» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da Annino Oggi alle 10:54 am
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311623 messaggi in 16637 argomenti
Zenoah g2500: sotto sforzo cala di giri
carlo boik
Salve, dopo circa 20 ore di lavoro dalla carburazione fatta da un tecnico, adesso succede che quando e' sotto sforzo cala di giri e quindi non taglia; cosa posso fare per arrangiarmi?
carlo boik- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.15
Re: Zenoah g2500: sotto sforzo cala di giri
ma se rifai la carburazione va a posto se si non tiene la carburazione
Avvita in senso orario la vite " H " di un quarto di giro e vedi se migliora.
Stato del filtro aria? Materiale del filtro? In spugna?
Anche se da fuori può sembrare non troppo sporco non è detto faccia passare tutta l aria necessaria sopratutto a pieno carico.
Prima di mettere mano alla carburazione farei questo tentativo, cioè sostituzione del filtro, al massimo avrai un filtro di riserva.
Ciao carlo boik,
puoi riferire anche il colore degli elettrodi della candela? Se biancastri, brunastri (tipo color nocciola), o nerastri.
Grazie. Ciao
Grazie. Ciao
ELLOLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.15
Ciao a tutti e grazie per le risposte; dunque penso che per qualche motivo non yenga nel tempo la carburazione; il filtro dell'aria e' un po' rovinato ed ha 8 anni; appena possibile lo cambio. La candela e' chiara quindi forse la miscela e' magra. Oggi devo tagliare un po' di legna per la grigliata di stasera, quindi provero' a regolare la vite H come consigliato. Domani vi faro' sapere, ma resto dell'idea che anche ße la. Facessi regolare da un tecnico, dopo un po si stara, e vorrei capire il perche' Saluti Carlo
il carburatore e pulito?le membrane in che stato sono?....
nespolo 65- utente registrato
Una possibile causa di staramento a macchina calda è l'infiltrazione di aria, con conseguente magrezza in esercizio. Ti suggerisco di controllare il raccordo ed il serraggio fra carburatore e cilindro.
Se aspira aria dal collettore il problema lo da anche a freddo.
L infiltrazione di aria fa salire i giri, non calare, come invece lamenta l utente interessato.
Non è così scontato: col calore e le vibrazioni le guarnizioni ed i metalli cambiano forma, quindi l'infiltrazione che prima era silente può aumentare e dare sintomi.
Che l'infiltrazione d'aria faccia salire i giri a vuoto non si discute, però a me risulta che un motore magro messo sotto sforzo cala di giri perché non ce la fa.
Buondi' a tutti: dopo varie regolazioni avvitamdo e svitando e provando a segare ciocchi, il risultato migliore l'ho ottenuto arricchendo la miscela, svitando di mezzo giro circa la vite H. Ieri e' andato tutto bene, e la motosega si riaccendeva ogni volta al primo tiro; oggi invece non parte piu' e anche da calda devo estrarre e riabbassare lo starter perche altrimenti non si accende. Il minimo lo tiene bene, e sotto sforzo taglia. Mi sto convincendo che non e' solo una questione di taratura: cosa mi consigliate di controllare ? Saluti
quello che ti ho detto lo hai preso in considerazione?
Ciao carlo boik
Se vuoi fare una prova utile, accendi la motosega così come sta e lasciala girare al minimo alcuni minuti, poi spegnila e controlla il colore candela. Se è chiara come immagino, ingrassa un po' la L : prova 1/8 e casomai arriva a 1/4 (potresti dover alzare un po' il minimo poi). In questo modo il problema accensione dovresti risolverlo.
Considera di fare cmq i controlli che ti sono stati suggeriti. Potendo escludere quegli aspetti, magari qualcun altro può intervenire in modo ancora più mirato.
Buondi' a tutti: ho sostituito la membrana perche' mi sembrava leggermente fessurata (kit membrane zenoah-husqvarna); ho lavorato circa 8 ore e mi sembra stabile. Ogni tanto fatica a partire, ma penso di aver fatto una miscela con troppo olio e che mi sia finito della sporcizia nel serbatoio. Aspetto un po' di giorni poi casomai regolo anche L. Grazie per tutte le indicazioni. Carlo
» Decespugliatore Honda con motore GX35 perde giri sotto sforzo
» Sotto sforzo perde potenza
» Carburare la zenoah G2500
