» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Motosega per taglio piante da costruzione
OrtoNaturale
Salve a tutti.
Possiedo da poco un bosco di quasi due ettari. Vorrei tagliare delle piante da usare per fare dei travi uso Trieste.
Si tratta di frassini, tigli e qualche abete e larice. Avrò bisogno di tagliarne 20 o 30 con un diametro massimo di 30/35 cm (entro la fine dell'inverno).
In seguito userei la motosega per potature varie e legna da ardere. Ma non grosse dimensioni. In linea di massima vorrei gestire delle siepi da tagliare regolarmente con diametri sui 10/15cm massimo. Potrei tagliare circa 50/80 qt all'anno.
Comunque vorrei un prodotto affidabile.
Budget sui 400€. Acquisto sempre solo online. Sono principiante per l'abbattimento ma esperto in tutti i lavori di carpenteria/falegnameria.
Ho adocchiato alcuni prodotti:
Echo CS 450 (5kg) 470€
Echo CS 420ES (4,6kg) 430€
Echo CS 361 WES (3,8kg) 370€
Dolmar ps 420 (4,9kg) 399€
Hitachi CS38EK (4,0kg) 380€
Hitachi CS40EA - 45PS (4,9kg) 318€
Tra questi ho trovato interessanti per il peso ridotto il Echo CS 361 WES (3,8kg) 370€ e Hitachi CS38EK (4,0kg) 380€.
Pensate che possano corrispondere con l'utilizzo che voglio farne? Aspetto i vostri consigli e suggerimenti eventualmente anche di altri prodotti. Grazie.
Alla lista aggiungo anche Makita EA4300F38C (4,9kg) 332€.
Specifico inoltre che userei molto la motosega anche per lavori di carpenteria in legno. Per quello cercavo un modello abbastanza leggero. Pensate che 5kg siano ragionevoli per quello che voglio fare?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Dic 05, 2016 5:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il pulsante EDIT per modificare)
OrtoNaturale- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.16
Re: Motosega per taglio piante da costruzione
ciao e benvenuto.
oltre al budget dovrai aggiungere il costo degli indumenti di protezione (DPI)... conta altri 200 euro.
Squadrare travi si può fare a "mano libera" cioè senza guide meccaniche ma ti serve uan motosega abbastanza potente, direi attorno ai 50cc di cilindrata con barra sui 40cm, e per quel budget è un po' dura.
Della lista la più indicata sarebbe
Queste potrebbero al limite andare anche se un po' piccole come motore
Dolmar ps 420 (4,9kg) 399€ = Makita EA4300 (dolmar è stata comprata da makita)
Alternative plausibili, tra le tante
shindaiwa 452s
echo cs 510
active 51.51
AGGIUNTA
per carpenteria legno, vanno bene motoseghe relativamente leggere attorno ai 40cc, quindi quelle di sopra sono tutte OK.
toglierei la echo cs 361 che è derivata da una motosega da potatura, ed ha struttura intrinsecamente più debole di una motosega tradizionale da abbattimento
Per dirtela, io uso spesso una piccolina hobbistica efco 136 per tagli di "precisione" e realizzare mortase, ma per tagliare lungo vena dei tronchi vado su un 50cc o 70cc per via della potenza.
shindaiwa 452s
echo cs 510
active 51.51
AGGIUNTA
Ciao e grazie per la risposta.
Vedo che non mi sono spiegato bene. La motosega mi serve solo per abbattere gli alberi. La squadratura la farei con una segheria mobile (che pensavo d'acquistare anche per fare tavole per mobili vari) o eventualmente in segheria.
Da quello che ho capito, tagliare lungo vena si può fare con lame adatte, ma rischia di essere molto impegnativo per fare 20/30 travi...
una squadratura (EDIT: uso fiume o trieste) di 20-30 travi con diametri attorno ai 30 cm si può fare anche a motosega di potenza relativamente limitata.
Dipende dal livello di precisione che vuoi, se una tolleranza di 1cm ti va bene lo puoi fare a mano tracciando prima con filo a carbone.
Segheria mobile... hai due alternative
o modelli con lama a nastro (parti dai 5000 euro) oppure modelli basati su motosega tipo quello prodotto dalla DVA o logosol o molte altre. Hai il costo della segheria più il costo della motosega, e ti serve almeno un 70cc quindi conta dai 700 euro in su.
Io me la sono autocostruita ma è scomoda e poco produttiva, o porto i tronchi in segheria oppure se si tratta di tavolame grossolano le sego a "mano libera", ma con un 70cc.
Se decidi che la sega ti serve solo per piccoli interventi di carpenteria e per legna da ardere, allora vanno bene modelli anche di cilindrata inferiore, resta valido il discorso sulla cs 361 che non la vedo indicata
In effetti pensavo alla soluzione segheria con lama a nastro. Anche se si tratta di un bell'investimento. Altrimenti porto in segheria.
La motosega per tagliare diversi travi lungo vena, la trovo poco produttiva alla fine (in base ai commenti visti online).
Do un occhiata anche alle altre 3 che hai citato...
Benvenuto!
Se dici che la motosega ti serve anche per fare potature e tenere in ordine una siepe (che però non sarà un lavoro coi fiocchi quello della siepe) ti serve una macchina leggera e maneggevole . In questo caso la echo Cs 361 wes sarebbe la più indicata.
Che potature devi fare? Di cosa si tratta? Quanti alberi sono?
Per le potature per il momento si tratta soprattutto di noccioli, cornioli e altri cespugli vari da eliminare dove non sono necessari. Poi pianterò io altre essenze per una siepe mista (frangivento, alberi da legna e da frutta) (salice, carpino, castagno, acero, prugnolo, mirabolano, melo...). Non saranno quindi potature da giardiniere. Dovrò ricavare pertiche, legna da ardere, e tener sotto controllo le piante.
Io non voglio contraddire ferrari-tractor ma non ho sentito di lamentele su queste macchine derivate da quelle da potatura, se il lavoro non è intensivo io la valuterei senz'altro. Ma il fatto che io non abbia notizie in negativo su queste macchine non vuol dire che non possano esserci riscontri negativi. Sinceramente non ho provato né la echo né la Active per cui non ho esperienza
Ma con queste macchine (diciamo più piccoline) riuscirò a tagliare piante anche di 30/40 cm di diametro? Chiaramente non dovrò farlo regolarmente ma solo all'inizio..
A mio avviso se devi fare 50 80 quintali, sì.
Ma aspetta pure chi è più esperto e magari le conosce meglio
si certamente.
Catena ben affilata e non avrai problemi.
A differenza di luca31 io ti sconsiglio la echo cs361, la macchina in se è validissima ma ha scarico laterale e se devi tagliare rasoterra non è conveniente.
Inoltre ha la struttura di una motosega da potatura che è progettata per sollecitazioni minori (specialmente gli antivibranti).
In sintesi, prendi una macchina tradizionale robusta che ti duri nel tempo se occasionalmente "maltrattata", meglio se con carter in metallo (alluminio o lega magnesio) tipo
echo cs450, dolmar ps420, hitachi cs38
OK. Pensate che la differenza tra 4 e 5 kg si farà notare?
beh, direi che il 25% in più si nota. Tutto sta da quanto la devi utilizzare. Se devi fare un lavoro lungo con un 4 kg lento ti stanchi, se lo fai con un 5 kg un po' più brioso ci metti meno e ti stanchi meno. Poi si devono tenere in conto anche vibrazioni, ergonomia, ecc. ecc.
La differenza di peso si sente un bel po'. Se devi fare lavori dove la maneggi molto starei su una macchina light
Volendo rimanere su un modello leggero, ho visto anche la Zenoah GZ4000 (4,3kg) sui 400€
Ciao OrtoNaturale, io posso dirti che ho appena comprato la echo 360wes (la sorella della 361wes) e ne sono pienamente soddisfatto!
La differenza di peso con le altre a mio avviso si sente parecchio; diametri da 35 li ho tagliati a patto di operare con la dovuta calma e senza insistere.
Per gli abbattimenti se non sono frequenti li fai, lo scarico è si laterale ma la direzione dei fumi è anche verso il basso: non è comunque il massimo ma al bisogno qualche abbattimento si fa senza troppe noie.
Sul sezionamento dei legni per fare travi o tagliare lungo vena non saprei dirti però...
Lucas91- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.14
Se le stai facendo il rodaggio vai pure con calma ma di suo non è una macchina da usare con paura . È derivata da una macchina da potatura professionale , se è ben affilata e la si usa nel modo corretto non c'è niente da temere. 30 35 cm di diametro sono alla portataLucas91 ha scritto:... diametri da 35 li ho tagliati a patto di operare con la dovuta calma e senza insistere....
Guardando solo le cifre e cercando di rimanere sul leggero, mi sembra che il compromesso interessante tra peso/potenza/prezzo potrebbe essere la Hitachi CS38EK
2.4Hp - 1.76Kw
Cilindrata 38.2 cm3
4,0kg
380 €
Poi sulla qualità costruttiva, i consumi, l'affidabilità non so nulla...
2.4Hp - 1.76Kw
Cilindrata 38.2 cm3
4,0kg
380 €
Io non conosco la differenza tra i modelli el ek ecc... Anzi non me lo ricordo sinceramente. Se ne era già parlato ma non so dove.
Però ne ho sentito parlare bene, un rivenditore affidabile me ne ha parlato bene
Ho appena ricevuto la Hitachi CS38EK. Appena provato darò le mie impressioni.
Vorrei solo sapere se è normale che appena tirato fuori dalla scatola, il corpo macchina senta un odore di benzina. Inoltre la scatola era stata già aperta e ricondizionata.
Magari l' hanno messa in moto. Comunque è una domanda che va rivolta al venditore
Io ti avrei consigliato anche la active 40.40 per i lavori che devi fare credo sia piu che sufficiente, ho la sorella da potatura 39.39 e sono molto soddisfatto, leggera maneggevole e molto potente.
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
acquisto fatto, chiudo l'argomento.
facci sapere come ti trovi in motoseghe professionali
» acquisto motosega taglio grande
» Motosega da taglio budget €200
» Con piante da 60cm diam - Che motosega acquistare?
