In totale ci sono 318 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 314 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlex80, luca31, Michelin98, r-riga
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 22 di 40
Pagina 22 di 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Il Total 2tz dovrebbe essere un minerale classificato api tc - jaso fb.
Escludo anch'io l'uso al 2%, salvo eventuale diversa indicazione esplicita sulla confezione. Non saprei se il 4% sia giusto oppure troppo.
Minerale al 3- 3,5% per stare dalla parte della ragione ho paura che al 4% intasi e fuma come le frecce tricolori..
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lubadmin.com/upload/produit/fichepdf/lang_33/4229.pdf&ved=0ahUKEwi3rpzzm_3LAhUBEJoKHTWHBKMQFgggMAE&usg=AFQjCNHpK0DvIS7GlgfDVZppsSUbQW_gLA&sig2=4pdQhQfp8HycSUtGuhzzog
La scheda tecnica riporta un punto di infiammabilità buono per evitare particolari ed eccessivi intasamenti
Però rimango ma solo personalmente per un 4 %
Anche io dico 4% per il minerale.
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
valerio91- utente registrato
ok, al 4% grazie delle risposte
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
buonasera..volevo chiedere un'opinione a proposito del castrol power 1 racing 2t...grazie..
luigino84- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.16
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/5532132FE2CE5B74802578680037E867/$File/BPXE-8FLM2J_0.pdf
Classificato api tc +
Direi buon olio
Che prezzo ti fanno?
Direi buon olio
12 euro al litro...è un buon prezzo?
Il prezzo é in linea con la maggior parte degli oli con caratteristiche simili
a me sembra buono,qui da me l'ho visto a 17 in un brico
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
beh allora lo prendo...di solito ho sempre usato un olio sintetico husqvarna, ma visto che dei miei amici hanno aperto una pompa di benzina e vendono il castrol volevo capire se potevo fidarmi...e di voi professionisti mi fido. .ho sbagliato solo una volta: quando ho chiesto il parere su una 455 rancher dopo averla comprata..
Api Tc+ và benissimo ma non è con specifiche jaso fc o fd e nemmeno iso-l egd. Secondo me c'è di molto meglio in giro più o meno allo stesso prezzo vedi Motul 710 oppure Petronas 2t top racing fully sint.
Piano...il fatto che non vi siano scritte nel pdf determinate specifiche (è una scheda tecnica da venditore, mica seria da laboratorio), non significa che non esistano. JASO FD e ISO EGD. Basta controllare nel sito del produttore:
http://www.castrol.com/en_au/australia/products/motorcycle-and-scooters/engine-oils/power1-brand/power1.html
Selezionare la voce "POWER 1 TTS RACING 2T".
Assodato che gli enti certificatori sono indipendenti, di solito un tc e addirittura un tc+ avrebbe anche caratteristiche jaso molto buone
L'ho usato in una miscela di poco superiore al due per cento e le macchine, a partire dalla 455 fino alla 335 xpt nn andavano, mi sembrava facessero fatica a stare in moto...
Sicuro non fosse un problema di carburazione grassa? Fino a una decina di anni fa lo usavo regolarmente su vari attrezzi e moto, mai un problema. Tuttavia l'ho cambiato perchè col tempo il rivenditore in cui mi rifornivo solitamente ha iniziato ad alzare i prezzi. Contemporaneamente ho notato che tendeva a lasciare più depositi in camera di scoppio e la carburazione era sempre la stessa.
nn credo..con l'olio husqvarna vanno una meraviglia..io faccio la miscela sempre un po oltre il due per cento..e sia sul decespugliatore(uno stihl 450fr) sia sulle motoseghe non ho mai avuto problemi e ho utilizzato gli olii piu disparati,da quello alpina, allo stihl e fino all'oleomac..mai un problema...
Confesso subito che non ho letto tutto tutto ... ma quasi tutta la parte 1 e un bel po' della parte 3
ovvero di questa discussione le ho lette....
e all'improvviso mi sono trovato a pensare che mi sono perso qualcosa....
mi spiego ..(o almeno ci provo)
Tanto tempo fa quando i benzinai ancora avevano le pompe per la miscela
la percentuale di olio dipendeva essenzialmente dal motore, ricordo bene che taluni motorini chiedevi il 2
altri volevano più olio.
Da quanto ho capito leggendo la discussione sembra che oggi dipenda solo dal tipo di olio
è così? o dipende solo dal fatto che i motori di motoseghe dece ecc ec sono ormai molto simili tra loro?
P.S.
io uso sempre e solo olio sintetico in miscela al 2 / 2,2 % semplicemente perché
quando ho preso gli attrezzi ho sempre chiesto...che miscele gli faccio?
e mi hanno sempre risposto : al 2%!
peraltro senza indicare mai se con olio minerale o sintetico.
P.S.
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Dici bene ..
Anni anni fa quando si faceva la miscela dal benzinaio o anche in ''casa' ' ma i semisint o meglio i sintetici erano un miraggio, la miscela si faceva in base alle indicazioni dei costruttori considerando per tutti l'olio minerale, appunto a quell' epoca il più utilizzao.
La differenza di percentuale era caratterizzata dai materiali di costruzione, tolleranze ecc a volte diversi da una ditta all' altra
Maggior percentuale di olio serviva a dissipare meglio il calore su alcuni blocchi motore
Oggi soprattutto per motoseghe moderne ecc dove i materiali di qualità ecc sono pressoché in linea con tutte le principali marche, si ragiona in base al tipo di olio
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Apr 26, 2016 10:39 am - modificato 2 volte.
No, dipende e dall'olio e dalla costruzione del motore....
se sei giunto alle conclusioni di cui sopra.... forse dovresti rileggere il topic
scusa ma ...
a parte il buon Peppone nella parte 1 diceva che lui usava oli minerali con percentuali e carburazione
aggiustati ad Hoc a seconda dell'uso della situazione climatica,
io non ho trovato nessun topic che dicesse che dipende dalla costruzione del motore,
lo avrò perso ..
però lo stesso peppone qui https://lamotosega.forumattivo.com/t148p50-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1#10025
e in altri punti dice che gli stessi fornitori dell'olio indicano la percentuale d'impiego a prescindere dal motore.
Poi per carità, sono il primo a pensare che dipenda molto dal motore e di fatto i manuali delle motoseghe stesse riportano la percentuale di olio da usare peraltro spesso riportando una tabella per diverse quantità
a prova di stupido.
I manuali husqvarna stihl e jonsereds che ho visto tutti al 2%
con una nota interessante per stihl (almeno nel manuale della 038) che indica
50:1 (cioè 2%) se si usa olio stihl mentre per oli TC di altre marche suggerisce 25:1 in pratica il 4%.
lo avrò perso ..
a prova di stupido.
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Apr 26, 2016 2:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
Con "dipende dalla costruzione del motore" intendo che il costruttore ti da la miscelazione da usare, a prescindere dalla marca.
In ogni caso, è bene confrontare quanto definito dal costruttore con quanto suggerisce il fornitore dell'olio, per evitare possibili danni.
Miscela Stihl 017
Buongiorno a tutti!
sono a scrivervi se qualcuno gentilmente mi può dare assistenza in merito alla miscela di una stihl modello 017.
Qualcuno mi dice di miscelare al 5% e qualcuno al 2% e non riesco ad uscirne con sicurezza.
Al 5% mi sembra tanto grassa. Ho cercato sul forum ma non ho trovato questa specifica.
Voi sapete consigliarmi?
Grazie e Buona Giornata
Enrico
Enrico
balda- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.16
l'olio per miscela lo hai già acquistato ?
se si indicaci il tipo....
fino ad ora che olio hai utilizzato: sintetico o minerale o semisintetico?
se sintetico al 2%
se buon semisintetico idem
se minerale al 4%
se hai usato sempre il minerale continua con quello....
le dosi riportate sui flaconi se presenti sono affidabili ....
se sintetico al 2%
se minerale al 4%
per il resto, concordo al 100% con i consigli di Ceppo77
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 22 di 40
