale e miscelarlo al 4-5% ?? A casa ho delle moto d'epoca ( vespa,ciao e Motom ma è a 4 tempi) e siceramente faccio sempre il 2,5 % con olio supersintetico e nessun problema, ma non so se in un motore Minarelli di una motozappa sottoposta a sforzi possa andare bene..fatemi sapere.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Se hai sempre usato il minerale sconsiglio il sintetico per due motivi
- potresti staccare morchie pericolose
- generalmente il minerale protegge di più il motore dal calore dissipandolo meglio avendo un punto di infiammabilità elevato ed é l'ideale per i motori anzianotti idem per i 4 tempi soprattutto
Ultima modifica di Ceppo77 il Mer Mar 09, 2016 7:11 pm - modificato 1 volta.
Ormai è stato detto in tutte le salse...
La percentuale al 2 o 2,5% con olio sintetico va bene!
Il problema potenziale del tuo motore sono le incrostazioni che si saranno formate nel tempo con l'utilizzo di olio minerale. L'olio sintetico tende a staccarle e vanno a finire dove non dovrebbero. Sei in grado di smontare e dare una bella pulita? Saluti
Mmmmh..mi sa che mi tocca il minerale
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 10, 2016 10:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : A cosa serve quotare il messaggio immediatamente precedente?)
Ragazzi l'EUREX POWER SINT va miscelato al 2 o all' 1%...sinceramente ho letto entrambe le percentuali....
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Questo è quanto indicato dal produttore: " Da impiegarsi da 1% al 2% secondo quanto prescritto dai costruttori. "
Secondo me ti conviene utilizzarlo al 2%, questo è quello che farei io.
valerio91- utente registrato
buon giorno
scusate la poca dimestichezza.
io utilizzo una vecchia castor cp 400 e uso olio husqvarna ls+ al 2.5% (ovvero 4lt benzina 100 ml olio) il dosaggio è conforme?
grazie mille
grazie mille
previxjps- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.16
Ciao essendo l'husquarna un olio 100% sintetico (che uso anche io) puoi fare la miscela al 2% e quindi 5L di benzina con 100ml di olio. Poi magari se lavori in estate o sotto il sole alcuni suggeriscono di farla al 2,5%, ma è solo una piccola variazione.
Domanda: noti all'uscita della marmitta la formazione di tracce di olio? Te lo chiedo perche' io ho da poco una piccola motosega in rodaggio e sulla parte esterna della marmitta facendo la miscela al 2,5% noto un po' di accumulo di olio. Ora ho fatto la miscela al 2% ma non ho avuto molto lavoro, quindi non so se tale riduzione avra' effetto.
L'olio ls+ é semisintetico
Come percentuale potrebbe andare visto che è una motosega datata
Quoto al 100% Ceppo in quanto il Low Smoke è un semisintetico, il sintetico 100% è l`Xp. Sono tutti e due Jaso FD quindi ottimi, da usare al 2%, pero`con macchine vecchiotte è meglio un semisintetico al 2,5% o un minerale al 4%
Laris61- utente registrato
Veramente sei tu che ti ostini a non voler dar retta a nessuno tranne che a te stesso. Fidati pure delle etichette, noi preferiamo fidarci della nostra esperienza.invictus ha scritto:Senti, io la mia l'ho detta. Io la miscela la faccio così, voi fate come vi pare.
Ci sono passato troppe volte in questa situazione sul forum, non mi va di essere provocato continuamente.
Mi fermo qua.
Buon proseguimento.
E con questo chiudo io e qui questa sterile polemica.
adminale- Admin
Data d'iscrizione : 20.01.16
Non per continuare nella polemica, ma non mi piace essere ripreso su un argomento vecchio ( e ormai chiuso ) senza potermi difendere.adminale ha scritto:Veramente sei tu che ti ostini a non voler dar retta a nessuno tranne che a te stesso. Fidati pure delle etichette, noi preferiamo fidarci della nostra esperienza.
Sul forum quasi tutti gli utenti consigliano di seguire le istruzioni indicate dai produttori, e perchè lo dico io sbaglio?
Diversi utenti nei messaggi precedenti erano d'accordo con il mio modo di vedere riguardo all'argomento miscela.
Scusatemi ma non sopporto che qualcuno mi dia del troll e non mi va di essere punzecchiato continuamente.
Ho già chiesto scusa per alcuni errori che ho commesso in passato, ma sembra che non sia servito a nulla.
E' veramente umiliante essere trattati in questo modo.
Se ti consideri umiliato in questo forum non vedo perché ti ostini a frequentarlo.
E con questo, veramente, si chiude qui la faccenda. Ok?
Se ti va bene è così.
Se non ti va bene è così lo stesso.
Ps: sono intervenuto perché alcuni iscritti hanno fatto rapporto su numerosi tuoi messaggi (non solo in questo argomento) nel corso del tempo.
Adesso (come scriveva sempre mio fratello) torniamo in argomento: oli per miscela, dosi etc etc.
adminale- Admin
Buona sera a tutti ho letto l argomento in questione ma data la moltitudine di opinioni sono un pochino confuso,per cui chiedo un chiarimento.
Ho acquistato questo olio:
Repsol Offroad Sintetico con queste specifiche:
JASO M345 FD (Código 034RYL002)
API TC
Aprilia DFI
ISO-L-EGD • TISI
Le istruzioni dicono:
Motocicli 2 tempi ad utilizzo off road. Si può utilizzare in sistemi di miscelazione automatica o pre-miscelato manualmente.
Le miscelazioni di riferimento vanno dal 2 al 4%. La dosificazione va regolata secondo le raccomandazioni del costruttore e alle condizioni di conduzione.
Particolarmente sviluppato per un utilizzo in condizioni di elevato regime di giri garantendo capacità superiori nell’uso off road.
Garantisce un’eccellente protezione contro il consumo e assicura una perfetta pulizia del motore anche nelle condizioni più estreme.
I suoi componenti evitano la formazione di depositi aiutando a mantenere puliti i condotti di scarico.
Allunga la vita del motore evitando l’incollamento dei segmenti, l’incrostazione delle candele e la formazione di residui carboniosi.
Lo uso per fare la miscela ad una McCulloch 333 e ad una Oleomac 233.
Ora la mia domanda è....a che percentuale faccio la miscela?
Ho comprato quest olio perchè era in offerta.
Grazie.
API TC
Aprilia DFI
ISO-L-EGD • TISI
Grazie.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Dalla scheda tecnica é un buon oli
Ha un buon indice di viscosità
Un po' alto il punto di infiammabilità
Io lo userei tranquillamente al 2 %
Grazie della risposta farò senz altro come dici.Una domanda:da cosa si capisce la viscosità e l infiammabilità dell olio? grazie.
Un ultima domanda qui sul forum abbiamo una guida che spiega queste cose? me la indichi grazie.
Ho trovato un vecchio contenitore di olio Alpina, sul tappo è presente una data ( non ricordo giorno e mese): --.--.15.
Potrebbe trattarsi della data di scadenza?
io con la data di scadenza non ne ho mai visti ma potrebbero esistere come magari nel tuo caso
io ne ho di vecchi del 96 dove la data è quella di produzione
L'olio è questo:
Mi sembra di averlo comprato nel 2011.
Il contenitore è stato aperto, secondo te posso ancora utilizzarlo?
Se conservato bene e pulito dura molto
Per una motopompa uso ancora dell' olio api minerale del 96 !
Grazie Ceppo77.
mi è stato regalato quest'olio 2 t
performance api tc, a che percentuale potrei usarlo?
api tc corrisponde a jaso???
grazie a chi mi risponderà
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
É un olio con caratteristiche poco chiare ovvero :
Da breve ricerca si trova ben poco se minerale o semisintetico
Escluderei a prescindere il sintetico visto il basso costo di vendita orientato più come minerale
Una grande catena di ricambi e accessori per auto francese lo classifica come minerale oltretutto ta- t sc
La scheda tecnica tc
Io se lo avessi in mancanza di dati più sicuri lo userei al 4 %
L'indice di viscosità non sembra comunque malaccio!
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 21 di 40
