» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 337 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 330 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCamaro71, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, LeonardoB, mino1957, paolo69, Pino71
Husqvarna 253rj
Federico1977
gotha80
Husqvarna 253rj
Salve a tutti
ho aperto questo argomento perché ho un piccolo problema con quel decespugliatore. Quando accelero a fondo da fermo, la macchina mi fa molti vuoti. Devo agire sulla vite L? Grazie
gotha80- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.15
Età : 44
Re: Husqvarna 253rj
Hai mai carburato un due tempi? Tieni conto che far carburare un decespugliatore costa sui 5 € . La manutenzione del carburatore com'è?
Re: Husqvarna 253rj
Guarda la macchina ha un anno. Appena acquistato il decespugliatore, il venditore ha tolto le protezioni delle viti H e L. Poi ha chiuso entrambi le viti e le ha riaperte secondo manuale officina. Però fin da subito la macchina aveva dei vuoti affondando il gas da fermo. Poi ho provato io a regolare entrambi le viti con lo strumento contagiri. È andato bene per un pò ma poi quest'anno di nuovo vuoti. Candela e filtri son praticamente nuovi. La miscela la faccio sempre io con olio husqvarna. L'ho riportato una settimana fa al venditore il quale ha alzato un pò i giri con vite H. Lui, il venditore, ha detto che è normale che faccia vuoti se affondo al minimo il gas perché deve partire il volano. Datemi un consiglio grazie
Età : 44
Re: Husqvarna 253rj
mi sa di carburazione un po' grassa al minimo, devi chiudere (avvitare) un po' la vite L ed allo stesso tempo agire sul minimo meccanico in modo da non far girare la testina al minimo. Affina per tentativi muovendo di 5-10 minuti la vite L e non andare molto oltre 1/4 di giro.
Vai per tentativi finchè non trovi un buon compromesso
Re: Husqvarna 253rj
Anch'io ho lo stesso decespugliatore con lo stesso problema. Desidero sapere se ha risolto il problema. Grazie
Federico1977- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.07.17
Re: Husqvarna 253rj
Io l ho acquistato pochi mesi fa e il venditore mi ha detto che è normale, essendo a motore strato. Per via dei consumi e tutte ste cose li. A prima impressione mi sa di frottola, ma con le leggi che tirano fuori ultimamente potrebbe anche essere bisognerebbe approfondire più la cosa. Comunque quoto di più la teoria di Ferrari, il mio consiglio è che se è nuovo usato poco usalo ancora un po' da slegare per bene il motore è poi fai una buona carburazione(, io farò così). Nel mio il problema si presenta solo a motore al minimo altrimenti no. A mio avviso niente di fastidioso.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Re: Husqvarna 253rj
Salve ragazzi!
ho il problema di poter carburare il mio decespugliatore 253 rj….. ho tolto i due blocchetti rossi posizionati su vite l e h. ho smanettato un pó perché mi sembrava scarburato, accelerando dal minimo mancava di potenza e poi salica di giri regolare, faceva una specie di vuoto fin che non un po su di giri
ho svitato di 1/4 L ed è migliorato parecchio
vi chiedo, la carburazione base di questo modello che ho preso nuovo in agosto è di due giri per L e H???
Giannuzzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.20
Re: Husqvarna 253rj
H il giusto per non andare fuori giri,personalmente le impostazioni di fabbrica le tengo poco in considerazione se non come base di partenza per poi affinare di conseguenza.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Re: Husqvarna 253rj
Ok
Quale sarebbe la base di partenza
Re: Husqvarna 253rj
Di quel modello di preciso non so,solitamente è un giro,giro e mezzo a svitare
Re: Husqvarna 253rj
Infatti
Io sono arrivato a 2 giri e mezzo….
Non riesco a capire se sono troppi
Re: Husqvarna 253rj
Allora chiudi fino a che non senti che va fuori giri,a quel punto ingrassi di 5 minuti per volta fino a che si stabilizza a un regime stabile.
Qui ci sono i manuali
https://www.husqvarna.com/it/supporto/253rj/
Re: Husqvarna 253rj
Giannuzzo scusa se mi permetto.
Lo hai preso nuovo ad agosto ed hai tolto, di tua iniziativa i blocchetti di fermo della carburazione, spera di non aver bisogno di assistenza in garanzia perchè (almeno se non trovi un'officina molto comprensiva) ti sei giocato la garanzia.
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
Re: Husqvarna 253rj
Ha scritto che il suo negoziante ha tolto i blocchinicola64 ha scritto:Giannuzzo scusa se mi permetto.
Re: Husqvarna 253rj
L’ho acquistato da un negoziante che ha chiusi i battenti sei anni fa……
100 euro…….. nuovo imballato, un affare
Spero che quel difetto non sia dovuto al fatto che è rimasto fermo pet tanti anni…. Membrana secca
La prima miscela l’ha ricevuta da me per cui non dovrebbe essere quello
Ora ho ingrassato la miscela aumentando il minimo e il massimo L e H e sembra apposto, spero di non far danni
Ho ingrassato e non smagrito per cui danni non ne dovrei comunque fare
È per quello che chiedo a qualche informato se puó dirmi a quanto sono svitate la L e la H di base su questo 253rj
Re: Husqvarna 253rj
Fast 34 ha scritto:Allora chiudi fino a che non senti che va fuori giri,a quel punto ingrassi di 5 minuti per volta fino a che si stabilizza a un regime stabile.
Nei manuali non ci sono riferimenti per la carburazione
In rete non trovo nulla
Re: Husqvarna 253rj
qui c'è il manuale officina dello spalleggiato 553 rbx (stesso tuo), a pagina 37 ci sono le impostazioni iniziali del carburatoreGiannuzzo ha scritto:
https://lamotosega.forumattivo.com/t25533-husqvarna-543-rbx-543-rbk-553-rbx-service#332820
Re: Husqvarna 253rj
Ultima modifica di luca31 il Sab Ott 28, 2023 8:43 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
» Scelta tra Stihl fs260 e Husqvarna 253RJ o 535RJ
