» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
Briggs I/C 12,5 cv cala giri motore
Salve ho un problema con motore Briggs strattoni 12,5 cv.dopo 30 minuti di lavoro cala di giri quasi aspengersi.non riesco a capire il problema.perché fino a quel momento gira benissimo,cosa sarà????
dami65- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.11
Puoi mettere una foto del carburatore? aiuterebbe a capire il problema
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 70
Re: Briggs I/C 12,5 cv cala giri motore
Questa settimana non sono a casa.però se dipendesse dal carburatore dovrebbe farlo subito non dopo 30 minuti.l'unica cosa che gli ho cambiato di recente e il filtro dell'aria che a trombetta non è il suo originale ma ha sempre funzionato bene.
Potrebbe essere solo mancanza di benzina.
Il tappo serbatoio ha i fori di sfiato?
Ha la pompa a depressione perché il serbatoio è più basso della vaschetta carburatore?
Ha il sensore di basso livello olio in coppa? Saluti
Buonasera il serbatoio è più alto il foro di sfiato c'è. Il livello olio no e pompa depressione no.infatti sembrerebbe mancanza di benzina.cala di giri e poi riprende a salire
Probabile che la guarnizione del carburatore non tenga bene e così prende aria, a me è successo con una motozzappa stesso motore, prova a togliere il serbatoio e cambiare la guarnizione
Età : 70
Grazie provero anche a controllare guarnizione visto che è nuova oltre a montare pompa depressione
https://youtu.be/cBDXyXkRBBs
Ci metto un filmato per darvi un idea di come uso questo motore
Controlla il link: quello da te postato porta a un filmato inerente una macchina per produrre pellet
Data d'iscrizione : 11.10.18
Infatti io con quel motore lo uso per fare pellet.
Ah scusa! Avevo, erroneamente, automaticamente associato il motore a una macchina per uso agricolo!
Ho rimontato il carburatore ripulito soffiato filtro aria nuovo candela nuova accendo parte bene dopo 2 minuti inizia a scoppiettare dal filtro aria si spenge e non mi e più partito.la corrente la da pero bagna la candela.cosa può essere
carburazione grassa. dovresti regolare la carburazione.
oppure potresti avere lo spillo conico usurato che fa passare troppa benzina.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Lo spillo chiude bene ma la vite aria miscela io l'ho regolata a 1 giro e mezzo quando dovrebbe stare ???
non so come si regoli il carburatore, qualcuno nel forum più esperto di me ti saprà rispondere.
comunque aggiungo che potresti avere la valvola di scarico che non chiude bene.
Infatti pensavo di levare la testa e dare un occhiata.solo che mi ci vorrà un aiuto da un meccanico perché le valvole non ci ho mai messo le mani
Bene risolto il problema tutto lo scoppiettio che faceva dipendeva dalla bobina.non dava più corrente regolare messa nuova gira come un orologio.ringrazio per le vostre opinioni
» Decespugliatore Sandri Garden sbs 30 problema frizione
» Zenoah g2500: sotto sforzo cala di giri
» Giri motore Stihl MS 290 e MS 210
