Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 363 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, maxi, Pisoloracing, thor1
Miglior grasso per barra
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Ciao , qual'è il grasso più adatto per la barra della motosega? Bisolfuro di molibdeno o altri tipi? Grazie.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Re: Miglior grasso per barra
Intendi per cuscinetto puntale ?
Io uso grasso per cuscinetti litio verde gradazione nlgi3
sei hai un decespuglaitore puoi usare lo stesso
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Mi riccollego alla discussione per chiedervi, dove va messo tale grasso? Nel foro passante sulla barra?
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
No, nel cuscinetto sulla punta della barra....
Personalmente uso quello del fece
Grazie a tutti, qiello per coppie coniche sarebbe il bisolfuro di molibdeno mentre quello specifico se non ho capito male sarebbe sarebbe al litio? Grazie
la stella di rinvio ha un meccanismo semplice, secondo me un grasso vale l'altro per questa operazione, l'ultima volta ho riempito la pompetta con quello al litio della falciatrice, prima ci inserivo quello del decespugliatore.
Mi trovo molto bene con l'IP Athesia gradazione 3, che è un grasso al litio. Probabilmente è studiato per lavori molto più gravosi della lubrificazione della stella di rinvio di una barra.
L'importante è, secondo me, indipendentemente dal grasso usato, lubrificare spesso e non lesinare sul grasso.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
nel mio manuale della mts (mcculloch) non riporta di ingrassare il cuscinetto della barra, ma sul sito della mts, nella sezione domande il technico dice di lubrificarle con olio per catene. Io non ho mai ingrassato la stella dovrei farlo?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Diciamo che lubrificare il cuscinetto delle barre che ne sono provviste, è consigliato se non obbligatorio.
L'olio catena contribuisce alla lubrificazione, ma come da manuale, il grasso è più indicato in quanto meno dilavabile, con maggior grado di adesione e resistenza alla forza centrifuga, nonché più idoneo a sopportare le alte temperature di esercizio avendo un punto goccia più alto.
Il grasso per cuscinetti nlgi3 è quello che soddisfa tutti i requisiti sopra riportati.
Altri grassi non sono da escludere, ma solamente meno indicati e specifici.
Sembra che sia stato detto, attraverso i vari post, abbastanza ed in modo esaustivo
Chiudo l'argomento.
Chiudo l'argomento.
» parere per acquisto su miglior motoseghe barra 35cm 2hp
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
» Grasso per cambio Peerless a 5 marce
