Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314240 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 446 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 440 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, ferrari-tractor, luca31, mais73, Mikegreen, superez
Solo 636 pompa olio Vote_lcap30%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 30% [ 158 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap35%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 35% [ 184 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap12%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 12% [ 64 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap2%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 2% [ 13 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap4%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 4% [ 20 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap5%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 5% [ 24 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap2%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 2% [ 11 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap9%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 9% [ 47 ]
Solo 636 pompa olio Vote_lcap1%Solo 636 pompa olio Vote_rcap 1% [ 5 ]
Solo 636 pompa olio
+5
Elkhound
Scorpione
9 partecipanti
Solo 636 pompa olio Empty Solo 636 pompa olio
Messaggio  Elkhound Gio Dic 10, 2015 11:28 am
Salve a tutti.
La pompa della mia mts non ne vuole sapere di far uscire olio. In effetti talvolta esce bene e talvolta no. Ho fatto tutte le prove possibili, ho anche smontato la pompa pulito tutto e rimontata. l'attivatore gira regolarmente, il pistone è metallico e sembra funzionare bene. Per verificare la fuoriuscita ho tolto la catena ed in effetti ho visto l'olio entrare nella barra. Ieri ho fatto l'ennesima prova: tolta la catena, messo in moto, l'olio fuoriusciva copiosamente, riempendo il gommino esterno di fuoriuscita. Spenta la motosega, l'olio presente sul gommino è rientrato del tutto all'interno dei tubi, come per un risucchio, e non ne ha più voluto di fuoriuscire nelle successive accensioni.
Utilizzo olio bio, ma per prova anche minerale. Fa sempre lo stesso difetto. Non ho fatto la prova del gasolio nel serbatoio perché in effetti l'olio, quando gli gira, esce regolarmente.
Elkhound
Data d'iscrizione : 05.12.15
Solo 636 pompa olio Empty Re: Solo 636 pompa olio
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 10, 2015 11:45 am
se c'è depressione, è probabile che lo sfiato del serbatoio olio non funzioni.
Prova a vedere se, quando smette di oliare, poi riprende se apri il tappo del serbatoio olio; in questo caso non ti resta che pulire o cambiare lo sfiato.
A volte capita che lo sfiato si riempa di morchia e si tappa, non conosco il tuo modello, di solito lo sfiato o è posizionato sul serbatoio, oppure è nel tappo
Messaggio  Elkhound Gio Dic 10, 2015 12:09 pm
Nel tappo non vedo fori di depressione. Né li vedo da qualche parte sulla scocca né nell'esploso. Ci deve essere oer firza? Farò la prova di aprire il tappo, poi vediamo.
Elkhound
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 10, 2015 12:55 pm
Una presa atmosferica ci deve essere per forza, altrimenti il serbatoio va in depressione.... che sia sul tappo od altrove non importa, ma ci deve essere ok capo
Messaggio  Kromer Gio Dic 10, 2015 12:59 pm
http://www.solousa.com/kb_pdfs/D96367020699.pdf pag. 2 n° 50 - check valve?
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 10, 2015 1:20 pm
Proprio quella. Potrebbe essersi intasata ok capo
Messaggio  Elkhound Gio Dic 10, 2015 1:34 pm
Avevo anch'io notato la check valve ma dal nome e dalla posizione non mi sembrava. Domani controllo e poi riferisco.
Elkhound
Messaggio  Elkhound Gio Dic 10, 2015 8:11 pm
Intanto confermo che check valve tradotto è proprio valvola di ritegno e quindi la prima cosa che farò domani
sarà di individuarla e stapparla. Per adesso un grazie a Kromer e Alessio.
Elkhound
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 10, 2015 8:49 pm
Figurati, non c'è di che ok capo
Potrebbe essere una biglia con una molla il meccanismo che la compone, per cui cerca di essere delicato nel disostruirla: ti consiglio un bagno nel petrolio bianco ok capo
Messaggio  Elkhound Gio Dic 10, 2015 8:58 pm
Farò attenzione e magari chissà, visto che non esiste la regolazione del flusso olio, magari una modifica al tornio del pezzo. Domani si studia. Very Happy Very Happy
Elkhound
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 10, 2015 9:11 pm
Non creo che si così semplice aggiungere una regolazione del flusso dell'olio in mandata alla pompa... di per se ci andrebbe una valvolina a spillo che va ad agire sulla portata erogata.... ma stiamo andando OT Very Happy
Messaggio  Scorpione Gio Dic 10, 2015 9:40 pm
Lo sfiato del serbatoio olio catena nella 636 rimane sul lato della marmitta lato volano, lo vedi è un fiorellino con piccolo ferretto ,tende se non pulito a ostruirsi prova a pulirlo e in seguito muovere il ferretto fatto ad L ,fatto quello se l'olio continua a uscire in maniera non continua probabile che si consumata o rovinata la vite senza fine della pompa olio .
Scorpione
Scorpione
Data d'iscrizione : 14.01.14
Messaggio  Elkhound Gio Dic 10, 2015 10:07 pm
Dall'esploso si vede che è dal lato del volano. Le ulteriori indicazioni sono oltremodo utili. Sono sempre più convinto, vista la tipologia di difetto che ho descritto, che dipenda da questo sfiato perché io la pompa tempo fa l'ho smontata e tutti i pezzi a me sembrano a posto.
Vi aggiorno domani.
Elkhound
Messaggio  Elkhound Ven Dic 11, 2015 4:22 pm
Confermo si trattava dello sfiato ben descritto da Scorpione. Come si vede dalle foto (prima e dopo) il foro di sfiato è attraversato da una piccola coppiglia che serve a rimuovere le impurità che si depositano nel foro. Lo strano è che nel manuale non vi è alcun riferimento ad esso, neanche tra i possibili casi di malfunzionamento. Va aggiunto che la valvola di depressione indicata al n. 50 dell'esploso come check valve sembra sia qualcos'altro, ovvero dovrebbe avere una funzione analoga, diciamo regolatrice del corretto flusso dell'olio, mentre la funzione dello sfiato, che non esiste nell'esploso, è semplicemente per così dire meccanica.
Peccato che nel frattempo avevo ordinato la pompa nuova. La terrò per futuri malfunzionamenti. Un grazie a tutti i mitici amici del forum!cheers cheers froggie red froggie red froggie red froggie red
P.S. Appena posso posto le foto
Elkhound
Messaggio  Alessio510 Ven Dic 11, 2015 4:29 pm
Benissimo, felice di sapere che hai risolto! ok capo
Messaggio  Ceppo77 Ven Dic 11, 2015 6:23 pm
perfetto1
gli sfiati danno e sono spesso la causa dei problemi
ok capo
Messaggio  Elkhound Sab Dic 12, 2015 5:07 pm
Eccomi con le foto che non potute inserire ieri:
Sfiato prima della pulizia ostruito - Solo 636 pompa olio IMG_20151211_095614_zps61jqt81k
Sfiato dopo - Solo 636 pompa olio IMG_20151211_100547_zpsnvu2s688
Due foto della motosega e del lavoro fatto e da finire
Solo 636 pompa olio IMG_20151211_152811_zpsgamagfxl
Solo 636 pompa olio IMG_20151211_152713_zpsjowpnwkd
PROBLEMA: sarà che ho una certa età ma il modello della motosega è il 643 e non 636; chissà perché mi ero fissato con questo numero. Peraltro anche la pompa dell'olio ordinata è del modello 636!! Credo che dovrebbe andare bene, dall'esploso sono uguali, poi controllerò i part number. Mi scuso con Kromer al quale ho fatto fare una ricerca sbagliata. Nell'esploso del modello 643 in effetti c'è a pag. 6 contrassegnato con il numero 17 il foro di ventilazione. Si può correggere il titolo per dare corretta informazione agli altri amici del forum?
Elkhound
Messaggio  Alessio510 Sab Dic 12, 2015 5:39 pm
Si sarebbe possibile correggere il titolo, ma visto che anche poi gli esplosi pubblicati sono della 636 credo che creeremmo ancor più confusione....
Lasciamolo così ok capo
Messaggio  Kromer Dom Dic 13, 2015 10:24 am
Elkhound ha scritto:.... Mi scuso con Kromer al quale ho fatto fare una ricerca sbagliata....
figurati, non c'è problema  Very Happy
l'importante è che hai risolto
Messaggio  peppe30679 Sab Ott 14, 2017 6:36 pm
Salve ragazzi, mi riaggancio a questo post perchè ho un problema con una solo 636 simile a quello dell'autore del post.
Mi sembra che esca poco olio (facendo girare la catena su un pezzo di cartone), con pochi giri, mentre se accelero al massimo un po' ne vedo: comunque sento la catena un po' secca.
C'è una vite di regolazione da qualche parte come per le altre motoseghe?
peppe30679
Data d'iscrizione : 08.11.13
Messaggio  falcetto Sab Ott 14, 2017 6:47 pm
Elkhound ha scritto: PROBLEMA: sarà che ho una certa età ma il modello della motosega è il 643 e non 636; chissà perché mi ero fissato con questo numero. Peraltro anche la pompa dell'olio ordinata è del modello 636!!
Tieni presente la precisazione di Elkhound. In ogni caso entrambi i modelli non hanno regolazione esterna della portata olio catena. Saluti
Messaggio  peppe30679 Sab Ott 14, 2017 7:37 pm
Sì lo avevo letto, ma credevo fosse la stessa cosa e tu me lo confermi!
Grazie comunque ok capo
peppe30679
Messaggio  simone.cc94 Sab Ott 14, 2017 8:47 pm
Salve Peppe30679,
Secondo me per il tuo problema potresti controllare innanzitutto il filtrino all'interno del serbatoio dell'olio. Potrebbe essere sporco e ostruire il passaggio dell'olio.
Controlla anche tutti i tubicini che siano liberi e integri (controlla la presenza di eventuali fori o crepe)
Se non riesci a risolvere in questo modo allora il problema potrebbe essere o la pompa (sporca, da revisionare o nel peggiore dei casi da sostituire) o la vite senza fine (se é in plastica sicuramente si é consumata col tempo)
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Messaggio  peppe30679 Dom Ott 15, 2017 6:07 am
Grazie Simone per il tuo intervento.
La motosega ha circa 3 anni, ma poche ore di lavoro: l'anno passato ho dimenticato di svuotate il serbatoio e di farla girare con olio classico (come letto tempo fa qua sul forum). Ho visto che il lubrificante per la catena è molto colloso e forse potrebbe averla intasata (ieri ho provveduto ad acquistarne uno di qualità, marchio Echo).
PS: Non sapevo ci fosse un filtro anche nel serbatoio dell'olio: è analogo a quello del carburante, ossia un cilindretto con materiale filtrante da sostituire ogni tot?
Oggi provo a tirare fuori i tubicini e vedo se mi esce questo filtro.
Intanto vi ringrazio tutti!
peppe30679
