Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 389 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 2 Motori di ricercaadolfus@libero.it, boscocastagno, cal, Charles2014, marcovietina, Pisoloracing, thor1
motosega non tiene il minimo
buonasera a tutti volevo porre il mio problema di una motosega da potatura 25cc cinese che non riesco a carburarla o meglio non tiene il minimo.ho provato. a cambiare paraoli fascia e collettore carburatore ma niente da fare ha sempre il minimo ballerino.chiedo a voi consigli grazie per il mitico forum
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
Re: motosega non tiene il minimo
Benvenuto
E il classico problema delle macchine cinesi ti manca ancora da cambiare le membrane ma non penso siano il problema
Aspettiamo altri pareri
membrane e tubi benzina già cambiate
nessuno sa' darmi consigli?
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 04, 2018 3:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
se non lo ai gia fatto,prova a smontare il carburatore e lasciarlo a mollo con benzina una notte , poi lo soffi con aria compressa nei suoi passaggi (fai attenzione al filtrino che puo volare via) , magari risolvi.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Se metti a bagno il carburatore, smonta completamente tutto filtrano bilanciere con valvola a spillo e viti L e H
ho provato a mettere a mollo e soffiare tutto ma il problema rimane.non vorrei che il cilindro essendo un materiale scadente si è ovalizzato?
Questo non possiamo dirlo noi dovresti smontare per saperlo
ragazzi ho smontato il cilindro e a quanto pare sembra messo bene qualche riga superficiale ma niente di che.rimontato tutto ma non cambia niente! nessuno ha avuto un problema simile con queste cinesate?
Si io ho avuto lo stesso problema con un decespugliatore cinese, non c'è stato verso di fargli tenere il minimo
sembra strano dopo tutto quello che ho cambiato si presenta il solito problema!!
Si e vero ma penso che a questo punto tu debba fartene una ragione
