Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 356 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, Pino71
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap30%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap35%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap12%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap2%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap4%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap5%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap2%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap9%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_lcap1%zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
joe51
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Empty Re: zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio
Messaggio  belcanto Ven Apr 03, 2020 7:22 pm
Cambiando l'olio del trattore la questione è venuta in automatico vedendo il bidone di olio.
Servirebbe qualche badilata di sabbia per gli schizzi.
Deve esserci veramente poco rimescolamento nelle coppe olio dei motori con circuito di lubrificazione a pompa perché rimane sempre morchia sul fondo.
Età : 78
Messaggio  joe51 Sab Apr 04, 2020 3:21 pm
non è che ci abbia capito molto...cmq tu pensi che in tutti i casi dovrebbe rimanere sul fondo ?????
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 04, 2020 7:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
joe51
Data d'iscrizione : 18.03.15
Messaggio  belcanto Sab Apr 04, 2020 4:48 pm
Non poco,non ci si capisce proprio niente,mi hanno chiamato mentre scrivevo,ho messo su distrattamente e sono arrivato tardi per riscrivere.
Lascia perdere.
Come dicevo,il tubo rimane sul fondo anche con l'olio messo in movimento con il mescolatore,in tutte le direzioni,poi...
Se proprio non si vuole fare affidamento su un poco di fortuna va detto che l'apertura del motore non è una cosa complicatissima.Di solito la bega più grande è staccare la frizione dal cono dell'albero.Poi si smonta la porta lato distribuzione,sul retro,dopo aver adagiato il motore sul lato volano per non far cadere nulla.
Bisogna avere la guarnizione di ricambio ma prima è meglio leggere bene il manuale officina che ho postato sopra perché potrebbe essere che la tenuta è fatta con guarnizione plastica.
Dai,metti in moto che vediamo come va a finire.  very cry
Età : 78
Messaggio  joe51 Mar Apr 07, 2020 11:04 am
capito... riguardo lo smontaggio... anche se non l'ho mai fatto... vi è da dire che la zappatrice mi serve proprio in questi giorni per preparare l'orto estivo... e purtroppo non posso neanche uscire per comprare eventuale guarnizione :-((
e cmq mi sono dato coraggio.. e ieri dopo aver messo l'olio l'ho messa in moto...tenuta 10 minuti in moto... sempre con le dita incrociate.. Laughing
poi ho fresato un piccolo orto e per fortuna non si è fermata...domani farò qualche oretta di lavoro e poi ci cambio l'olio... sperando non mi deluda  mio signore  mio signore
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 07, 2020 3:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote.)
joe51
Messaggio  falcetto Mar Apr 07, 2020 3:17 pm
Joe: per l'ennesima volta devo constatare che non rispetti il suggerimento di 8 giorni fa. Ringrazio e saluto.
falcetto ha scritto: Per favore non quotare il messaggio subito prima della tua risposta. Clicca su "post reply".
zappatrice e tubo gomma dentro coppa olio - Pagina 2 Empty scusa Falcetto..
Messaggio  joe51 Gio Apr 09, 2020 8:02 am
sarà fatto la prossima volta... mio signore
mi dimentico sempre che vi è un post reply sotto... fischio
joe51
