» MOTOAGRICOLE parte 2Da luca31 Oggi alle 9:27 pm
Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 3 di 21
Pagina 3 di 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Buon pomeriggio a tutti.
Stamattina dovevo decespugliare una parte del mio terreno " principalmente l'area dedicata al parcheggio delle auto e non" Una parte come più volte è successo era già stata invasa dalle canne, che ho abbattutto con il mitico macinone " che lama!" .
POi per gli arbusti " alti e fitti...non decespugliavo forse da circa 1 anno....ho deciso di passare alla load & go automatica della efco....
C'era ancora un po di filo da 2,5 mm e per finirlo ho iniziato con quello.....ma mi son dovuto fermare subito....perché in pratica era già finito....solo che un capo si è spezzato ed è rimasto credo fuso e quindi incollato all'interno della bobina. Non avevo una pinza ho provato manualmente ma non ci sono riuscito a eliminarlo, pur avendo smontato la testina..." dopo cerco di sfilarlo"...e quindi ho perso tempo.
MI converto alla ragno della giardinia, infilo 2 spezzoni di greenline da 3,5 mm inizio a falciare neanche un minuto vola via il primo spezzone, poco dopo il sencondo....
La smonto ed in effetti la parte superiore della testina " che stringe i fili avvitandola" non l'avevo serrata bene. Altri due spezzoni da 3.5 mm la serro stavolta a bene bene, ricomincio a falciare 30 secondi e partono tutti e due gli spezzoni...
Ogni spezzone era da almeno 30 cm...totale 120 cm di filo green line nuovo buttato via...
Depresso. Purtroppo è un terreno molto molto pietroso il macinone non potevo utilizzarlo, e purtroppo ho dovuto ripiegare alla testina che di più odio " la BROGIO 2" e che il dece un ds 3800 t soffre come na bestia........surriscalda etc...
Ma non avevo alternative, e con questa tra mille difficolta ho decespugliato un bel pezzo di terreno......
Con la ragno non capisco cosa sia successo, con la load & go cerco di sfilare quel filo, qualche consiglio ovviamente e ben accetto.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
vorrei chiedervi una cosa riguardo ad un disco 8 denti...che cosa è in grado di tagliare effettivamente? per tagliare fino a rovi giovani potrebbe andare bene? non mi interessa il tempo che ci impiegherei in caso fosse più lento di altri dischi,ma dato che ce l'ho vorrei sapere per cosa è stato studiato per lavorare in sicurezza!
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
se ti riferisci ad una roba come questa:
serve per erba anche densa e grossa, ma non per arbusti legnosi.
Data d'iscrizione : 10.09.14
esattamente,stesso disegno
quindi per rovi giovani non va bene? come si dice...a caval donato non si guarda in bocca, però sapere il campo di uso mi interessava
Secondo me quello lì a 8 denti va bene anche per tagliare piccoli arbusti legnosi che trovi nelle erbacce, quelli per sola erba hanno 3 o 4 denti. Ma per i rovi dev'essere di una scomodità unica
chiaro,
la mia idea era di provarlo sui lamponi che "escono" dalla loro area di competenza. il lampone giovincello è tenero nonostante sia simile ad un bastoncino, inoltre tagliandoli alla base ne faccio delle fascine che uso in inverno per far partire la stufa o il caminetto
Oggi ho finito il lavoro, quantomeno il necessario.
Dopo aver tolto il filo da 2,4 mm che era fuso all'interno della bobina "un capo" ho inserito 3 mt di green line da 3,5 mm e stamattina per circa 2 ore sono stato a decespugliare senza mai fermarmi ( tranne un rabocco ). Confermo la comodità della load & go automatica " in questo caso efco" sicuramente non una potenza di taglio eccezionale ma comunque molto buona, e non si perde tempo. Oggi inoltre caricare il filo è stato facile è entrato è uscito dalle asole al primo colpo. Quindi tutto ok. Buon lavoro a tutti.
Esperienze con testina arnetoli e stihl.
Buongiorno, ho un decespugliatore Stihl FS 460 C/L, vorrei montare una testina arnetoli modello F-ONE 596 con filo da 4mm, qualcuno ha esperienza con questa testina su questo decespugliatore, la vite sulla coppia conica l'ho misurata e dovrebbe ospitare una testina con attacco 12x1.75 F LH (il diametro della vite l'ho misurato e è un 12 mm, la vite filettata con il gambo misura 17.5 mm, esclusa la corona dentata che sta alla base della vite). Secondo voi sono corrette le dimensioni dell'attacco per la testina? Il passo del filetto della vite è particolare oppure la testina arnetoli si monta senza problemi? Il modello del despugliatore indicato sopra ha problemi ha muovere un filo del genere? Scusate le domande ma siccome il costo della testina è abbastanza elevato non vorrei sbagliarmi e ritrovarmi con una cosa inutilizzabile. Ringrazio anticipatamente chiunque vuol contribuire.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
che io sappia è m12 x 1.5 Sinistro, se cerchi su google " stihl fs 460 m12 " saltano fuori le varie inserzioni e tutte riportano le misure che ti ho indicato; magari attendi l'utente maxb, se legge il post può confermare o meno.
se resti a misura della lama tagliafilo, non credo proprio che abbia problemi a tirare due fili da 4mm
Qualcuno di voi ha mai utilizzato la testina Hurricane?
valerio91- utente registrato
Hurricane è un marchio, che tipo di testina è? batti e vai, multifilo etc.?
La testina è uguale a questa:
Ne ho usata una ma non mi son trovato bene, il filo tendeva a "scappare" .
Sempre della Hurricane consiglio quella con la vite di serraggio del filo laterale , la uso con 2 spezzoni per lato diam max 3mm, lunghezza 38 cm.
Funziona bene, è leggera ,il filo si cambia velocemente e così ne ho ripreso un'altra sicché ora ne ho 2 , però il quadro ( adopero da 3,5 della coex line ) singolo invece lo spezza facilmente, per quello utilizzo le Pratica.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
Anche io ho una di quelle testine, la reputo una delle peggiori mai provate, la presi per provarla su un kawasaki tg24 vista l'estrema leggerezza, il filo purtroppo si spezza molto facilmente, la reputo adatta solo a lavori di fino su erbetta in piccoli giardinetti.
Vi ringrazio per le risposte.
riaffilare rovino
Buongiorno
Coltelli a due lame tipo rovino si possono riaffilare? vorrei provarci ma mi viene il dubbio che se non si fa un lavoro più che ben fatto, girando ad alta velocità se non ben equilibrate potrebbero vibrare troppo.
Nel caso che attrezzo potrei usare?
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Io la affilo con una pietra cote per coltelli e se necessario uso lo smeriglietto con la mola da sbavatura. Non serve chissà quale precisione ma nemmeno limare molto da una parte e dall altra no.
Io le lame rigide ( trapezoidali e coltelli da boscaglia ) le affilo con una lima triangolare a grana media tirando lungo l'inclinazione del tagliente ... in campo faccio così ; poi magari a casa dò una passata con un utensile speciale che avevo comprato per i coltelli da cucina ma si dimostra buono anche con le lame del dece , roncole , machete e taglianti agricoli vari ...
Per l'equilibratura , a meno di non esagerare troppo da un lato , non ho mai avuto grossi problemi , solitamente per andare fuori equilibrio devi piantare botte contro qualcosa di rigido e abbastanza tosto ...
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
io le lame le affilo col flessibile molto ma molto alla buona...
Ma è vero che nella testina rapida della Active dopo un po saltano gli occhielli metallici dove esce il filo?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Buonasera, io ho in uso sia la 120 che la 150 da molti anni e mi trovo bene . i ricambi si trovano da chi ti vende la testina o addirittura c'è la cassettina con i ricambi principali. Smonto le testine ogni fine settimana, a primavera, quando le uso in media 7 ore al giorno per pulirle. Meno di 5 minuti per cambiare il filo.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
sono robusti e devi utilizzarla ben bene prima di consumarli, comunque come da post sopra i ricambi si trovano.
vi chiedo un parere:
vorrei dotarmi della famosa testina pratica della joans. c'è tanta differenza tra quella in plastica e quella in alluminio? non come prezzo,intendo come uso.
attualmente in casa ho circa 40 metri di filo quadro 3 mm e 50 metri di tondo blindato sempre 3 mm. mi pare di aver letto che quella in alluminio necessita di fili di maggior diametro...rischierei di farlo scappare troppo spesso?
Se non intendi utilizzare fili di grosso diametro ( 4 mm ) prendi quella in plastica.
Costa meno ed è comunque molto resistente.
Beh un filo da 3mm potrebbe scappare anche sulla pratica di polimero rosso, nell'uso intenso. Però se, sempre nella versione in plastica, metti 2 spezzoni fili da 3mm per ogni occhiello (cioè 4 in tutto) non ti scappano più e ci puoi affrontare dei lavori abbastanza impegnativi.
Pagina 3 di 21
