Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 166 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 166 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
DISCHI, LAME e simili
+73
tribo
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
77 partecipanti
Pagina 13 di 16
Pagina 13 di 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: DISCHI, LAME e simili
il disco ha un taglio simile alla falce, e se l'erba è alta si va più veloce che con il filo.
si certamente ,ma non volevo far crescere troppo l erba ,con le piante ,per questo volevo tenere l erba più bassa e a questo punto il disco non mi serve più ,meglio un buon filo ;prima andava bene :facevo crescere l erba alta perchè il campo non era utilizzato,ora con le piante lo voglio tenere più curato per questo ci dovrò passare più spesso
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 08, 2020 6:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
non capisco che differenza fa tra il disco e il filo per tenere l'erba alta o bassa
Scusami Luca31 magari sono io che scrivo poco chiaro :
Ti faccio il punto di quello che penso: ho sempre tagliato l erba quando era molto alta ,più di 60 cm avendo solo un campo incolto e per praticità usavo sia la falce fienaiola che il decespugliatore, quest' ultimo per comodità usavo il disco visto che mi serviva per tagli netti a erba alta perché sapevo che l erba troppo alta col filo è scomoda tagliarla (ma questo lo credo io,non so se è vero );
Ora che ho messo diverse piante da frutto e olivi ,per tenere meglio il campo vorrei fare dei tagli più spesso ,quindi credo,questo lo penso sempre io ,che per tenere l erba sui 25 cm non mi andrebbe più bene il disco con erba così bassa ma sarebbe meglio il filo per tagliare quando mi arriva a 35 cm
Spero di aver scritto chiaro
Ma queste considerazioni che faccio magari sono sbagliate per questo chiedo a voi
col filo e batti e vai puoi tagliare anche erba alta in proporzione alla potenza della macchina , col tuo non dovresti avere problemi anche con erba di 60 70 cm, basta il filo di giuste dimensioni, credo ti abbia già scritto in merito belcanto.
Se vuoi parlare di fili e batti e vai spostati sulla discussione dedicata ai fili
per la mia esperienza un disco può tagliare bene l'erba bassa e tenera, ma il filo specie se di piccolo diametro va un po' meglio specie se l'erba è un po' coricata.
quindi se ti trovi bene col disco puoi anche continuare con quello
diciamo che il disco ora mai è andato; vorrei provare un buon filo e testina ;
magari anche perchè col filo triturando l erba farei anche da concime alle piantine (che male non gli fa )
dischi ,lame che si spezzano
ciao ragazzi,pensando tra me e me mi sono chiesto:
è possibile che lavorando con una lama o disco,per un qualche motivo possa partire dal decespugliatore schizzando via?
se non è un idea cosi stupida da cosa succede?
come prevenirlo?
come prevenirlo?
Ciao, nel topic selle lame l'ho scritto molte volte che qui da me gente si è fatta male usando le lame, procedo sintetizzando i racconti.
Mi è stato riferito che una persona utilizzava una lama (forse in acciaio e non ferro) e prendendo una pietra fece scheggiare il metallo conficcandosi in un dito.
Un altro invece gli si aprì il foro di fissaggio della lama, la lama partì a razzo e se la ritrovò dritta su una gamba.
A me invece successe con una lama di ferro di prendere una pietra enorme che non avevo visto, sepolta tra i rovi alti. Risultato: lama totalmente inutilizzabile perché si piegò il ferro e dovetti sostituirla (non so poi che fine abbia fatto).
Leggevo invece qui sul Forum che ad una persona si staccò il brogio dall'alloggiamento e finì sulla portiera di una macchina (facendo un gran bel buco da quel che ricordo).
Incidenti ne possono accadere molti e l'accortezza non è mai abbastanza ma alcuni lavori non si possono fare senza le lame o i dischi.
A parte gli incidenti con materiali duri che avvengono per svista, gli altri avvengono per negligenza secondo me perché o non si è avvitato bene il dado, non si è centrata bene la lama, non ci si ricorda ma "vediamo come va".
Ribadisco che se posso non le uso e cerco di fare tutto con il filo anche se devo impiegare un po' di più perché magari sono più lento ad avanzare.
Non voglio intimorire nessuno ma bisogna essere consapevoli di cosa si maneggia, sempre con la giusta cautela.
Tutti gli strumenti da taglio sono pericolosi, e quelli con organi in movimento ancor di più. E quelli con organi in movimento veloce (motosega e decespugliatore) ancor di più.
Bisogna essere consapevoli di quello che si sta utilizzando e fare molta attenzione.
Inoltre bisogna sempre controllare che ciò che si utilizza sia in buone condizioni, non troppo usurato e fissato bene.
Inoltre vanno usate le protezioni, sempre.
Se il disco si stacca dalla sede o non è stato fissato bene o si usa materiale scadente.
Se il borgio (o simili) perde una catena è perchè era o troppo consumata o non si è controllato le viti di fissaggio 8io le blocco con il frenafiletti).
La mia non è una critica verso nessuno, a tutti capita il momento di leggerezza o disattenzione, ma è anche vero che non tutti usano la dovuta accortezza oppure sottovalutano determinati aspetti.
Jacopo
Jacopo
jacoposv- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Ciao a tutti! Vi vorrei chiedere se qualcuno ha mai provato il disco wida della tsumura e se vale la pena spendere circa 40euro per un disco simile. Premetto che non ho un buon rapporto con i disci in wida in quanto mi è sempre capitato che o perdessero il taglio dopo poco oppure che saltassero i denti (ovviamente parlo dei dischi che normalmente si trovano in commercio). Mi piacerebbe provare un disco professionale e sono rimasto incuriosito da quello della tsumura.
francescovat- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.17
Età : 30
a cosa ti serve?
Pulizia del sottobosco in genere. Di solito uso macinone ma in questo caso mi sarà poco utile. Il sottobosco è pieno di prugnolo selvativo abbastanza doppio e il tutto abbastanza aggrovigliato.
Età : 30
Non saprei dirti se questo disco sia meglio degli altri suoi simili, chi lo fa di sicuro è tra quelli che fa cose serie
Adesso sto usando uno pagato 20euro, il taglio è ancora buono però mancano 4 o 5 denti. Il mio dubbio è se continuare a usare questi tipi di dischi ma che mi durano un paio di giornate o di usare piú professionale e che magari mi duri parecchio
Età : 30
Io sinceramente lascerei perdere i dischi con i riporti in widia.
Per fare piccoli abbattimenti si usa quello con denti a sgorbia e per tagliare arbusti dove non può il macinone perché troppo spessi ci sono dischi senza riporti. Se devi farli durare un giorno...
Mai capito a cosa servano i dischi con riporto in HM sui decespugliatori.
https://www.stihl.it/La-gamma-completa-dei-prodotti-STIHL/Decespugliatori/Lame-e-coltelli/2294-36944/Sega-circolare-denti-a-sgorbia.aspx
Con questa tipo di disco sega,riaffilabile con comune lima tonda,coltello trituratore a denti curvi e coltello da boscaglia a tre denti si affronta tutto l'affrontabile.
Età : 78
Si, conosco. Ne possiedo uno ma forse la qualità non delle migliori, è senza marca, quindi l'ho abbandonato perchè stavo sempre lí ad affilare. Ho visto che ne produce uno anche la oregon, costa circa 40euro. Quello della stihl non sono mai riuscito a trovarlo con l'attacco universale.
Età : 30
Si compra,si prova e si fa una bella recensione utile a tutti.
Età : 78
Volentieri! Ma intendi quello della oregon? In verità non ne sono molto attratto, in quanto, quello che già possiedo oltre al fatto che perde subito il taglio si impasta anche di segatura (non c'è lubrificazione come nella motosega). È forse dovuto al fatto che non taglia benissimo?
Età : 30
Forse dirò una boiata ma non potrebbe essere che devi stradarli?
I dischi in metallo so che vanno affilati e stradati
Intendi che un dente deve andare verso destra e l'altro verso sinistra?
Età : 30
Premetto che non sono un esperto ma in linea generale è così, deve essere fatta bene e so che una lama va stradata dopo un certo periodo.
Ci sono delle pinze apposite per fare questo lavoro.
E continuo a non capire.belcanto ha scritto:Mai capito a cosa servano i dischi con riporto in HM sui decespugliatori.
La riaffilatura è un problema.
Si inceppano,se "tocchi" si staccano i denti,serve potenza e fatica:meglio la motosega.
Quelli in acciaio perdono il filo ma almeno si riaffilano e si stradano facilmente.(sapendo come farlo)
I decespugliatori Stihl che possono montare dischi sono attrezzabili con appositi appoggi che facilitano il lavoro e aiutano a non usare il decespugliatore come un randello.
Chi ha comprato lo Tsumura dice che i denti sono saldati meglio e non si staccano facilmente ma gli altri problemi persistono.
Età : 78
Per quanto riguarda la mia esperienza con i dischi diamantati a livello di fatica e potenza non ho mai avuto problemi. Il decespugliatore lavora a fil di gas anche per tagli medi e comunque si avanza bene. A me piace anche cercare di sminuzzare alla meglio tutto il residuo in modo da diminuire il volume e facilitarne la raccolta
Età : 30
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 13 di 16
