Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314240 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 458 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, ferrari-tractor, JollyBlue, luca31, mais73, Mikegreen, superez
Olio catena nel cilindro Vote_lcap30%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 30% [ 158 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap35%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 35% [ 184 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap12%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 12% [ 64 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap2%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 2% [ 13 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap4%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 4% [ 20 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap5%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 5% [ 24 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap2%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 2% [ 11 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap9%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 9% [ 47 ]
Olio catena nel cilindro Vote_lcap1%Olio catena nel cilindro Vote_rcap 1% [ 5 ]
Olio catena nel cilindro Empty Olio catena nel cilindro
Messaggio  smali claudio Sab Set 07, 2019 7:21 pm
Buonasera a tutti del forum , ho un problema nella mia motosega oleomac 635. È un po datata ma ha sempre funzionato benissimo però questa volta dopo circa 2 mesi di inutilizzo quando l'ho presa in mano non riuscendo a tirare la cordina di avviamento ,era bloccata, ho smontato la candela e ho visto che tirando il cordino mi buttava fuori olio catena dal buco della candela .Cosa puo essere la colpa? Devo aggiungere che prima di metterla via due mesi fa faceva molto fumo bianco e tendeva a calare di potenza .Grazie a tutti ciao.
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 08, 2019 6:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da -COMUNICAZIONI ALLO STAFF-)
smali claudio
Data d'iscrizione : 18.12.13
Olio catena nel cilindro Empty Re: Olio catena nel cilindro
Messaggio  nitro52 Dom Set 08, 2019 7:54 am
Se il serbatoio olio è  confinante con quello della mix nel senso che la parete divisoria è  unica , è  possibile che si sia crepata
Messaggio  smali claudio Dom Set 08, 2019 9:16 am
Ciao Nitro grazie per la tua risposta....I due serbatoi sono in comune tra loro in certi punti e sono unite tra loro con una guarnizione ...ora la sto smontando però prima di aprirla del tutto volevo sentire un vostro parere.Speravo magari che fosse un paraolio😭.A questo punto posso proseguire nello smintaggio .Dici che se è così sia da buttare ?mi dispiacerebbe perché è sempre andata bene..😢La causa secondo te cosa po essere stata ? Ciao e buona giornata anche se qui piove😔
smali claudio
Messaggio  Stepmeister Dom Set 08, 2019 9:33 am
Sei sicuro che il modello sia 635? Puoi mettere delle foto? Se é un modello datatopotrebbe esserci un paraolio, ma sto andando a memoria. Attendo conferma del modello corretto perché non mi risulta familiare.
Messaggio  smali claudio Dom Set 08, 2019 11:44 am
Ciao ..scusa ma ho scritto il numero sbagliato era 945 .Ho fatto delle foto alla macchina però ormai l'ho smontata parecchio...la scritta del modello non si legge sul carter ma ti posto una foto presa da un sito di ricambi per ovviare☺spero che ti bastino per capire ti ringrazio.Olio catena nel cilindro 20190910
smali claudio
Messaggio  smali claudio Dom Set 08, 2019 11:50 am
Olio catena nel cilindro 20190913
Olio catena nel cilindro 20190914
Olio catena nel cilindro 20190915
Olio catena nel cilindro 20190916
Olio catena nel cilindro 20190917
smali claudio
Messaggio  nitro52 Dom Set 08, 2019 2:23 pm
Se è  solo questione di guarnizione  , e non la trovi , puoi costruirtela con carta da guarnizioni
Messaggio  smali claudio Dom Set 08, 2019 2:33 pm
Secondo te potrebbe essere anche un paraolio ?
Oppure quello è da escludere perché darebbe altri problemi ? Ciao Claudio
smali claudio
Messaggio  falcetto Dom Set 08, 2019 6:13 pm
Escludo un paraolio. Per qualche motivo da scoprire c'è un trafilamento dal serbatoio olio catena all'albero motore nel suo carter. Probabilmente la guarnizione centrale tra i 2 semicarter. Saluti
Messaggio  smali claudio Dom Set 08, 2019 6:21 pm
Grazie falcetto ....appena la finisco di smontare e trovo il problema lo posto.
smali claudio
