Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Problemi decespugliatore Echo
buonasera oggi dopo aver utilizzato per tre ore il decespugliatore ad un nuovo rabbocco
di miscela ai primi tiri di messa in moto parte ma poi si spegne appena tocco il gas ....
tiro nuovamente e la corda non oppone resistenza per diverse volte poi .....
dopo una diecina di tiri a vuoto....corda che va su senza resistenza.....
all'improvviso la corda oppone la classica resistenza e il motore parte....
stesso problema diverse volte ...poi devo farlo girare senza dare gas altrimenti si spegne....
in tutto ho lavorato per 5 ore....potete dirmi che guasto può essere?
grazie a tutti
Giuseppe
grazie a tutti
Giuseppe
PEPPE65- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.15
Re: Problemi decespugliatore Echo
I problemi mi sembrano 2 e diversi:
1. I saltarelli non agganciano. Sporcizia o rottura mollette di ritorno.
2. Carburazione magra. Filtro miscela sporco o necessità di aprire leggermente la vite L
PS: Spostato in -OFFICINA-. Serve anche il modello esatto e non un generico "decespugliatore Echo". Se in garanzia va contattato il rivenditore. Saluti
Quoto quanto scritto da Falcetto.
Aggiungo: la miscela a quanto era come percentuale?
Io smonterei lo scarico per vedere in stato è il pistone.....
grazie per le risposte
credo di essermi espresso in modo incorretto
possiedo questo decespugliatore da più di 15 anni
ed è la prima volta che succede questo problema
miscela al 2.5 %
appena prende potenza poi non si spegne più
però quando ho tolto la miscela e fatti i soliti tiri di messa in moto per far finire tutto il carburante
non ho riscontrato nessun rilascio a vuoto
inoltre ho notato che lasciando il gas la testina tenda a girare lo stesso
cioè da ferma inizia a fare dei giri
quindi faccio sistemare i saltarelli o le mollette e cambiare il filtro??
ultimo controllo in officina mi hanno detto che ancora possiede una ottima compressione
miscela al 2.5 %
Fai fare questi interventi ed eventualmente abbassare il minimo meccanico. In ogni caso, in officina dovrebbero sapere cosa fare...
» Echo CS 315 problemi
» problemi echo cs3400
