Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, riccardo
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap30%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 30% [ 158 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap35%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 35% [ 184 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap12%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 12% [ 64 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap2%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 2% [ 13 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap4%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 4% [ 20 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap5%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 5% [ 24 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap2%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 2% [ 11 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap9%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 9% [ 47 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_lcap1%come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Vote_rcap 1% [ 5 ]
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Empty come sfilare asse coppia conica . motozappa lampacresci
Messaggio  sgaragnone Lun Apr 02, 2018 8:20 pm
salve a tutti, e buona pasquetta. vorrei un consiglio su come sfilare l'asse da una coppia conica motozappa lampacresci, premetto che ho gia levato i paraoli e gli anelli sager , in che senso dovrei battere l'asse senza fare danno ,e sfilare cosi la relativa corona della coppia conica? allego le foto
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci 20180410
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci 20180411
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci 20180412
Data d'iscrizione : 27.12.11
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci Empty Re: come sfilare asse coppia conica . motozappa lampacresci
Messaggio  falcetto Mar Apr 03, 2018 4:38 pm
Non vedo alternative se non battere l'albero dal lato sinistro delle foto e si dovrebbe sfilare il millerighe dalla corona.
Personalmente inserirei uno spessore interno fra corona e carter lato opposto pignone in modo da non forzare su un solo lato durante lo sfilamento.
Dalle foto mi sembra che gli ingranaggi hanno visto poco olio....Saluti
Messaggio  sgaragnone Mar Apr 03, 2018 5:07 pm
Quindi dovrei battere l'asse dal lato sinistro dove è posizionata la corona giusto?
in effetti inserendo uno spessore dalla corona al Carter eviterei di danneggiare anche il pignocino conico e vero?
per facilitare l'operazione e consigliabile scaldare
l'asse giusto?
sicuramente ha lavorato senza olio infatti all'interno era una fanghiglia sicuramente è entrata anche polvere , però gli ingranaggi sembrano ancora buoni a parte i cuscinetti
Messaggio  sgaragnone Mar Apr 03, 2018 8:39 pm
ok,  risolto senza scaldare l' asse grazie falcetto.
scusate se vado ot ,ma forse dovrei cambiare anche i due cuscinetti  conici a rulli superiori  e inferiore
dell 'alberino con pignone conico  di trasmissione, a un gioco assiale accentuato  sicuramente sono da cambiare .
ora avendo mollato il dado superiore dell'alberino ,  tolta la corona  mi trovo il cuscinetto da estrarre,
qui la cosa si complica un po, dovrei usare un estrattore particolare per estrarre questo?
poi mi sorge un dubbio una volta levato il cuscinetto superiore con estrattore , per sfilare l'alberino dalla sua sede dovrei batterlo con martello per liberarlo dal cuscinetto inferiore , e poi mi dite come faccio a levare l'alberino all'interno del carter?grazie e scusate se non sono stato troppo chiaro .
Messaggio  sgaragnone Mer Apr 04, 2018 8:34 pm
come detto nel precedente post mi trovo in difficolta per due motivi .
1) sfilato l'asse dal carter , e rimasto il cuscinetto di destra che non riesco a sfilare dall'asse stesso . provato con l'estrattore a tre griffe( cinese ) ma con una griffa  non  riesco ad agganciare bene l'anello interno del cuscinetto, cosa mi consigliate per facilitare l'estrazione forse scaldando  il pezzo riusciro nel tentativo?
allego foto asse cuscinetto
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci 20180413
2) pignone di trasmissione fresa, tolto il dado con corona , il cuscinetto conico superiore si e sfilato  facilmente e intero  , mentre il cuscinetto conico inferiore si e disintegrato rilasciando i rullini , il pignone di trasmissione si e liberato dalla sua sede ma non riesco a toglierlo dal carter  bonk!bonk! l'ultima cosa che mi e rimasta da fare e togliere un tappo posto in fondo al carter ,( altra soluzione non ne vedo) ma non saprei in che modo agire per non  danneggiare il carter, cosa mi consigliate?
allego foto  del  carter e tappo che sembra tutta una fusione .
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci 20180414
Messaggio  sgaragnone Gio Apr 05, 2018 2:57 pm
c'è nessuno che mi sappia indirizzare come devo proseguire nella procedura di smontaggio?
Messaggio  sgaragnone Gio Apr 05, 2018 10:06 pm
risolto grazie a un amico
Messaggio  loker Dom Apr 08, 2018 12:21 pm
Potresti spiegarci come hai risolto? Cosi' la tua soluzione sara' utile anche ad altri utenti.
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio  sgaragnone Lun Apr 09, 2018 8:26 pm
ok loker . all'ora per quanto riguarda il cuscinetto destro dell''asse della fresa raffigurato nella foto ,non riuscendo con l'estrattore , sono ricorso a un tubo in ferro da 2 pollici battendo con il martello e venuto fuori.
per il tappo posto sotto il carter ho battuto semplicemente con una trafila  dall'interno del carter il tappo  ed e venuto via .
scusate vorrei sapere un ultima cosa dopo aver riassemblato il tutto , mi sono accorto
che il cuscinetto di destra dalla sua sede interna al carter sporge di almeno 2 mm secondo voi e normale oppure con l'andare del tempo mi puo creare dei problemi di funzionamento  alla fresa? ecco la foto
come sfilare asse  coppia conica . motozappa lampacresci 20180415
Messaggio  loker Lun Apr 09, 2018 9:37 pm
Grazie per la spiegazione.
Purtroppo non ti so dare una risposta alla domanda.
