Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 299 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 297 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlex80, Michelin98
Tabella per misurare il grado di disagio tra temperatura e grado di umidità presente
Ale- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.12.09
Re: Tabella per misurare il grado di disagio tra temperatura e grado di umidità presente
grazie ale, finalmente ci capisco qualcosa, ma spesso sento parlare di temperatura percepita, ci sono delle tabelle che trasformano in gradi le condizioni che mostra il grafico qua sopra?
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
io so solo che l umidita è peggio del caldo sto dentro un forno e d estate con le finestre aperte c è sempre un umidita costante ,puo cambiare la temperatura ma l umidita c è sempre ed è veramente poco piacevole ........d inverno è la stessa temperatura di gradi ma c è meno umidita e si sta notevolmente meglio :cyclops:
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
arnaldo ha scritto:grazie ale, finalmente ci capisco qualcosa, ma spesso sento parlare di temperatura percepita, ci sono delle tabelle che trasformano in gradi le condizioni che mostra il grafico qua sopra?
La domanda è stata posta al nostro metereologo di fiducia ed è a lui che spetta la risposta.
Però mi aggiungo anch'io alla domanda di arnaldo e chiedo ad Ale se la tabella a cui faccio riferimento io e che mi sembra spiegata molto bene, può essere attendibile.
Riporto il link http://www.nimbus.it/faq/030609indicecalore.htm
Grazie.
Araba Fenice- esperto meteo
Data d'iscrizione : 17.06.10
Località : Pedemontana Veneta. Lat: 45.77° Lon: 11.74° Alt: 129m s.l.m.
Araba Fenice ha scritto:arnaldo ha scritto:grazie ale, finalmente ci capisco qualcosa, ma spesso sento parlare di temperatura percepita, ci sono delle tabelle che trasformano in gradi le condizioni che mostra il grafico qua sopra?
Grazie.
La tabella migliore secondo me per calcolare l'indice di calore percepito e l'heat index , ed è questa http://www.naturmed.unimi.it/m_indice_Heat.html, in questo sito inserendo i dati della temperatura gradi celsius e dell'umidità è possibile calcolare l'indice di calore secondo me più corretto, l'humidex come tabella di calcolo con quei parametri mi è sempre sembrata troppo esagerata e poco attendibile
Ale- UTENTE BANNATO
Incredibile Ale, ne sai una piu' del diavolo. Molto bella la tabella, anche se sono convinto che incidano poi in piccola parte le abitudini e le attitudini personali. Io per esempio a 30 gradi con umidita' elevata sono gia' cappottato, invece a - 25 °C (camicia, felpa e giubbotto) respiro che e' una meraviglia...
Una domanda, da profano: a volte si sente dire °C all'ombra. Quando si misurano all'ombra e quando al sole? Grazie in anticipo per le delucidazioni.
Saluti. Il Celtico.
Saluti. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Grazie Ale,
il sistema di calcolo heat index è decisamente piu' preciso.
Saluti.
Saluti.
Il Celtico ha scritto:Incredibile Ale, ne sai una piu' del diavolo. Molto bella la tabella, anche se sono convinto che incidano poi in piccola parte le abitudini e le attitudini personali. Io per esempio a 30 gradi con umidita' elevata sono gia' cappottato, invece a - 25 °C (camicia, felpa e giubbotto) respiro che e' una meraviglia...
Saluti. Il Celtico.
La temperatura nn si misura mai al sole perché se mettiamo la stazione meteo di misura al sole, quello che misuriamo non è la temperatura dell'aria, ma la temperatura per effetto dell'irraggiamento solare e a noi serve sapere quella dell'aria
Per quando rigurda l'indice di calore o il freddo percepito corporeo è soggettivo come sostieni tu , ognuno ha la sua soglia di sopportazione
ciao ciao
Ale- UTENTE BANNATO
Esaustivo e preciso come sempre. Grazie.
Il Celtico- Admin
» Come misurare lunghezza barra
» OLIO CATENA parte 1
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
