» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 6:49 am
Da Luigite Oggi alle 6:18 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309936 messaggi in 16467 argomenti
Lubrificazione Stihl MS150 tc-e
Buondì a tutti, da 1 annetto circa possiedo la motosega in oggetto, mi è capitato un paio di volte che non si lubrifica la catena, ho pensato che potesse dipendere dal fatto che quando si lavora su fune la motosega è agganciata con la lama verso il basso e magari la gommina non pesca, penso però che le motoseghe da potatura siano fatte proprio per questo quindi non mi spiego il problema; aprendo il serbatoio una volta c’erano come delle piccole bolle di aria che ovviamente di sicuro davano problemi.
L’olio che uso è Stihl che non ha mai dato problemi sulla motosega più grande.
Qualcuno ha avuto magari esperienze simili?
Grazie, buona giornata
Abert- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Re: Lubrificazione Stihl MS150 tc-e
ciao possiedo la tua stessa motosega ma a me non è mai capitato!
che sia entrata aria nel tubo è possibile ,controlla lo sfiato del serbatoio.
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Grazie, dato che ce l’ho da manco un anno ho preferito rispedirla al venditore x un controllo, ovviamente han detto che non ha niente, ora vedrò se il problema si ripresenta
Buongiorno ragazzi, riprendo il post perchè ad oggi la situazione è la seguente:
dopo quanto segnalato nella discussione e dopo il permanere del problema, ho mandato ancora in assistenza la motosega, dopo una settimana la rispediscono al negozio dove l'ho acquistata dicendo che c'era una vite o una molla che in fase di assemblaggio non era stata montata correttamente; premesso che non ho creduto nemmeno un secondo a questa versione utilizzo la motosega un paio di volte e tutto sembra funzionare, dopo poco tempo però il problema si ripresenta uguale ovviamente. Dato che ero vicino a casa lascio la motosega in moto e vado direttamente dal negoziante per cui, 15 minuti in moto e nemmeno una goccia di olio, bestemmioni anche da parte sua contro l'assistenza ovviamente; allora gli dico, bene ora mi fai un favore vai in un'altra officina e ti fai sostituire tutto il circuito dell'olio; detto fatto, alla fine della fiera dopo 3/4 volte che la utilizzo il problema è sempre uguale, ora non so se sta situazione sia mai capitata ad altri utenti, mi da come la sensazione che ci sia qualche bolla d'aria che non faccia fluire l'olio, certo è che una motosega come questa deve lubrificare in tutte le posizioni, ribadisco che il problema si è verificato sin dal primo utilizzo (in Germania tra l'altro), un rivenditore SERIO avrebbe sostituito la macchina, visto anche che poco prima avevo preso sempre da loro la 261; sicuramente non si sono sbattuti ma lo scorso anno ho portato la 261 in Germany e qua ho preso la 462, ovviamente da un altro rivenditore
quindi la macchina non lubrifica già da quando l'hai acquistata? Sei sicuro della sostituzione di cui parli qui sopra? Ti hanno mostrato le parti sostituite? Hanno sostituito pompa e tubi?Abert ha scritto:... ti fai sostituire tutto il circuito dell'olio; detto fatto, alla fine della fiera dopo 3/4 volte che la utilizzo il problema è sempre uguale...
E dopo alcuni utilizzi fa ancora così??? Mai sentita una cosa del genere
Sisi ho i pezzi sostituiti, dove ho fatto cambiare i pezzi anche loro cadono dalle nuvole, ne hanno diverse in giro e nessuno ha questo problema, che te devo da dì
hai questa macchina da tre anni in queste condizioni e non hai ancora ammazzato nessuno?
Se la usassi per lavoro di sicuro sarei in galera ma anche così certo non è piacevole anche perchè non so proprio come risolvere
Non conosco la macchina. La barra ha un suo foro dedicato per il passaggio olio al canale catena? Hai controllato che non si tappi di segatura? Saluti
La barra ha il foro dedicato, quando non lubrifica la spengo e certe volte nel riavviarla riparte anche l’olio, per questo mi fa pensare a qualche situazione particolare più che ad un difetto di componenti. Ero quasi tentato di comprarne un’altra e tenere questa x i ricambi eventuali, la macchina ha il plus della leggerezza che è impagabile quando si lavora in alto
Il problema c'è con serbatoio olio pieno o parzialmente pieno? Potrebbe essere un problema di pescaggio. Per quello che si può vedere, togli il tappo olio e guarda dentro come si posiziona il filtro con tutte le inclinazioni possibili della macchina durante il lavoro di taglio. Saluti
Purtroppo me lo fa anche col serbatoio pieno
Ciao a tutti, ieri finalmente ho risolto il problema della lubrificazione, ho preso la 150, ho aggiunto la 181 che mi aveva regalato un amico tedesco, le ho ficcate in una bella borsa, le ho date ad un rivenditore Stihl (ovviamente non quello dove avevo preso la piccola dato che si è dimostrato non all’altezza, secondo me ovvio) e mi sono fatto regalare dalla mia adorabile (almeno in questo caso) donna una bella ms 201 tc
E ma allora dillo che le hai rottamare per una nuova
Ah chiedo scusa, pensavo fosse chiaro
Sei stato chiarissimo , era solo una battuta, scusa tu
» Stihl 026 pompa olio
» Problemi lubrificazione Stihl MS 460
» Consiglio: Stihl MS150 oppure Zenoah G2050?!
