» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 1:53 pm
Da Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24448 membri registratiL'ultimo utente registrato è Davide92
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311322 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, ChainTrimmer, Piergiorgio, unpodibenenimondo, zucco
montaggio accensione elettrica su motoagricola
paradise
Salve a tutti,
stò montando un kit di accensione elettrica su motoagricola Valpadana VMC 14.
Dato che le vibrazioni possono danneggiare cavi e batteria,
stò studiando i possibili accorgimenti "anti-vibrazioni",
qualcuno sa darmi delle buone indicazioni in merito?
paradise- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.14
Re: montaggio accensione elettrica su motoagricola
per la batteria puoi fare poco, ovvero ancorarla bene ad un pianetto metallico.
per i cavi, conviene farli passare dentro una guaina isolante per evitare sfregamenti contro parti metalliche che alla lunga tagliano l'isolante.
fascettare bene in modo che non "ballino".
è meglio che siano lontani da parti calde come la marmitta, ma se necessario esistono anche guaine termoisolanti.
prevedi uno stacca-batteria in posizione facilmente raggiungibile senza dover aprire il cofano.
io predisporrei il passaggio dei cavi dentro guaine flessibili di protezione
le vibrazioni col tempo provocano sfregamento e conseguente danneggiamento della guaina isolante del cavo
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
grazie ragazzi, purtroppo non ho più il problema di fissare cavi e batteria, a una prima prova di accensione il motorino si è rivelato decisamente fiacco, nonostante l'alzavalvole non ce la fà proprio, temo che nel kit mi abbiano rifilato un motorino o per benzina o farlocco
Brutta cosa.
Puoi fartelo sostituire?
.. oibò, mi ero attenuto agli schemi che indicano cavi da 2,5 ed ho usato una batteria bosch da 60Ah 540A. Passato "lo shock" del terribile flop non mi sono voluto arrendere e in barba agli schemi ho sostituito i cavi da 2,5 con cavi da 5 .... ora funziona, e alla seconda è partito pure senza azionare l'alzavavole . A quel punto ho voluto provare con la batteria da falciatore 24Ah su cui non è riportato che spunto abbia, (presumo 240A dato che prima avevo una landport 24Ah 240A), anche se più stentatamente ce l'ha fatta lo stesso, ovviamente azionando l'alzavalvole.
Che dire? da profano sono piacevolmente sorpreso, ma mi rimane un certo dubbio e devo chiedere ragguagli a qualche esperto (non voglio far pasticci).
Qualcuno sa dirmi se i cavi da 5 possono crear problemi?
Impossibile che siano 2,5 mm
Forse devono essere 25 mm quadri,che sono il minimo.
utilizza cavi di sezione adeguata altrimenti li fondi.
allo spunto i motorini di avviamento hanno un assorbimento di corrente elevatissimo
Occhio alla sezione...che NON è il diametro del cavo ma la SUPERFICIE del cerchio derivante dal “ taglio” del cavo...
Se non sai la sezione con il diametro misurato col calibro usando la formula della superficie del cerchio ottieni la sezione..
Più distante è la batteria dal motorino e maggiore deve essere la sezione quindi...esagera pure.
Se vai da un ricambista e gli dici a cosa ti serve ti darà un cavo adeguato...meglio non usare cavi per impianti elettrici civili, il rivestimento è diverso. Qui c’è un assorbimento allo spunto elevatissimo ( i motorini d’avviamento sono praticamente in”corto” fisiologico...infatti se li usassi in continuo “ svampano “) c’è rischio di surriscaldamento dei cavi e quindi di INCENDIO.
Il cavo d’avviamento del New Holland 100tl era quasi un centimetro e mezzo di diametro...
Buon lavoro e...”luci accese e casco ben allacciato “
Data d'iscrizione : 24.06.17
Confermo che la sezione 2,5 mm² per un motorino avviamento a 12 V non ha alcun senso. Leggi bene che forse è la sezione richiesta per l'eccitazione della bobina del teleruttore di potenza.paradise ha scritto:...che indicano cavi da 2,5 ....ho sostituito i cavi da 2,5 con cavi da 5 .... ora funziona,
Come dai tensione al motorino avviamento? Con commutatore a chiave, con pulsante o diretto?
Hai le idee chiare sul collegamento elettrico? Saluti
PS: la sezione 5 mm² non esiste. L'incremento normalizzato è il seguente: 2,5-4-6-10-16-25-35 ecc.
... essendo profano, fuor di ogni dubbio: "mea culpa"; nonostante mi sia consultato con 2 meccanici 3 elettrauto e 2 officine di rettifica motori, ho malamente frainteso le misure dei cavi e capisco benissimo che questo possa infastidire chi sà bene come stanno le cose. fine OT.
Comunque, come ha ben capito Roberto, mi riferivo ai diametri del rame, ed erano sbagliati.
L'impianto è con chiave di accensione (GREAVES), mi riconsulterò più attentamente con ci di dovere. Vi ringrazio per le correzioni e precisazioni.
Ultima modifica di paradise il Lun Mar 09, 2020 9:39 pm - modificato 2 volte.
