» Active 39.39 perde potenza straiataDa giorgiocangi Oggi alle 9:13 am
» motore honda gcv160
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:34 am
Da luca31 Oggi alle 6:50 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24853 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gigi Marin
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314244 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 334 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 2 Motori di ricercagiorgiocangi, luca31, paolo69
DISCHI, LAME e simili
+73
tribo
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
77 partecipanti
Pagina 11 di 16
Pagina 11 di 16 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16
Re: DISCHI, LAME e simili
Io frequentemente uso un disco pieno con denti al widiam per tagliare ricacci di piantine o le basi dei rovi grossi e và benissimo specie con un buon motore. Usalo tranquillamente ma occhio a tagliare piccoli alberelli perchè prendi via dei bei scossoni.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Comprato il macinone classico da 3mm per il mio Active 5.5 spalleggiato in quanto dovevo sterminare rovi e prugnoli di un certo spessore anche fino a 3/4cm lungo il perimetro dove verra fatto un recinto elettrico, pagato 34 euri testato questa mattina...prime impressioni ti sfianca il braccio sinistro il peso si fa sentire eccome, secondo me,dopo un indolenzimento generale delle braccia che mi costringe a fermarmi qualche minuto solo poco dopo il suo utilizzo riesco in qualche modo a sopperire al dolore e continuare il lavoro rendendomi conto che lavora in maniera efficace ed efficiente su ricacci sia legnosi (prugnoli) che erbacei (rovi et similia) macinando tutto cio che si trova davanti, il disco gira abbastanza bene ma come ripeto la differenza con la testina si sente eccome in termini di peso e di "botte" che tira in caso si prendano sassi e ceppaie troppo grosse cosa nel mio caso è stata molto frequente a causa della conformazione del terreno e della vegetazione imboscata! Bisogna avere polso fermo e stabilità per gestire i contraccolpi che tira ma nonostante ciò sono più che soddisfatto del lavoro che mi ha permesso di fare iniziato con forbici da potatura e tempi biblici,detto ciò lo racquisterei immediatamente per quei lavori dove il filo ovviamente non è sufficiente, e controllandolo dopo questa sessione di lavoro a parte qualche smussatura data dai sassi il disco è ancora in ottime condizioni!! In conclusione dico solo di essere pienamente soddisfatto della fatca e del lavoro che mi ha fatto risparmiare!!! Consiglliato!!!
Michelangelo1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
se hai un decespugliatore ad impugnatura loop ci credo che ti massacra il braccio sinistro, puoi alleviare un po' lo sbilanciamento spostando di un paio di centimetri l'attacco per il cinghiaggio verso la testina (e di conseguenza anche l'impugnatura anteriore)
Grazie della risposta, posso solamente spostare in avanti il loop dell' impugnatura un paio di cm verso la testina il cinghiaggio lo ho sulle spalle...
Forse un elastico può aiutare visto che si tratta di uno spalleggiato, leggi qui:Michelangelo1986 ha scritto: ti sfianca il braccio sinistro il peso si fa sentire eccome
https://lamotosega.forumattivo.com/t17242-elastico-per-decespugliatore-spalleggiato
Michelangelo1986 ha scritto:Grazie della risposta, posso solamente spostare in avanti il loop dell' impugnatura un paio di cm verso la testina il cinghiaggio lo ho sulle spalle...
più avvicini il loop alla testina più ne risentono le tue braccia
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
prevalentemente per erba, ma taglia anche qualche arbusto piccolo.
un altro disco a 3 punte, più spesso e con le tre punte appuntite e non tozze come quello, va invece discretamente bene nello sporco e non disdegna affatto lo sfalcio di erba alta ed infeltrita.
Macinoni, lame, rovi, meccanica e usura prematura del decespugliatore
Visto che per ora non mi è ancora arrivato il trinciasarmenti causa rallentamenti produzione Covid, e devo bonificare (ridurre: si sono estese a 3-4 metri in larghezza: 1 metro è più che sufficiente) delle siepi divisorie di rovi (more, polloni con alberelli lignei , ginestre etc) stavo valutando di usare una lama "mulching" tipo questa, usata in passato per pulire dei bei roveti:
, o acquistare un "macinone".
ora che ne capisco un minimo di più, però, vorrei chiedere: non è che l' uso di questo tipo di accessori sia il metodo migliore per dover cambiare decespugliatore molto frequentemente?
Voglio dire, mi sembra di aver capito che il moto rotatorio di un decespugliatore sia derivante direttamente da un' asta collegata all' albero motore, che tramite la coppa conica traduce il movimento in parallelo al terreno. Semplice trasmissione meccanica, quindi. Non è che ogni volta che la lama prende una forte botta su cespugli e ributti particolarmente legnosi la trasmissione si rovina un po'? Ovviamente questi problemi non dovrebbero sussistere con testine a filo, a catene, a sega circolare, o con lame semplici, andando a tagliare solo erba.. In molti decespugliatori carrellati, ad esempio, la cinghia di trasmissione slitta in caso di forti impatti, andando a salvare il motore, ma in un decespugliatore tradizionale?
Sono considerazioni elementari, mi stupisco come i produttori di queste lame si limitino a consigliarle solo su decespugliatori potenti, non andando a specificare chiaramente di usarle solo su rovi giovani e verdi (e voglio capire come si fa a stabilire, quando si va a tagliare un groviglio, cosa si annidi dentro).
Sono troppo paranoico o i miei dubbi sono giustificati? Esperienze?
Nel dubbio sto usando questo attrezzo , che usano gli anziani dalle mie parti e funziona egregiamente, in previsione di sminuzzare la potatura col trincia appena arriverà :
Nella sezione dove hai scritto ci sono più argomenti che parlano di questo, nell'attesa di risposte ti consiglio di leggerli:
un argomento trattato nel corso degli anni sarà sicuramente più completo che due o tre ...quattro risposte estemporanee .
È certo che tagliare l'erba sollecita meno la macchina che tagliare arbusti. Ma quando hai degli arbusti? Devi scegliere la testina più adatta ed una macchina di potenza e costruzione adeguata. Sono fatte apposta. Io non conosco nessuno che abbia avuto rotture dovute all' utilizzo gravoso, sono sempre comportamenti errati e mancanza di manutenzione.
Poi l'usura è una cosa naturale dovuta all' utilizzo
spostato quimotosigaro ha scritto:Visto che per ora non mi è ancora arrivato il trinciasarmenti causa rallentamenti produzione Covid, e devo bonificare (ridurre: si sono estese a 3-4 metri in larghezza: 1 metro è più che sufficiente) delle siepi divisorie di rovi (more, polloni con alberelli lignei , ginestre etc) stavo valutando di usare una lama "mulching" tipo questa, usata in passato per pulire dei bei roveti:
sapete se è possibile effettuare uno sfalcio destinato all'affienamento col decespugliatore montando una lama da erba? Ho sempre usato il decespugliatore con macinone, brogio o filo con batti e vai o con testina multifilo, ma mai con i dischi/lame puramente da erba e senza effetto trincia. Ora mi stavo chiedendo se le lame da erba riescano ad effettuare un taglio netto su erba alta, senza trinciarla, consentendo comunque un discreto avanzamento. Tra i dischi che consentono un buon avanzamento (penso sia comparabile almeno all'avanzamento che si ha col filo) c'è il "rasoio" della Joans. Secondo voi c'è di meglio? consente di affienare lo sfalcio?
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
ho visto sul "tube" dei video di decespugliatori con lama e parasassi particolari fatti proprio per mietere cereali o erba, e ad ogni avanzamento con una passata tagliano e col parasassi modificato mentre tagliano, il movimento laterale glielo mette tutto su un lato.
questo è un video "generico", quelli di cui parlo sopra mi ricordo essere dei video stranieri, non so come andarli a ritrovare
https://www.youtube.com/watch?v=n-J8-duKiuc
Edit: Ne ho trovato uno:
https://www.youtube.com/watch?v=f0DdOQTiuBk
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
grazie.
A livello di video, quello che mi convince di più è questo: https://www.youtube.com/watch?v=DkJ4e_goL1w
mi servirebbe però un'esperienza diretta con un prodotto preciso e reperibile sul mercato ed un responso sulla qualità del taglio, quindi sulla possibilità di affienare lo sfalcio.
Il lavoro sarebbe da svolgere su aree in forte pendenza di prati permanenti, dove la falciatrice non ci arriva.
bo, non mi sembra un aggeggio troppo complicato da costruire, personalmente andrei di fai da te.
sulla lama mi sembra meglio una a 2 denti che a tre denti, per cercare di triturare meno
comunque, pur non essendo un grande esperto, almeno a giudicare dai video, con una semplice falce fienaia si otterrebbero risultati migliori e con meno sforzo, se l' obiettivo è quello di fare il fieno. Con queste lame un po' si tritura sempre, e per erba medica o in generale erba molto alta non troppo fitta con la falce si fa pure prima.
ps: ho postato una risposta mentre rispondevi anche tu.
Ho notato il terzo video degli sthil , con erba fitta in quella maniera sicuramente si fatica meno col decespugliatore. Io ho sia la lama da taglio erba a 2 denti, che quella a tre denti, e secondo me per tagli netti meglio quella a 2 denti, quella per intenderci che la Joans chiama "a cono"
disco al widia, non serve nemmeno un gran motore
Grazie ma non mi serve un attrezzo per andanare. Cerco solo una lama che consenta un avanzamento rapido ed un taglio netto. Il rasoio ha 3 punte ma solo le estremità sono taglienti, quindi credo che riduca l'effetto trincia sullo sfalciato.
Per Kromer, il disco al widia (quello seghettato) non serve per tagliare i fusti lignificati?
Per motosigaro, grazie, quella a due lame costa anche poco se non sbaglio. Riesci a valutare la velocità d'avanzamento rispetto ad una batti e vai con filo da 3mm?
Effettuando passate con movimenti regolari (tipo falce per capirci), una lama o disco per erba consente di tagliare senza sminuzzare, lasciando l'erba tagliata pressoché intera. Meglio se si monta una coppetta sottodisco (spesso in dotazione al decespugliatore) per evitare di andare troppo rasoterra. Ovvio che è opportuno mantenere il disco/lama abbastanza parallelo al terreno per evitare "arate".
Aggiunta: la velocità di avanzamento con una lama può essere anche migliore di quella col filo, nel caso di erba alta e di un decespugliatore non molto potente. Su erba bassa il filo può essere in vantaggio per la maggior ampiezza di taglio ma non credo sia il tuo caso.
Il video ha già spiegato tutto.
Le lame tagliano tutte però quelle da erba se toccano terra perdono il filo.
Per tagliare raso,meglio le lame a tre punte da bosco con coppetta.
I normali parasassi vanno bene,meglio non toglierli per formare l'andana.
Volendo agevolare la formazione dell'andana si può mettere una asticella verticale,di pochi centimetri,posizionata sopra la testina.
La cosa fondamentale,che fa la differenza,sta nel non tagliare e ritagliare il fieno,sia nell'andata che nella fase di ritorno.
Meglio usare lame piccole impegnate totalmente.
Età : 78
superez ha scritto:Grazie ma non mi serve un attrezzo per andanare. Cerco solo una lama che consenta un avanzamento rapido ed un taglio netto. Il rasoio ha 3 punte ma solo le estremità sono taglienti, quindi credo che riduca l'effetto trincia sullo sfalciato.
Mah, con un decespugliatore potente secondo me, anche con erba alta, col filo si è comunque più veloci, semplicemente perchè queste lame sono al massimo di 30 cm, quelle che ho provato, almeno.. col filo, se la potenza del decespugliatore lo consente, e si smonta dal parasassi il dispositivo di taglio-regolazione del filo, decisamente di più. Secondo me, se non puoi usare la falce, passando veloce col filo fai prima, e non dovresti sminuzzare poi molto, non soffermandoti sullo stesso punto. In ogni modo, con l' erba altissima, filo o lama, devi fare 2 - 3 tagli, altrimenti l' erba si attorciglia intorno alla testina (non ho provato personalmente quei dischi ninja anti avvolgimento, ma qualcuno sul forum diceva che fossero abbastanza inutili). Per la mia esperienza il vantaggio tangibile della lama è nei consumi , dovendo spingere meno il motore, e probabilmente se usi un decespugliatore poco potente puoi tagliare agevolmente erba medica o altre cose fibrose, quando magari col filo faticheresti di più.. Però devi stare più attento ai sassi, tagliare un po' alto,e affilando qualche volta la lama perde l' equilibratura, producendo vibrazioni in fase di taglio. In ogni modo quel tipo di lama la compro a 6-7 euro al ferramenta, una prova la farei... Semplicemente accertati che sia la versione leggera e senza denti ricurvi, che invece funziona per maciullare i roveti
usa una lama a 3 o 4 punte per erba, le punte non sono a triangolo ma sono tozze.
ogni tot devi però passare una lima per affilarle se vuoi un taglio netto.
occhio alle botte perchè sono lame meno spesse di quelle da boscaglia.
motosigaro: il filo non va bene per fare fieno, maciulla l'erba e la sporca di terra
superez chiedeva specificatamente la mia opinione sulla velocità della lama rispetto al filo, e ho raccontato la mia esperienza, sottintendendo anche, che per fare il fieno è comunque migliore e più rapida la falce.
Concordo con l uso di una lama da erba a 3 o 4 punte, tecnica una passata solo tipo falce. Io non ci ho mai fatto fieno ma tagliato dell erba da dare fresca agli animali. Se hai la cortezza di non passare sull erba già tagliata dovresti riuscire sicuramente nel tuo intento. Qualcuno fa fieno con le lame dalle mie parti.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
In Asia ci tagliano il riso, non si vede bene che lama usi
https://youtu.be/aYAY_vpmKLI
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
Visto cosa c'è sopra la testina per formare il fascio e non tagliare al ritorno?
Formando l'andana non si sminuzza l'erba.
La lama sembra essere a disco con tre denti curvati a becco positivo.
Taglia alto.
Qua ci sono sempre pietre,per questo si diceva di usare il tre denti con coppetta.
Taglia alto.
Età : 78
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 11 di 16
