» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 2 Motori di ricercaLunico, paolo69, phantom, Roberto1962
viti mts cinese
viti mts cinese
so che potrebbe essere una domanda banale ma non trovo soluzione e vorrei aiuto.
Voglio smontare completamente una motosega cinese marca sconosciuta.
Purtroppo quasi tutte le viti (in particolare quelle del carter) sono bloccate .
Le sedi interne gia' spanate e inutilizzabili , ho provato con il cacciavite a taglio ma non solo non nfa presa bene in piu' sembra slabbrare la testa della vite. non ho insistito in attesa di un consiglio
cicciobene- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.10
Re: viti mts cinese
....considerando che il valore intrinseco della macchina non raggiunge quello della manodopera che intendi spenderci, la domanda è: la devi smontare per una reale esigenza o per un esercizio meccanico?
In ogni caso... che chiavi sarebbero necessarie in origine? brugola, torx o cacciavite? Il motivo per cui si slabbrano è il materiale pessimo con cui son fatte....
Re: viti mts cinese
la smonto sia perche mi ha sempre fatto dannare e vorrei capire la causa e anche per esercizio meccanico. come le viti anche le plastiche sono robaccia e per questo vorrei evitare di andare di trapano sulla testa delle viti.
Re: viti mts cinese
Se ti fanno dannare nello svitare, 90 su 100 ci han messo il frena filetti.... e li hai poco da fare.
Se riesci ricava nelle teste una sede a taglio con cui manovrare con un bel cacciavite, largo quanto la testa.
altrimenti... vai di trapano.... oppure buttala nel cassone dei rottami
Re: viti mts cinese
Puoi anche provare a picchiettare sopra la testa della vite con un punzone in modo da indebolire il frenafiletti,poi una volta creato il taglio gli punti dentro uno scallpellino e batti in senso antiorario Se comunque non vuoi recuperare nulla vai di trapano
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: viti mts cinese
se lo fai per curiosità per poi buttarla.... scaldale
prova .....se c'è frena filetti un po' molla
spesso sulle cinesi si utilizza per evitare che le forti vibrazioni allentino
Re: viti mts cinese
Re: viti mts cinese
ottima idea scaldarle. provero' con saldatore per stagno. vi aggiorno
