Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Husqvarna 50 rancher
+10
boscocastagno
kekkorace
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Husqvarna 50 rancher
Penso che sia una buonissima soluzione.ferrari giacomo ha scritto:per il cilindro fornet dentro e fuori,acqua calda e una spazzolina tipo quella delle unghie e viene come nuovo
Grazie dei consigli,
ma ferrari giacomo dici di usare il fornet anche dentro al cilindro? non si rischia di corrodere lo strato di nichel?
Belcanto certo che andare di lima sul cilindro non me la sento, magari proverò su un vecchio cilindro con una limetta usata che gratta ormai poco, farà delle prove e poi vedo.
Oggi ho pulito tutto il carter del freno smontando tutto, era pieno in modo incredibile di un impasto duro, nel rimontarlo ho regolato la tensione del nastro freno lasciando il più possibile lasca la campana frizione per non farla strusciare sul nastro, spero di avere fatto bene. Dalla parte interna l'occhiello che fissa la maniglia è rotto, peccato, può andare lo stesso?
Ultima modifica di boscocastagno il Sab Feb 11, 2017 5:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Data d'iscrizione : 28.01.11
Guarda che intendevo di usare la lima sul pistone,non sul cilindro.
Si, si sul pistone, scusa ho scritto male, certo che è da usare sul pistone, dentro al cilindro come si fà?
Non mi son reso conto, ho scritto cilindro ma mi immaginavo come passare la lima sul pistone....
Dentro al cilindro come ho scritto sopra penso non passo nulla, a passare la lima o carta vetro grossa butterei via il cilindro.
Ultima modifica di boscocastagno il Sab Feb 11, 2017 6:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Personalmente,non uso mai carta vetrata e simili su questi organi.
Se non te la senti di fare cose che non hai mai visto fare,puoi montare serenamente così,senza fare nulla.
Il fornet,secondo me,non dovrebbe intaccare nulla,magari fai una piccola prova sulla parte bassa del cilindro.
Grazie belcanto, infatti ragionando su tante opinioni credo che a fare perfettamente liscio il pistone e il cilindro si avrà una durata ridotta e attriti maggiori, ho un vecchio cilindro e pistone grippato e proverò li con diverse limette, ho una buona manualità imparerò
Oggi ho proseguito a pulire e cercare di mettere in funzione questa Rancher 50, ho smontato anche l'ingranaggio della pompa dell'olio, ho messo in frigo tutto il basamento con l'albero motore, poi ho scaldato l'ingranaggio con la pistola di aria calda, ho spruzzato lo Svitoil, poi ho montato un raccordo da 1/2 con abbondante nastro di Teflon perchè c'era del lasco tra le filettature, e con l'estrattore ho tirato e senza tanta forza l'ingranaggio si è sfilato dall'asse, non è stato difficile, metto una foto:
Intanto nei giorni scorsi ho ordinato dall'assistenza qui vicino delle parti di ricambio, ma non è tutto disponibile, la guarnizione del cilindro non è più ordinabile, ora dovrò farla con la carta, andrà bene lo spessore di 1 mm? ho anche un foglio da 0.5 mm, cosa mi consigliate?
Lo spessore delle guarnizioni, non è sempre casuale.
Non è che più è spessa e più diventa resistente e viceversa.
Dovresti informarti sullo spessore originale, per non conpromettere lo squish, anche se capisco che si parla di pochi decimi di mm
Si infatti chiedo. L'ho chiesto anche nell'officina al meccanico dell'assistenza, che mi ha detto che ci va la sua, dello spessore giusto, infatti gli ho detto: si lo so, e gli ho chiesto ma che spessore va messo? Infatti non me lo ha detto e se n'è andato a fare i suoi lavori senza darmi retta. Ho il manuale di questa motosega con l'esploso, si vede la guarnizione, ma come si fà a sapere lo spessore? Spesso ho letto qui nel forum che se non si ha la guarnizione si consiglia di mettere la pasta per guarnizioni e va bene, ma come si fà per lo spessore? Se era possibile ordinarla come parte di ricambio la avrei di certo presa. Ma non c'è più per questo cilindro. Ho ancora la vecchia guarnizione ma in 4 pezzi perchè non si staccava, ma è schiacciata, si riesce a capire lo spessore originale?
Ultima modifica di boscocastagno il Sab Feb 18, 2017 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta)
Per quel poco che possa servirti, sulla 55 era 0.50mm
Ho cercato di trovare lo spessore della guarnizione del cilindro, su internet guardando sulle aziende di ricambi, ma da nessuna parte trovo lo spessore, sulle altre Husqvarna, magari quelle di 30 anni fà, di solito che spessore è la guarnizione? Chiedo a chi le ripara se di solito sono sempre di uno spessore oppure varia.
Salve
Oggi vorrei fare la guarnizione del cilindro ritagliandola dalla carta di spessore 0,5 mm, chi mi sa dire vuole dire che spessore di solito hanno nelle Husqvarna? Se si può.
Non hai un calibro per misurare l'originale? Comunque, lo spessore di una guarnizione va a cambiare eventualmente la fasatura del cilindro. Con il buonsenso, lo spessore di 0.5 mm è uno tra i più diffusi, puoi usarlo tranquillamente anche tu dato che il motore in questione non è particolarmente spinto e quindi occorre discostarsi parecchio dal valore originale per poter avere un peggioramento apprezzabile della fasatura. In sintesi, ti stai facendo troppi problemi per nulla, usa la carta da 0.5 mm e fai un bel lavoro, sono altre le cose che fanno peggiorare il rendimento di un motore ad uso non agonistico come questo.
vai di 0,50mm
era lo spessore più diffuso per quella cubatura!
Grazie delle risposte. Ho misurato l'originale che si è rotta e misura nella parte schiacciata dal cilindro 0,3 e in una piccola zona non pressata 0,5, quindi la realizzerò con spessore 0.5 come consigliate, poi ho pulito il cielo del cilindro dove vi erano i residui della combustione e posso valutare in uno spessore di meno di un millimetro, penso superiore al mezzo mm, quindi mi chiedevo ma se nella camera di scoppio si deposita molto spessore di morchia non si va a diminuire il volume abbastanza da aumentare il rapporto di compressione? E quindi si modificano i valori previsti?
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
Carburare Husqvarna 50 Rancher
Oggi era una giornata di sole, dopo che ieri è passata una tempesta di vento e pioggia forte come succede sempre più spesso, e ho potuto provare i primi i primi tagli dopo aver montato ieri l'alberino-ingranaggio della pompa olio. Ho tagliato per lungo alcuni ceppi di faggio che non entrano nella mia stufa, con una catena che non era affilatissima e mi sembra che la motosega vada bene, la carburazione l'ho fatta seguendo le indicazioni del manuale in inglese, dopo aver stretto tutto svito indietro L e H di un giro, poi avvito L finchè non diminuiscono i giri, poi svito L finchè non diminuiscono e infine posiziono a metà strada tra i 2 punti. Ma per la vite H ho paura di regolare troppo magro, accelerando avvito finchè i giri aumentano e poi svito facendo diminuire i giri e lasciando a un numero di giri inferiore a quanto raggiunto prima, chiedo se è corretto perchè non vorrei avere carburato troppo magro e rischiare di danneggiare il pistone. Ho fatto un video dove chi è esperto può capire se sono più o meno nel giusto e avere dei consigli:
v=6l36uf1Df4E&feature=youtu.be[/url]
Grazie delle opinioni
No si vede niente
ma io vedo il video normalmente, ma cosa intendi che non si vede? niente neanche si apre?
Forse perché era privato? Ora ho messo pubblico, si vede? Grazie. Ciao
Ultima modifica di boscocastagno il Mer Mar 01, 2017 9:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta)
Qualcuno che ha provato a vedere il video gentilmente può dire se si vede e se ci son problemi e quali? Grazie
a me funziona
Bene grazie ferrari-tractor. Qualcuno ha da suggerire qualcosa? sopratutto sulla carburazione? non vorrei averla fatta troppo magra.
Per vedere se la carburazione è a posto, dopo aver fatto un bel taglio, smonti la candela e vedi di che colore è : nera carburazione grassa, nocciola ok, bianca carburazione magra.
Haa ok ora si vede molto bene
Il rumore a orecchio mi sembra a posto ma segui il consiglio di Alessio e controlla colore candela dopo qualche taglio di almeno 30 secondi. Salutiboscocastagno ha scritto:Bene grazie ferrari-tractor. Qualcuno ha da suggerire qualcosa? sopratutto sulla carburazione? non vorrei averla fatta troppo magra.
Grazie falcetto, controllo sì e anche altre 2 3 volte dopo averla usata un pò, non vorrei gripparla dopo aver lavorato mai tanto a pulirla, smontare tutto e rimontare; comunque di pezzi di ricambio ho speso oltre 60 euri, e non ho cambiato tutto quello che c'era, si fa presto, i pezzi se li fan pagare un esagerazione, e le ore a smontare e pulire non le ho contate ma son molte.
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
Pagina 2 di 3
