Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 488 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 483 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ermanno g.b., Ghepardo, JollyBlue, manhaus71
Sotto sforzo perde potenza
Salve ragazzi, mi hanno regalato una vecchia motosega echo dicendomi che non andava bene... infatti a vuoto, cioè senza tagliare legna va bene (ha anche una buona ripresa) ma quando vado per tagliare un troco anche non troppo grande (15-20cm) la motosega perde potenza... scende di giri non facendo girare la catena...e qualche volta si è anche spenta!
Ho smontato la marmitta e a vedere dallo scarico, fasce pistone e cilindro sembrano apposto... inoltre ho visto che è stato montato un modulo elettronico per escudere le puntine...
Secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo!
Angelo89- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.18
Re: Sotto sforzo perde potenza
Salve, per maggiore chiarezza ci puoi dire la marca e modello della motosega? Per avere le puntine é un modello datato. Come si presentava il pistone dalla luce di scarico? Era di colore molto scuro?
Simone
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
Purtroppo ora non ho sotto mano la motosega... la marca è echo... modello non so... vecchio comunque... il gruppo puntine e condensatore è stato rimosso è sostituito con il modulo... alla luce dello scarici il pistone si presentava non male x gli anni che ha la motosega, non è particolrmente scuro...
Appena posso vi faccio sapere il modello
Hai già provato ad agire sulla carburazione?
Chiudi fino a battuta le viti L ed H del carburatore e ruotale in senso antiorario di 1 giro e 1/2. Controlla che il pescante nel serbatoio della miscela non sia otturato.
La candela di che colore si presenta?
Controlla anche lo stato delle membrane del carburatore.
Questi sono controlli superficiali che puoi fare anche da solo. Ma potrebbe anche aspirare aria da 1 o entrambi i paraoli di banco o avere le fasce finite che non garantiscono più una buona compressione.
Essendo un modello vecchio porrebbe non rispettare le normative sulla sicurezza attuali. In tal caso, meglio riporla su uno scaffale.
Se si comporta così, 90 su 100 sono le fasce usurate.
COme detto, se priva di freno catena, meglio riporla
Grazie mille ragazzi, farò questi controlli e vediamo se salta fuori qualcosa... la candela è vecchiotta color scuro tendende al nero... grezie ancora dei preziosi consigli... vi farò sapere se ho novità! Ciaooo
» Decespugliatore Honda con motore GX35 perde giri sotto sforzo
» Raserba si spegne sotto sforzo
» Stihl 041av che sotto sforzo muore
