Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
Motosega Oleomac 942 con problema al volano
Stasera facendo pulizia dietro al carter del accensione e caduta la motosega con il volano a terra e si e rotta un aletta del volano che problemi può creare ??
pasquale oleo mac 942- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.16
Re: Motosega Oleomac 942 con problema al volano
Se è solo una e le altre non sono piegate non dovrebbe essere un reale problema.
Prova ad accendere e verifica la presenza di eventuali vibrazioni anomale.
Per assurdo bisognerebbe togliere l'aletta diametralmente opposta ma....
Bisogna sempre lavorare su banco ampio per evitare spiacevoli cadute,
credo che se non ha subito altri danni tipo spostamento della fasatura o peggio leggera piegatura dell'albero, la sola aletta non dovrebbe causare niente se non un minimo di sbilanciamento...
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Prima cosa grazie a tutti per le risposte ..
Fortunatamente si e rotta solo una ..
Che poi non capisco come e successo perche la caduta e stata leggerissima ..
Le altre alette sono tuttesane e diritte ...
Fortunatamente ..
Fortunatamente ..
E' alluminio...
Oleo mac 942 problema al volano
Fortunatamente e solo un aletta
» MOTOSEGA ECHO CS-2600ES Problema: tirando la corda gira a vuoto come mai non accoppia con il volano??
» McCulloch CS 410 Elite problema volano
» [HELP] Volano motosega bloccato
