» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 154 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Sostituzione cavo trazione rasaerba
2 partecipanti
Buongiorno,
devo sostituire il cavo che aziona il comando per la trazione del mio rasaerba Dayee DY21.
Provo a descrivere la situazione, sicuramente qualcuno ha già avuto il mio spesso problema.
Il comando trazione è azionato da un filo di acciaio che scorre dentro una guaina che parte dal comando posto sul manubrio e termina con una testina posta all'interno di una molla che aziona il sistema di trazione.
Il pezzo di ricambio comprende il filo e la guaina in un unico pezzo (vedi foto), ovviamente il filo non può essere sfilato dalla guaina perchè da una parte c'è il terminale a "S" che si innesta sul comando sul manubrio e dall'altra c'è la testina.
La mia domanda è questa: come faccio ad infilare la testina all'interno della molla che aziona il comando per la trazione?
Spero di essere stato chiaro.
adavide- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.13
Re: Sostituzione cavo trazione rasaerba
Hai già comprato l'assieme guaina con filo?
Posizioni il nottolino lato gancio aperto della molla e poi fai ruotare il filo sfruttando lo spazio aperto fra le spirali aperte della molla. Ti assicuro che è semplice....
l'ho ordinato arriverà tra qualche giorno.
Ah ecco... era più semplice del previsto...
» BTS65 Bertolini trinciasarmenti - cambio cavo trazione
» Trazione marcia rasaerba
» Problema trazione rasaerba
