In totale ci sono 205 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 205 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Consiglio su fiorera o staccionata da paletti di legno
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Buonasera a tutti,
ho avuto una 20 di paletti da 2mt di altezza l'uno credo siano di castagno. Con questi paletti avrei intezione di realizzare delle fioriere oppure una staccionata, non ho ben chiaro cosa fare. Lo scopo finale cmq resta quello di arredare il giardino.
Sarei più tentato di farne uscire una o piu fioriere però, non sapremi.
Mi potete dare qualche idea, o indicare qualche guida per fare ciò?
grazie a tutti
grazie a tutti
bircastri- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.15
Re: Consiglio su fiorera o staccionata da paletti di legno
benvenuto, guarda se c'è una cosa veramente bella del legno è che ci puoi fare ciò che vuoi basta un po' di fantasia. Ora per poterti aiutare dovresti dire nello specifico cosa vorresti fare. Di che diametro sono i paletti? Se non sono scortecciati, dovrei farlo prima di metterli in opera. Se di piccolo diametro per fare una fioriera, credo che basti incastrarli come si fa anche per le case, creando un castello. il perimetro poi dovresti adagiarlo su un fondo realizzato affiancando i paletti uniti tra loro. Fatta la scatola, dovresti dare un paio di mani di impregnante funghicida. Prima di riempire con la terra, dovresti foderarla con carta catramata per evitare che bagnando la terra fuoriesca dalle fessure. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente poi veramente c'è da sbizzarrirsi. Ti consiglio di digitare "fioriere" in Google immagini, decidere quale può fare al caso tuo, poi eventualmente chiedere consigli sulla realizzazione. Stessa cosa per realizzare una staccionata.
allora, ti dico un pò le misure precise non le so, stasera che rientro da lavoro, verifico bene, magari vi posto qualche foto.
Un pò di corteccia c'è
Le misure sono 2,00mt di lunghezza (è sicuro) il diametro sarà dai 10 ai 15 cm non di più
Inoltre i paletti sono divisi a metà per tutta la loro lunghezza e ci sono due fili di ferro alle estremità che li tiene uniti
questo è tutto per ora, cmq grazie per il tuo prezioso consiglio
per la fioriera (ma se vuoi fare una compostiera va bene lo stesso) puoi usare la tecnica ad incastro dei tronchi.
Se li posizioni in giardino, non serve far loro il fondo.
Tipo come diceva Iury per la costruzione di case:
https://www.youtube.com/watch?v=UPB2lT-mdrE
avendo i tronchi tagliati a metà e di piccolo diametro, il lavoro è anche più leggero, e ti basta un seghetto ad arco, niente motosega.
Il video mostra come segnare i tronchi per avere un incastro perfetto... se poi non è perfetto pazienza.
se sono a contatto con terreno che sia fioriera o staccionata puoi optare anzichè alla carta catramata con della catramina liquida che magari a pennello ti è più comoda.
io ho fatto 10 anni fa recinto per cavalli e la staccionata è ancora sana
vi ringrazio molto per le risposte che mi state dando e probabilmente opterò per una fioriera.
Una cosa però, questi tronchi sono spaccati a metà. Quindi se io eliminassi il fil di ferro, avrei per ogni palo due pale a mezza sfera diciamo. Potrei adottare la tecnica mostrata nel video anche se i paletti non sono rotondi ma a mezza sfera? In questo modo avrei diciamo dalla parte interna liscio, alla parte esterna, vedrei la parte tonda di ogni paletto
direi di si
non è niente male vedere la parte liscia internamente ma proteggila
si certo, usando le due metà ti risparmi anche un po' di fatica.
Se vuoi una tenuta perfetta ti conviene piallare un po' i due bordi altrimenti saranno troppo appuntiti ed irregolari e non avrai una buona battuta.
Altrimenti se vuoi tenerlo più grezzo, puoi mettere all'interno un rivestimento in geotessuto che faccia da contenimento.
condivido in ogni caso il sugerimento di spennellare di catramina le facce a contatto con la terra.
se i tronchetti sono fesi a metà è come giocare. Mettendo all'interno della fioriera un rigone, puoi avvitare ogni singolo mezzo paletto ai due lati del rigone ottenendo un angolo retto e facendo così sui quattro angoli in un attimo la scatola sarebbe fatta. I tronchetti poi li puoi avvitare dall'interno in questo modo non le vedresti nemmeno. Personalmente per una fioriera farei comunque il fondo in modo da poterla spostare a piacimento magari con un transpallet e a creazione della vasca graffetterei il tessuto all'interno ed il gioco è fatto.
Mi scuso per il disegno che non credo verrà esposto in qualche galleria d'arte ma rende l'idea
» riconoscimento legna da ardere
» Difetti (fessurazioni) legno, produzione mestolo in legno
» Paletti per orto, vigneto e simili
