» Decespugliatore Honda gx50 asta bluebirdDa LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24464 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gabriele D
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311420 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 286 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 280 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Gabriele D, luca31, LugArden, matgreen, murdock
pompa Annovi
pompa Annovi
si, è veramente una domanda da bar non da officina (per ora).
premessa: a suo tempo sul motocoltivatore ferrari 72s oltre alla sua fresa avevo la possibilità di attaccare anche una pompa (annovi presumo... molto simile alla foto) con pdf codolo ferrari (come la 1000 giri di un trattore standard ma diametro più piccolo) con relativa botte per verderame al gancio traino. Poi parcheggiata in cantina (all'umido) per minimo 15 anni dopo esser stata piu' o meno lavata.
domanda: non ridete dai ... nelle condizioni disperate che potrei trovarla, i ricambi potrebbero essere disponibili secondo voi?
dopo un fermo così lungo pompe così sono da rottamare o sono macchine semplici da revisionare/riparare con OR, e altri pezzi "standard" e reperibili...
vorrei, se possibile rimetterla in moto (col vostro aiuto) trovando e/o modificando la pdf e attaccarla al sollevatore + PDF (standard 540/750) del mio goldoni 926?
secondo voi i pezzi di ricambio se necessari si trovano ancora? a suo tempo (io avevo 14-16 anni ed ero a digiuno di meccanica) come manutenzione è stata cambiata in officina una "pastiglia in plastica" sotto al selettore di pressione, la "boccia" di aria compressa mai controllata, olio solo controllato livello e mai cambiato.. ultimi anni di lavoro... pompava poco in effetti.. manometro pressione sempre molto basso
considerazione finale: sono un tipo pignolo, amante della micromeccanica/meccanica, attrezzato al minimo sindacale in casa (ma con amici ben attrezzati)...
che dite... perdo tempo io e lo faccio perdere a voi?
appena posso metto foto reale condizione
Diego
Diego
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: pompa Annovi
È in alluminio? Prima di comprare ricambi (la ditta esiste ancora) assicurati che internamente non sia corrosa.
Re: pompa Annovi
eccola... solo appena appena spolverata, manca targhetta identificativa purtroppo persa.
olio perfetto... limpido e al max...
la pressione sul manometro (utilizzo normale) era a 20kg/cm2 con pistola aperta e motocoltivatore "tranquillo", 30kg/cm2 con pistola chiusa ed evidente rumore di sforzo del motocoltivatore.
leva selettore pressione su terzo dente (come consigliato chi ce l'ha venduta) e sostituito una pastiglia usurata arancione sotto quel selettore decenni fa.
ultimi utilizzi prima del parcheggio la pressione c'era, ma meno del normale e la lancetta stava immobile o si muoveva appena appena (sempre usato la stessa distanza di canna e pistola)
attacco ferrari 72s
NON ho la minima idea di che pressione serva sullo smorzatore idropneumatico... 0.8? 1.0? 2.0?
aggiornamento: smontato selettore pressione e trovato la "pastiglia" completamente sbriciolata
ciao e grazie
attacco ferrari 72s
ciao e grazie
Re: pompa Annovi
risolto, potete chiudere.
a chi interessa o serva.. come la casa madre indica: sostituire olio SAE 30, sostituire pastiglia in Vulkolan, gonfiare a max 4 bar lo smorzatore idropneumatico. Possibile smontaggio "adattatore" ferrari (4 bulloni) e montaggio codolo PDF da trattore senza nessun problema. giri richiesti per lavorazione "ideale" 540/min
ciao a tutti
ciao a tutti
Re: pompa Annovi
Perché chiudere/bloccare? Resta qui a disposizione di tutti con le tue chiare informazioni. Saluti
» POMPE IRRORATRICI e carriole per irrorazione.
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» OLIO CATENA parte 1
