In totale ci sono 238 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 236 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Husqvarna 50
+9
segaccio
sprevit
giulomb
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Husqvarna 50
Buongiorno a tutti scusate se continuo solo ora la discussione, la mia husqvarna 50 renger quando si scalda va in crisi poi quando si raffredda funziona ancora bene, penso proprio che sia un problema del termico che perde pressione, condivido con il termine di “motore stanco” ho provato a togliere la marmitta e si vede il cilindro-pistone nero …
In questo caso bisogna per forza cambiare cilindro e pistone oppure c’è una possibilità di rigenerarli pulendoli o solo cambiandogli le fasce elastiche?
Cosa mi consigliate?
Quanto valgono i pistoni non originali come durata nel tempo?
sprevit- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Husqvarna 50
Ciao, per valutare il tuo gruppo termico direi che gli esperti abbiano bisogno quantomeno di qualche foto chiara. Inizierei postando immagini di ciò che si vede dallo scarico, a marmitta rimossa
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Husqvarna 50
Quoto in pieno l'amico Mark , una foto sarebbe un grosso aiuto soprattutto per gli esperti
Re: Husqvarna 50
Certo che non si può dire che è sporco perché fa pena ma da quel poco che si riesce a vedere non sembra ci siano grippature , la seconda foto non si vede nulla
Re: Husqvarna 50
cosa mi consigliate di fare smontare il pistone e pulirlo magari con la carta 1200 di grana e cambiare fasce elastiche? non saprei ...
Re: Husqvarna 50
Necessita intervento "a cuore aperto". I depositi carboniosi e neri nella luce di scarico sono indicatori di cattiva combustione, così come gli annerimenti del pistone. Smonta e potrai verificare anche le condizioni del cilindro.
Bisognerà fare delle misurazioni del diametro pistone. Se il diametro nominale risultasse inferiore oltre 7-8/100 di mm significa che è ormai usurato e la sola sostituzione della fascia (Husqvarna di solito ne ha una sola) non risolve. Saluti
Re: Husqvarna 50
posso chiedere l'annerimento dovuto a una cattiva combustione da cosa è causato?
e poi mi potreste dare due dritte nel caso sia consumato poco, cosa potrei fare farlo rettificare o solamente carteggiare a mano con una carta fine, se invece è usurato parecchio bisogna cambiare pistone e cilindro o solo pistone? mi consigliate quelli compatibili o durano poco?
Grazie per la disponibilità faccio tutte queste domande perché quando la porto a smontare devo saper cosa chiedere per rimettertela in marcia in modo che mi duri parecchi anni.
Re: Husqvarna 50
Non penso che un meccanico accetti di farsi dire cosa e come lo deve fare
Re: Husqvarna 50
La cattiva combustione dipende dall'olio usato, dalla carburazione, dal modo di usare la motosega.... insomma fattori molteplici.
Una volta smontato e pulito bene tutto, va misurato il gap delle punte della fascia, per valutarne l'usura: non per forza va rettificato o cmabiato il gruppo termico.....
Re: Husqvarna 50
grazie a tutti per i consigli provvedo a smontare e pulire tutto bene, grazie a presto
Re: Husqvarna 50
Fai con calma così vedi come smonti per poi rimontare nel dubbio chiedi e magari posta fotoooookkkeeyyy
Buon lavoro
PS
durante le fasi di smontaggio (se é la prima volta ) fai delle foto per ricordarti come erano
Buon lavoro
PS
Re: Husqvarna 50
Non dimentichiamoci che la sezione officina con la manualistica c'è per essere sfruttata.
Re: Husqvarna 50
Comincia a dare un bella pulita in modo da avere una visione migliore se i cuscinetti hanno un bel gioco meglio cambiarli
Re: Husqvarna 50
Ho pulito pistone e cilindro sia con sgrassante fulcron e sia con ultrasuoni ma più di così non sono riuscito a pulire non vorrei peggiorare la situazione, ho pulito lo scarico del cilindro che va alla marmitta, il pistone si è pulito meglio ha qualche segmento da un lato ma si può dire solo visivamente perché a tatto non si sente non so se toglierlo con una carta abrasiva molto fine tipo 1200, invece era molto sporca la sede della fascia che non aveva molto gioco ora si vede il fondo, ho inserito la fascia nel cilindro e ho visto che ha un gioco di 0,65 forse è il caso di sostituirla? Ho preso nuove le tre guarnizioni del cilindro e penso che pistone e cilindro non siano da cambiare ma non intendendosi non saprei cosa ne dite ? Posso rimontarli o devo misurarli? Le fasce posso cambiarle? Grazie
Re: Husqvarna 50
Direi che è sufficiente cambiare le fasce
Re: Husqvarna 50
La fascia (una) puoi cambiarla, in modo da recuperare qualcosa in compressione. Il gruppo termico non è messo male. Hai dato una bella pulita.
Re: Husqvarna 50
Hai fatto un buon lavoro di pulizia e si è evidenziato che il gruppo termico ha sofferto.
Il gap di 0.65 mm per un monofascia è ormai al limite. Meglio sostituire.
Dovresti misurare il diametro pistone in alto, metà e in basso. Non conosco il diametro del tuo pistone ma se fosse 45 mm nominale l'ideale sarebbe che il diametro nei 3 punti di misura non fosse inferiore di 5-6/100 rispetto al nominale.
Se misuri 44,90 mm non sarà mai più un buon pistone. Aspettiamo le misure. Saluti
PS: il segno sul tetto pistone è la risultante di un bloccapistone metallico?
Re: Husqvarna 50
Penso che in precedenza abbiano usato un blocca pistone notando il segno. Ho misurato il Cilindro e misura 44.01 in due punti. Poi ho misurato il pistone e le misure sono parecchio sotto , nel punto alto vicino alla fascia trovo 43,78 a metà pistone 43,87 invece in basso 43,85 a questo punto mi viene da chiedere se cambio la fascia e monto questo pistone ho sempre problemi, perché in alternativa ho da mettere un pistone non originale, ma quanto mi dura poi? Quello originale non posso permettermelo costa troppo 97 euro
Re: Husqvarna 50
Ti hanno gia' spiegato quale e' la soluzione migliore e in che condizioni e' un pistone con tolleranze superiori a 6 centesimi. Tutte le altre domande, alla luce di quanto scritto, sono inutili.
Poi ognuno ripara in base alle proprie capacita', disponibilita' economica ed uso che ne fara' della macchina.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Husqvarna 50
Re: Husqvarna 50
Sono andato in un laboratorio dove rettificano i cilindri per prendere la fascia elastica di una buona qualità ma dopo che ha misurato pistone e cilindro con i comparatori e micrometro adatto mi ha sconsigliato già che ero lì ho preso un pistone compatibile Husqvarna 350 della green Power con fasce e perno mi ha garantito che non è cinese ma di ottima qualità, mi sono fidato e l'ho preso spero di non fare danno a montare tutto, grazie dei consigli ho imparato tante cose e ho imparato a conoscere i limiti d'usura di una motosega grazie siete fantastici
Re: Husqvarna 50
Non ci hai detto quanto li hai pagati
» husqvarna 540-545-550xp
» Husqvarna T540 da potatura e Husqvarna 550xp
Pagina 2 di 3
